Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 14 из 179
У кого-нибудь есть оборотный плуг для китайских минитракторов?
Поделитесь отзывом.
И про дисковый плуг для китайских минитракторов, владельцы поделитесь отзывом.
В плане: обработка подмосковной земли, которая лет десять уже не обрабатывалась, местами в земле корни от молодых 2 метровых березок. Дисковый понятно по корням лучше, но насколько он качественно заглубляется и откидывает пласт?
Приглядел "Калибр ДП-220" как сложно его настраивать и возможно его вообще отрегулировать?
С теорией все понятно, хочется услышать мнение практиков)
Так представьте, возле нашего села около 3 тыс дачных участков. И делянки по 6 соток. Че там МТЗ или даже т-40 делать?
ну это прям мечта любого владельца минитрактора)
скажите у меня JINMA 224 земля-чорнозем, орал плугом 3-20, глубина 23-25 , свободно. Потянет он BOMET 2-35?
А что там пахать то? два раза царапнуть? и не заденьте розовые кусты и клубнику
Вчера занимался изготовлением гребёнки на плуг, правда не знаю будет работать или нет, но вот что получилось...
Сегодня впервые в живую увидел плуги на площадке у продавца. Были как китайские, украинские с Каменец-Подольска и польские Bomet. Вывод однозначный, Bomet лучше всех. Намного крепче, корпуса высокие и крепкие. Но, оказывается и Bomet есть с низкими, средними и высокими стойками. Больше всего понравился с высокими стойками. Правда другой продавец советует не брать на мини трактор, можно его не вытянуть с земли, в смысле, наверное, не хватит хода подвески.
В Чернигове видел плуги Новоград Волынские с предплужниками и высокими стойками на стремянках всё красиво но цена 3400.
Какой из двух этих плугов посоветуете взять?
Чтобы советовать желательно бы испытать и тот и другой ,но как нету такой возможности надо уже смотреть по месту.Мне лично нравится с предплужниками там и стойки вроде как повыше и отвал более выгнут ,хотя предплужники крепятся слабо надо усиливать и стойки там тожене сплошные а обвареные металом 3 мм,На красном стойки понадёжней крепятся,хотя я предпочитаю что на стремянках лутше так как можно лутше отрегулировать даный плуг ,но это только моё мнение.
Добрый день, Максим в принципе сделал правильно только на гребёнке зубья должны быть по длиньше, и от рамы рычаги должны быть жестко и прямыми.
А я наоборот считаю что в верху рычаги не должны быть жостко закреплены,так чтобы была возможность поднять вверх(обычно когда начинаеш пахать то раз или два проходиш без бороны чтобы плуг брал по ближе к забору или межи ,а потом опускаеш борону и вперёд.Ещё на первом фото немного виднго (может ракурс такой)что борона идёт под углом это правильно на всех остальных я этого угла не вижу.
Я тоже так считаю, так как борона должна быть в плавающем положении, а так же для подъема, дабы пахать без нее, особенно на зиму. Хочу ещё пружины поставить, чтобы прижимали её вниз. А вот угол действительно есть, как же без него? Угол соответствует углу размещения корпусов плуга. Придет время посмотрю на её работу в деле!
Максим, предвижу, что у вас плавающего эфекта не будет, потому что под нагрузкой шарниры будут просто клинить, зарываться в землю и свернет крепление. Нет выталкивающей силы, угол слишком крутой, а вход острый. И что самое неприятное, даже если все сработает, все крупные комки на поверхности не будут разбиваться, а будут згребаться в борозду второго корпуса, по которой повторно пойдет трактор. Получите эфект мелкой пахаты.
Максим, это же китайские корпуса на 20? У меня стойка оч похожа. Но вот отвалы маленькие. У Вас отвалы самодельные или из какого плуга брали?
Заводские здесь только корпуса, отвалы из предплужника плуга ПЯ, всё остальное самодельное
Красный там нормальные корпуса а на синем корпус чуть чуть больше передплужника.
Я бы тоже взял красный!
А мне нравится эта мысль, и пружины надобы. Вы после испытания напишите пожалуйста что получилось.
Пружины уже нашел. Сначала попробую без них, а там посмотрим... Отчёт о работе напишу и покажу по выходу в поле...
С нетерпением буду ждать
Да был вчера в магазине, скажу, что производители начали адаптироваться к местным условиям- это хорошо. Понравился плуг Новоград-Волынского производства с передплужниками. С Вами согласен по поводу плуга 2-20, он кажется хлипковат, тот что на фото синий. А вот 2-25 выглядел более крепким. Хорошее опорное широкое колесо. Но конечно, я считаю, что качественной пахоты без передплужников не получишь, то что доделывал сам там уже сделано - это хорошо. Выбрали его другу, теперь будем попозже его настраивать. После испытаний отпишусь, как он ведёт себя. Правда тоже стойки корпусов смущают. Ну и цена 3600 грн (450 у.е.) и не уступают.
Еще мне понравился гибрид украинского и Бомет. Корпуса бометовкие, а стойки (высокие) и рама украинские - плужки добротно сделанные, не хватает только передплужников.
всем доброго здравия. Сегодня решил собрать плуг. Собрать то собрал да отрегулировать не получается вываливается одна стойка из общего ряда. Как быть что делать? Посоветуйте.
А что можно советовать если ничего не видно?
попробую описать. Второй лемех по отношению к первому и третьему на один см стоит мельче задняя часть его также на 1 см уходит в сторону от визуальной прямой соединяющей задки всех лемехов.
Вопрос конечно интересный, так как самому предстоит покупка и регулировка.
Но мне кажется, что всегда и везде были допуски и зазоры от оптимального.
1 см на 25 см, наверное не критично.
Все корпуса должны быть в одной плоскости, от носка первого до носка третьего натянуть нить и подогнать второй, стойки и лемехи в одной плоскости.
подскажите плиз способы подгонки. Пытался подложить под стойку плуга полоску металла глубина выравнивается но хвост лемеха вываливается наружу
Поменять корпуса местами, рассверлить отверстия в корпусах или кронштейнах что бы можно было смещать корпуса,переварить нерадивый кронштейн. Да вы хоть ссылку дайте, какой у Вас плуг, если фотки скинуть не можете, пройдитесь по этой или соседней теме, есть все варианты.
