Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 140 из 176
Так и на моем к осям, а ступица к стойке прикручена.. .
тогда надо еще эту фигню сзади придумать, чтоб не розворачивало трактор
это супер активний плуг как раз видео хозяина что "запахал" то и взойдёт
Интересная вещь
Только чуть не так содрали с Гравели и Берты.... тот лучше работает и все присыпает.https://youtu.be/36nqyLd39iY
да куда там это ж Уникальный плуг
как то так, начал с целяка, потом по огороду (огород у в болоте), вчера был снег пол дня
Какая глубина??
200
там 0.08 секунде видно, как по целяку глину поднял, глубже нет смысла
вот еще нашел
ПЛУГ ЕГОРКА 2-25 ДИАМАНТ
описание очень бедное
Немецкая геометрия, высота корпуса 560 мм, расстояние между корпусами 680 мм, толщина стойки 20 мм, винтовой отвал, лемех с долотом.
и фоток больше нет
но кажется, что плуг на порядок круче "Стрелы"
и чуть поменьше
Плуг МАРИЯ 2-21 Диамант
Немецкая геометрия, высота корпуса 500 мм, расстояние между корпусами 615 мм, толщина стойки 16 мм, винтовой отвал, лемех с долотом.
везуха, у нас по ночам до -8
сегодня к херам переварил крепления и вместо центральной тяги поставил ГЦ, закончил по темну, фоток пока нет, завтра испытания
А я сегодня под рубашку одел майку думал потом изойду у нас выше двадцати вот так пашем достали эти корни
Дак и у нас уже был первый, минут 10 шёл, и -9 было как то.
Так вы плуг для себя ищите или просто справки наводите??
Не понятно что то, "вот есть, вот ещё есть", вы хотите отзывы?? по картинке?? ищите для себя только плуг-берите любой по деньгам, довести до ума, дело техники. если для работы ищите-берите проверенный, почему не японский? как то сам чуть не купил, остановил разум, никогда пахотой не буду зарабатывать, а плуг был просто заглядень, цена правда 50 тыщ б.у., но на заработках окупится.
Говорите полевая приварена и без башмака? на моём прикручена, но это не полевая, а шайба под болты скорее, что мешает сделать её съёмной и башмак к ней при крутить если нужен?? Мой выбор был такой: за 10000 Китай с бесконечной доработкой, или же за 50000 б.у. Япония с кучей настроек смещений в колее цепью но одно корпусной на 25-30 где то.
Плуг себе!
платить такие деньги и еще доводить до ума както неправильно. есть же с чего выбрать
японских в наших краях я не видел, да и смысл в куче настроек? Мы в домашних условиях сами зделали плуг и полностю повторили передок Бомета. За всё время роботы (года три уже наверно) мы крутили те настройки только ОДИН раз.
Не знаю как вам, мне очень интересна настройка смещения корпуса поперёк цепным приводом, хоть как то позволяет грядки делать. Я же говорю, не хочешь ничего переделывать купи за 50, дешевле за 10 с переделками, или вы хотите за 10 в идеале?? По моему такое в наше время не реально!!
А это как, где можно взглянуть
нет. я ищу оптимальный вариант за 20)
больше всего мне понравился Егорка
свзязывался с изготовителями, сообщили что пока временно "егорку" и "марию" не выпускают - воните через месяц
но, если честно, я в некотором замешательстве
сомневаюсь что брать Егорку 2-25 или Марию 2-21?
У меня 2-20, тянет на 20 см на пределе, не знаю, зависит о почвы.
Не тот то видел, но принцип тот же, т.е. смещение происходит вращением рукояти очень быстро, без болтов и гаек, как по мне очень удобно.
Ну у меня так же ширина захвата регулируется вращением рукоятки слева по ходу на плуге без всяких болтов и гаек ,только при помощи резьбы ,а не цепи, сделал чтобы заморочек меньше, но за сезон так и не пользовался, раз выставил и все.Вот на фото рукоятка видна....
Мой плуг может только сплошняком пахать,грядки не сделаешь, нужно смещать плуг. Винтом на много и быстро не сместишь, как можно цепью.
у вас 19 лошадок, у меня 22. плуг самоделка 2-25
если на 20 см то на третей передаче практически тоже на пределе возможностей, на второй тяга неоспоримая, но получается менденно - долго пахать да и ефект не тот
2-25 - 10 проходов 5 м. 20 проходов-10 м.
2-21 -10 проходов 4.2 м. 20 проходов- 8.4 м.
разница 80 см. на 10 прох. и 1.6 на 20 прох.....
и преимущество в скорости сходит к минимуму......
а рабочая скорость для НОРМАЛЬНОЙ работы плуга в пределах 7 км\ч
для миников не велик выбор плугов а нормальных плугов еще меньше
хочеш быстрее пахать купи больше трактор и 3-4 корпусный плуг.....имхо
вот видео попалось плуг диамант с винтовыми отвалами....только трактор юмз и плуг 3-30 но качество пахоты
да
смещение не грядки делать, а для того что бы при пахоте в свал можно было обработать участок от края до края, не переезжая левым колесом к соседу в огород, или при самом заборе, как то так...а грядки плугом-нонсес.
у нас такие вопросы не поднимаются
если пашешь уже край поля то выезжаешь колесом на другое поле того же собсвенника. если собсвенник уже другой то между этими полями есть "межа", "бережок", "стежка" - в разных местах по разному называют. Едешь левым колесом по левому краю "межы" и все норм.
таких участком которые ограждены заборами у нас нет, а если и попадаются, то все прекрасно понемают, что непаханый зазор останется полюбому и не быкуют
есть люди, которые не слишком парятся за свой огород, а потому он у них с сорняками поколено, или соломой не собраной. Есть такие что спецом ето все делают - заместь навоза, так сказать
Пахать такие поля моей самоделкой проблематично
Если взять во внемание все выше сказаное, то мне те супер навороченые плуги не нужны
Нужно что-то мощное, изностойкое, с высокими стойками, и хорошими отвалами
А на Это можно посмотреть?
Чем не угодил?
вы о чем?
использовали корпуса польского конного
а они с низкими стойками, и сами корпуса слабые - уже пару раз ровнял, крутил вертел, выдумывал всякие приспособы, вытягивал лебедкой
Хлипкий короче
на окультуреные поля (тоесть для себя дома) то что надо - не всякий заводской так пласты перекинет, а если не окультуреный то беда
