Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 133 из 176
5277 сообщений
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Minsk1989 пишет:
Произвел сегодня работу над ошибками . Изменил радиус корпуса так как труба было гдето метрового диаметра. Нашел 550 трубу притянул корпуса и приварил упоры. Старался соблюдать все углы . Что скажите ?
На какую скорость рассчитываете???
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Mr.Grin пишет:
Minsk1989 пишет:
Начал корпуса делать . Завтро буду уже варить посмотрим что получится )
Чем режем???
плазморезом mitech cut 40
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Mr.Grin пишет:
Minsk1989 пишет:
хз если честно как попрёт ))) я ещё не разу в жизни не пахал поэтому ещё много нюансов не знаю.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Minsk1989 пишет:
Mr.Grin пишет:
Minsk1989 пишет:
Чем режем???
сколько давление воздуха должно быть чтоб он резал максимальную толщину?и сколько мм максимум он сможет резать?
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Serqei yanmar пишет:
Minsk1989 пишет:
Mr.Grin пишет:
Minsk1989 пишет:
Чем режем???
12 мм максимум давление до 6 бар
09.02.2014 - 23:41
: 5881
[quote=Исаченко Сергей]Я вот сегодня вот такой попробовал .... очень даже хорошо главное, что точно на 35 можно до белого песка как у нас..., по чистому вообще класс
Пивет всем. Миша а чем компенсируется боковая толкающая сила, у заводских дисковых плугов какое то интересное колёсико сзаду, в обичных полевая доска. На много легче трактору при той же ширине и глубине вспашки?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
Привет. В общем для этого сзади стоит прямой диск на нем приварена половинка разборного диска с колеса 5*10 , которая служит ограничителем чтобы этот диск не лез в землю по ступицу, а всего см. на 5-7 , он служит своеобразной полевой доской.Да и диски сами стоят с таким углом что не особо разворачивает трактор. Тянуть такой легче чем лемешной на такую же ширину и даже большую глубину ,в этом убедился поставив на место дисков 25ки с этого плуга.Вот на фото видно систему как устроено, кто-то делал за бугром..... .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Исаченко Сергей пишет:
NIK ИВ пишет:
Во во, за это колёсико я говорил. А по целине как он подет?
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Minsk1989 пишет:
Отвалы на плуге как по мне так скоростные. У меня такие пришлось делать, медленно пашет. Не отваливал толком.
Когда нарастил думал не сдвинет с места трактор такой плуг, а оказалось ещё лучше и легче стал пахать!!!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
А вот по целине он намного лучше лемешного, не забивается вообще и прорезает даже солому на грунте
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
На моём плуге(похож на бомет 2-25) полевая доска была совсем короткая и я заказал сделать подлиньше.а какая длина должна быть и на что она влияет,не знаю. Может кто подскажет? Спасибо.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=droivv;1077724421]На моём плуге(похож на бомет 2-25) полевая доска была совсем короткая и я заказал сделать подлиньше.а какая длина должна быть и на что она влияет,не знаю. Может кто подскажет? Спасибо.
Полевые доски служат для того чтобы трактор держался в борозде и его не куда не разворачивало не влево не вправо, чем больше корпусов тем меньшие полевые , в разумных пределах конечно, ( см. 25-30 )если один то можно длиннее немного как в штатной 35ке на Т-25, там полевая длиннее чем на том же ПН 5-35( см 40-45). На некоторых китайских 2-3хкорпусных на первых корпусах полевых вообще нет ,наверное в целях экономии металла, думаю все же это не правильно должны стоять на всех корпусах.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Сергей,подскажи пожалуйста высоту стоек.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Sabon пишет:
Я их не мерил некогда, но при опущенном плуге на ровной поверхности от грунта до рамы 45-46см в оборотнике и 2*25 ,в дисковом это расстояние см под 60 чтобы диск под раму влез.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
А при данной конструкции он (плуг) сам в землю лезет или нужно гидравликой помогать?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
MVS пишет:
Мой лезет сам причем быстрее чем лемешной.... , как другие сказать не могу blush2
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
NIK ИВ пишет:
Доброго здоров"я землякам з Чернігівщини.
Очень заинтересовал Ваш дисковый плуг на минитрактор. Почитал Ваши отзывы, понравилось, надумал и себе что то подобное замутить.
Имею миник. синтай 200(было два самодельных трактора продал), пашу одним корпусом, долго,очень долго, перед етим "лепил" двух корпусный плуг, ковырял, трактор легкий, не тянет на ту глубину что нужно. Пахаю в основном свои участки где то пол. гектара, хотелось ускорить и облегчить процес вспашки.
Очень хотелось бы узнать размеры рамы , углы наклона дисков, диаметер дисков и т.д. За ранее спасибо. thank_you
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
bara41 пишет:
Диски с забугорного дискатора д. 55-56см, угол относительно продольной оси по уровню лемеха обычного плуга, рейка приставлялась до диска ровнялась по лемеху и крепление оси диска варилось к стойке, по вертикали наклон подбирался методом проб и прихваток опытным путем можно сказать.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
[quote=Исаченко Сергей;1077726932]
Спасибо за пояснения. Если не сложно можна с фоткать Ваш плуг с близких и разных ракурсов, может фотки имеются.
Почитав другие темы выяснилось что дисковый плуг используют на сложных грунтах, целине, а как он себя будет вести на обработанных грунтах, и с гноем. Как производится регулировка глубины вспашки.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
bara41 пишет:
На заводских я так понял этим задним колесом что служит полевой доской, там резьбовые болты которым регулируют сжатие пружины и скорее всего регулируют глубину. А у меня плуг обычный с регулировочным колесом,вернее рама с самодельной 2*25ки только стойки ставить можно иль с лемешными иль с дисковыми...., ну так задумано было, и еще... этот плуг не надо поворачивать относительно наклона трактора в борозде.По ухоженному участку он вообще красиво работает, навоз должен присыпать ибо диск сам отрезает пласт и что попадет под его все перерезает не забивается нечем. фото чуть позже ... еезон однако blush2
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3460
То есть если я правильно понял, то танцы с наездами на брусья при регулеровке ненужны? Регулируется только глубина?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Роман Василич пишет:
Ну да.
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
[quote=Исаченко Сергей;1077729553] А у меня плуг обычный с регулировочным колесом,вернее рама с самодельной 2*25ки только стойки ставить можно иль с лемешными иль с дисковыми...., ну так задумано было, и еще... этот плуг не надо поворачивать относительно наклона трактора в борозде.
??? Это как? В регулировках плугов лемешного и дискового большой разницы не может быть...Принципы настройки у них единтичны...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Андрей 031 пишет:
Может где и эдентичны у меня тоже все регулировки на плуге навеску я не трогаю , но вот попробовал повернуть относительно трактора по горизонтали и нечего это мне не дало окромя уменьшения захвата первого диска...., поставил все прямо и так пахал.
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
Значит уже регулировка. Может быть меньше чувствуется, чем на лемешном, но все же... А то коллеги (трактористы-пахари) подумают, что дисковый плуг нацепил на трактор и давай пахать без регулировок и настроек...А так по видео - хорошо поднимает залеж, определенно есть плюсы в данной конструкции...
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Андрей 031 пишет:
единтичны
эдентичны
Идентичны..
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
вагонник пишет:
Идентичны..
Ой blush2 , вроде и в школе хорошо учился...., но давно... . laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Может кому сгодится, ... гребенка на плуг на гидроцилиндре... blush2 Работает очень хорошо, глубже-мельше можно отрегулировать натягом пружины , просто переставив звено цепи натяжки.
: Минская обл
21.10.2015 - 18:34
: 80
Вот тоже самое на мотоблоке...https://youtu.be/ZkkPCnaiSLI
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Слава . пишет:
Главное работает, причем может даже по грязи.
