Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 154 из 176
Это примерно 70 сот за пол дня и естественно в круговую вполне верю. Да и миник у вас побольше моего самодельного в 10 л.с.
Композитный материа́л, компози́т — многокомпонентные материалы, состоящие, как правило, из пластичной основы, армированной наполнителями, обладающими высокой прочностью, жесткостью и т. д
и то что они его называют композитом не делают их сильнее....лутше ставить накладки
на стальной основе а не полимерные отвалы....
вот вам износ полевых и отвала время покажет что лутше.
первое фото композит как должен выглядеть
а не просто кусок пласмасы
https://ien.kverneland.com/News/Product-news/Archive-Product-News/Archiv...
европейские производители называют его пластиковый отвал (plastic mouldboard) и ставят его для определённых видов почв....а не как у нас делают ставку на економию топлива и загоняют их в центральные степи бетон пахать
Вот и я о том же , тем более на наших малых плугах толку от этого всего скорее всего ноль будет.
всё относительно
ну почему? почва не налипает-это 1. сохраняем сам отвал от протирания ( при условии что он путёвый и хорошо выполняет свою работу )- это 2.
речь веду за накладки с фторопласта ....
а тот пластиковый отвал для малого трактора и не большых обьемов ( меньше 20-50 га. ) будет вечным - для тех кто пользует корпуса плн.....
я как то раньше списывался с тем производителем,так вот они не видят владельцев минитракторов как потенцыальных клиентов и производить отвалы под плуги 20-25 не имеют желания....им нужны фермеры с десятками гектаров что бы почаще свой товар тулить....
первый год их тулива прошол осенью 17. подождём отзывы (реальные а не рекламные под скидку на отвалы )18-19 год будет переломным- розочаруются клиенты или нет.....а пока одни споры
вот тут вопрос - почему?
Фторопласт Ф-4)- один из лучших высокополимеров и наиболее распространенный материал из всех фторсодержащих полимеров. Он наиболее стойкий из всех известных пластмасс ко всем минеральным и органическим кислотам, щелочам, органическим растворителям, окислителям, газам и другим агрессивным средам. Вода не смачивает фторопласт и не оказывает никакого воздействия на него. Может подвергаться непрерывной эксплуатации до +250°С. P.T.F.E обладает исключительно низким коэффициентом трения, величина которого не зависит от температуры.
Коэффициент трения по стали: 0,04.
Твердость по методу вдавливания шарика: 29,4-39,2 МПа.
ну и таблица грунты по стали...
начиная с #294 этой темы
согласен, тогда почему ведущие производители не делают отвалы с напылением
или так же
согласен
вы знаете сколько может служить"правильно" сделанная лампочка для освещения?
производитель зарабатывает на обороте. никому "вечные" вещи не выгодны
вопрос не вам был, ваш ответ предсказуем
потому что сталь более универсальна в использ...ии.
когда пластиковый только для липких почв и не очень хорошо себя чувствует на каменистых и твёрдых металический может пахать на всех видах потому аграрии предпочитают более универсальные ( не любят лишних телодвижений- снял тот поставил другой...или нужно иметь два или более разных плугов с разными отвалами)
забей в поиск plastic mouldboard
Вооот, и где смысл гнаться за пластиком?
не проще было бы придумать(изготовить, подогнать) отвал под наши(их, ваши) нужды, а потом сделать типо гибкой наклейки(под термическим воздействием или как) этого полимера?
это не выгодно, если самодельщики придумают способ - его слижут с форума и воплотят
ответ за Вами?
не обязательно....да и всё уже придумано до нас . те накладки японцы использовали ещо с послевоенных времён...
вот блог яп. который себе сам делает и меняет те накладки...
http://sanson.blog21.fc2.com/blog-entry-523.html
Крепить в потай, хорошая толщина должна быть, или есть варианты?
крепить в потай там болты большые не нужны,а толщина думаю 5 мм. для накладки будет достаточно....я себе планировал вообще 3мм.- руки не доходят никак дойдут когда отвалы осенью будут залипать наверно
У вас там такие грунты что залипают отвалы, у нас вроде нормально, правда одному мужику лет 12 назад пахал то было немного... , он в Сельхозхимии водителем работал и в огороде ложбинку торфом завозил халявным, действительно как масло налипало, только соскабливание помогало, может просто сыроватое было, может от торфа так и должно быть, а так вроде не залипают отвалы.
только на сыроватом черноземе налипает...а он не всегда сыроват- зависит от погодных условий,потому и руки не доходят год на год осенью погода разная ( и фторопласт дорогой и не всегда налипает - хочеться и колеться )
Ну у нас черноземов как где не будь на Черкащине нет, но есть одно село в районе за 25км так там земля не такая как у нас , а черная и жирная на вид, говорят чернозем, как он пашется бог его знает, хотя слой пахотный как и у нас см35 и белый песок, и пашут там как обычно по весне, а черноземы вроде как с осени говорят лучше ибо по весне не получается вспахать, имеется в виду настоящие черноземы .
как определить, не пористая, плотная?
всегда(раньше) думал, что чернозем -
Она плотнее чем у нас и не так рассыпается, ну вот если нашу пахать довольно сырой примерно, но видать и родит на ней лучше чем на нашей, при союзе там колхоз второй в районе был , первый был показательный за 7км в селе, а этот второй ,а все что на песках остальные.Хотя все зависит от хозяина.
Мой youtube - канал https://www.youtube.com/user/VasFar
]Мой youtube - канал[/quote]
Это видео для того чтобы лишний раз доказать что этот плуг пашет только доработанный? Вот почему китайцы сразу за такие идеи хватаются, а европейцы как гнали этот Виракс без ножей так и гонят.... .
У нас есть чёрный грунт, а есть серый песчаный это в районе реки и лес хвойный, так вот на чернозем даже без удобрения кое-что родит, а на песках хрен, только с навозом или химия. Где-то даже фотка была ранней весной поле бело- красное на песках. Батя в молодости пахал на т-74 пятикорпусным плугом на этих полях, в нашей же местности даже дт-75 тянет только четыре корпуса на чёрных грунтах.
Купил двухкорпусной Wirax, все перепробовал , кучу видосов посмотрел, а проблема не ушла . Плуг не пашет, а собирает под собой и в себя кучу земли, травы и не пашет а просто слизывает ими землю . Помогите начинающему трактористу))
нужны фото трактора с плугом навешенным (с боку.с зади и в борозде ).....
