Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 134 из 176
5277 сообщений
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
[quote=Исаченко Сергей;1077741066]
Главное работает,
Хрыстос Воскрес .
Михалич, запалил дисковым плугом теперь тушить нужно.
Сделал вроде всё и копуса и раму а вот продольный угол в стопор ввьёл сообразить ни ка не могу как установыть
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
bara41 пишет:
Через средину диска приложить рейку иль линейку длинную, поставить рядом корпус плуга и выровнять эту рейку по нижнему срезу лемеха и все.... я так делал, там угол вроде в 45 градусов выходит.... .
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
.......... пишет:
Аватар пользователя ..........
А не Саша ли казачёк это?Очень на его "почерк"похоже,и ссылки и текст. clap
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Sabon пишет:
.......... пишет:
не не он
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Serqei yanmar пишет:
не не он
Ну тогда извиняюсь.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Sabon пишет:
не не он
Ну тогда извиняюсь.
принимается.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Sabon;1077744938].Настройки
Для того чтобы получить лучшие результаты с дискового плуга в полевых условиях, необходимы следующие регулировки (рис. 2):
Да инструкция правильная, как я без нее угадал все углы сам не знаю .Да вот только скребки.... они вещь такая.... должен стоять ... ,но не кто не ставит. Вот много видео просмотрел и только на одном новом плуге увидел эту приблуду, а в остальных почему-то нет, а с ним может и лучше будет.
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Исаченко Сергей пишет:
bara41 пишет:
Мужики,ступицы к дискам от чего прылампичылы??
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
.......... пишет:
bara41 пишет:
2.Настройки
A) Регулировка угла реза: - Диски не режутся, если они катятся прямо вперед. Они должны быть установлены на угол. В стандарте плуга предусмотрены регулировки горизонтального угла наклона диска и вертикального угла наклона для обеспечения оптимальной работы диска без учета различных условий почвы.
Угол диска - это угол, который образует плоскость режущей кромки с линией перемещения. Обычно это 42-45. Уменьшение этого угла увеличивает вращение диска относительно скорости движения на земле и уменьшает тенденцию плуга к перерезанию. Увеличение угла наклона диска улучшает проникновение диска.
Угол наклона - это угол, который плоскость режущей кромки составляет с вертикальной линией. Она колеблется от 15 ̊ до 25 ̊. Увеличение угла наклона улучшает проникновение диска на тяжелых, липких грунтах. Уменьшение угла наклона улучшает проникновение дисков в рыхлые и хрупкие почвы.
B) Ширина регулировки резки: - Каждый дисковый плуг имеет определенную ширину резания в диапазоне 18-25 см в зависимости от диаметра лезвия. Однако для удовлетворения различных требований к сквознякам и сквознякам ширина среза для переднего диска может регулироваться с помощью поперечной оси. Поперечный вал имеет индексную линию, которая может быть выстроена с различными (1, 2, 3) отметками на несущей поперечине.
C) Выравнивание плуга: - Уровень плуга контролируется верхней тягой трактора. Если задний конец плуга выше переднего конца балки, удлините верхнее звено. Если задний конец плуга меньше, чем передний конец, то укоротите верхнее звено. Боковое выравнивание контролируется путем регулировки длины правой нижней тяги трактора. Эти регулировки должны выполняться с помощью плуга перед началом работы.
D) Затяжка подшипника: - подшипники должны быть плотно закрыты. Затяните гайки замка, пока диск не зацепит ступицу.
E) Регулировка скребка: - Скребки установлены достаточно низко, чтобы ловить и поворачивать срез борозды, прежде чем он упадет с диска. Для более глубокой вспашки, скребок должен быть установлен немного выше. Для липких грунтов установите их ближе к диску. Исследование datareveals, что свалка тип скребок работает лучше, но в липких почвах лучше использовать скребок типа мотыга.
http://ecoursesonline.iasri.res.in/mod/page/view.php?id=2327
А,если плуг как у меня где угол наклона дисков вообще не регулируеться,то как быть? Я регулировал плуг отвинчиванием левой вертикальной тягой на тракторе и тогда всё отлично.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Marsel-Marsol пишет:
У меня с ЗАЗ -40ки задняя с подшипниками и сальниками , а вот полуось самоточка так она эта полуось толще получается. Ступица прикручена на стойку , полуось с диском в ее входит и на ней резьба на 20мм. и две гайки для регулировки натяга штатных роликовых подшипников.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
роман kubota пишет:
Какой диаметр дисков на вашем плуге?
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Sabon пишет:
Соблазнился я на дисковый плужок.
Привез, перебрал, смазал подшипники, собрал.
Остались какие то железки не знаю куда их прицепить.
Осталось поставить опорное колесо и гребенку и буду пробовать.
Диаметр дисков 50см.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Nikonovich пишет:
Sabon пишет:
Соблазнился я на дисковый плужок.[изображение]
Привез, перебрал, смазал подшипники, собрал.[изображение]
Остались какие то железки не знаю куда их прицепить.[изображение]
У меня такие же остались.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Sabon пишет:
роман kubota пишет:
55 см.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
У меня всего лишь 40см. и опорное колесо без пружины.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
роман kubota пишет:
роман kubota пишет:
55 см.
Sabon пишет:
Диаметр дисков влияет на глубину пахоты или нет?
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Nikonovich пишет:
Я думаю что влияет.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Nikonovich пишет:
Ну и видео сюда .... будем все посмотреть что да как.... .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Nikonovich пишет:
Не чистики случайно, или сбрасыватели типа как на отвальном углоснимы?
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Владимир Г пишет:
Подсказал Олександр Козачек.
Это как бы защита корпуса подшипника.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
всем привет. опробывал я сегодня плуг вначале идёт потом упирается в землю и всё стоит колом не пойму почему. вроде углы соблюдал. у меня подозрение на то что плуг не наполирован земля не отваливает. или другая проблема. ещё наткнулся в земле на кусош швейлера метра полтора длинной.
Zink
Один корпус везет?
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Zink пишет:
Один корпус везет?
Ну да кстати передний както везет задний нет
08.04.2017 - 15:36
: 12
Всем привет может кто сталкивался с дисковой обороной для плуга. Вот такой как на фото просто себе хочу приобрести .
08.04.2017 - 15:36
: 12
Kotrant пишет:
Прошу прощения бороной.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Minsk1989 пишет:
Если это действительно так, чувствуете что тракторку мощности не хватает(с виду вроде все нормально, хотя как по мне то глядя на второй снимок отвалы слишком завернуты вперед по ходу, может наблюдаться бульдозерный эффект)то или на песочек куда нибудь и вспахать соток пять, или по одному корпусу на черноземе, но не на влажном, или лепестковый диск и вручную...
Kotrant пишет:
не могу даже представить результат от такой "бороны" scratch_one-s_head
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Minsk1989
опорное колесо далеко впереди и мелкое. надобы перед задним корпусом поставить
возможно поэтому и лезет к ядру земли)
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3460
Владимир Г пишет:
Я вообще думаю что это не борона dntknw
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Владимир Г пишет:
Minsk1989 пишет:
Kotrant пишет:
ну я вчера пробовал во время дождя ))) я думаю надо в сухую погоду и по одному плугу пройтись. ещё я думаю что изза того что растяжки ось гнули и плуг болтался. счас я переделал растяжки непосредственно на задний мост и счас всё жёстко.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
skyline_mc пишет:
Minsk1989
ну что странно колесо то у переднего плуга и гребёт передний а задний нет
