Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 129 из 176
5277 сообщений
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3460
Mr.Grin пишет:
А чем лучше будет с фторопластом????
К нему земля вообще никак нелипнет, и скользит отменно good
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Mr.Grin пишет:
Ступеньку будет набивать землёй.
Там ступеньки нет,лемех выше отвала на толщину фторопласта.А насчёт антикора,то через пару сезонов можно снять и проверить,он на винтах закручен.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Sabon пишет:
Плохо видно. Ну значит всё хорошо!!
А материал где то как то продаётся?? Или...
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Mr.Grin пишет:
Да,продаётся,но дорогой зараза.
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Mr.Grin пишет:
Sabon пишет:
Вот приделал фторопласт.
А под ним железо как?? не проржавеет??
Я думаю что без фторопласта он быстрее износится от абразива ,чем сгниёт под фторопластом .Японцы ведь не зря свои плуги им обтягивают.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Sabon пишет:
В данном случае какая у него толщина?
Интересно будет услышать о результате.
Тем более что будет с чем сравнить .(я имею в виду по с равнению с ДО)
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
MVS пишет:
Толщина 5 мм,сам отвал тоже 5мм.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
IGOR 1971 пишет:
Ну вы знаете, если пахать сутками с зимы до зимы, с тем что плуг лет на 5, тогда да, а если пашешь несколько участков в год и плуг лет на 50, то как бы наоборот не обернулось. ИМХО
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
Кто пользовался таким плугом или кто знает что за модель и как он будет работать? Планируется на миник 15 л.с. 4х4
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
всем привет. достался на халяву трёхкорпусной плуг я его хочу переделать под 2х корпусной. я думаю оставить только сами плуги корпус очень тяжёлый сварю их профиля полегче. также сами плуги хочу облегчить . плуг будет на kubota b 1600 полноприводный. посоветуйте что как лучше сделать . Спасибо.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Minsk1989 пишет:
продать, сдать в металлолом и купить нормальный
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Minsk1989 пишет:
Я с такими корпусами переделывал когда-то. Заменял стойку на самодельную сваренную с колхозной профтрубы мм. 6 толщиной, отрезал задний уголок основы плуга вот там на 4м фото заднюю часть где третий болт лемеха почти по перемычку , сам лемех урезал заднюю часть чтобы вышел захват в 25см., ну и отвал вырезал с цельного что без грудки идет. Стойка в месте крепления к раме имела приваренные кусочки такой же как и сама она трубы взад-вперед от стойки и косынки снизу и крепилась к раме тремя болтами на 12мм, внутри трубы были вставки чтобы пр зажатии болтов ее не сжимало. Рама была с такой же трубы как и стойка40*60 *6мм.Получился плуг 2*25 с нормальными параметрам пахоты весом и прочностью,плюс лемех и отвал подходили при доработке с 5*35. Да еще к литой основе плуга стойка внизу крепилась двумя штатными болтами вроде они там на 20.
: с. Погребы, Глобинский р-н, Полтавская обл.
16.11.2013 - 21:07
: 1242
Minsk1989 пишет:
всем привет. достался на халяву трёхкорпусной плуг я его хочу переделать под 2х корпусной. плуг будет на kubota b 1600 полноприводный. посоветуйте что как лучше сделать . Спасибо.
Для Вашего трактора эти корпуса будут тяжеловаты. Послушайте совета Владимира Г, продайте и попробуйте найти два корпуса от конного плуга (или купить новый, но я смотрю настрой у вас есть, сделаете сами). У меня Yanmar 1401D полный привод. С двумя конными корпусами идет в натяжечку на 3 поняженой, но идет (это по зерновой стерне). А для вашего тракторенка будет как раз good
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Санька пишет:
Не будут они тяжеловаты,там самая тяжелая стойка , поменять и все будет нормально, а купить можно, только вряд-ли за те деньги что дадут за плуг как за металлолом, ведь хорошая вещь стоит хороших денег.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
как металалом слишком копеешно. может только если его продать хоть за сколько но вопрос кому такой нужен. ну для начала разберу уберу всё лишнее и посмотрю сколько будет один плуг весить. просто денег счас вообще нету буду лепить из того что есть.
16.11.2013 - 21:07
: 1242
Исаченко Сергей пишет:
Санька пишет:
Не будут они тяжеловаты,там самая тяжелая стойка , поменять и все будет нормально.
Ну что я могу сказать, Вам виднее dri
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Санька пишет:
Ну может и виднее, на оборотнике стоит такой же корпус правый, все сделано как раньше описывал, только стойка из трубы 80*40*3мм ну левый корпус самодельный, фактически ведь две 35ки, рама тоже 80*40*3мм. А здесь корпуса то поменьше будут должен быть легче, свой признаюсь даже не взвешивал,ну на вскидку кг. 150-170есть, много это иль мало кто его знает. scratch_one-s_head .
16.11.2013 - 21:07
: 1242
фактически ведь две 35ки, свой признаюсь даже не взвешивал,ну на вскидку кг. 150-170есть, много это иль мало кто его знает.
Под тяжеловатым, я не имел в виду вес плуга agree навеска поднимет и 400 кг. Его нужно будет тягать, точнее пахать им. Захват приличный получится, а японские трактора легкие (моего всего 470 кг, по-моему). Мощи хватает, а массы не хватает для сцепления с грунтом, даже с противовесами. Обидно будет, если потратить время и материалы, а трактор просто будет пробуксовывать, и придется потом кататься с одним корпусом или поверху ялозить. dntknw
С культиватором еще хуже, по пахоте буксует порядочно huh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Санька пишет:
Ну здесь надо думать.... хозяину , что пахать и как пахать, может трактор догрузить, может плуг поменьше например не 25ки а 20ки сделать, я написал как делал и сделать, а что надо человеку не мне решать.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Санька пишет:
я как разберу один отвал взвешу и напишу все его размеры и тогда посмотрим что можно сделать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Minsk1989 пишет:
Там все надо выбрасывать кроме полевой доски и основы , грудка она абсолютно не нужна и отвал такой тоже, лемех изношен но.... денег нет сейчас у многих и надо что-то оставлять и восстанавливать... на носок лемеха кусок рессоры отвалы найти старые в чермете с 35ки цельные без грудки, с даже изношенных думаю можно на 25ку иль 20ку выбрать ну а остальное дело техники.Главное основа плуга , при самодельном изготовлении самая затратная вещь, так как надо соблюсти все углы, а здесь все готово причем с запасом прочности, остальные детали это уже мелочи.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
разобрал сегодня корпуса взвесил всё короче один корпус готовый гдето 30 кг будет весить. их два значит 60+кг40-50 гдето сама основа для плугов. итого гдето вся конструкция около 100-120 кг я думаю
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
Minsk1989 пишет:
вес нормального заводского 2х20-2х25
45-50 кг.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Юрий163 пишет:
45-50 кг.
Ну это наверное китайского с китайского пластилина.... .
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
ну на самом деле 45-50 както мало как будто из метала 2мм
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Minsk1989 пишет:
нормальный плуг весит около 100 кг....двух корпусный.а не рельсы-блоки-куски бетона-мешок с песком на плуг ложыть
Все зависит от конструкции и настройки, я уже когдато скидывал фото польского скибовца, не взвешивал но спокойно переносить самому можно, а в любую землю лезет как в масло.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Владимир Г пишет:
Minsk1989 пишет:
ну вот я и думаю убрать старые сапожки литые на которые всё крепится и сделать просто из метала и тогда кг 10-12 можно скинуть тогда кило 80 гдето будет и не много ну и не пушинка.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
присмотрел я одну конструкцию. мне очень понравилось что перед плугами стоят диски . что мне как кажется весьма помогает при вспашки целины . диск с лёгкостью я думаю режет перед собой а уже плугам легче переворачивать землю когда она подрезана. только както мало таких плугов в интернете . с чем это может быть связано ? неужели это не эфективно ?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Юрий163 пишет:
Всё может быть, однако пашет и не разваливается. И пупок на месте.
Так на то он и плуг называется чтобы пахал, и дело даже не в его весе, а в запасе прочности, все же пусть она лучше будет чем ее нет.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Юрий163 пишет:
Minsk1989 пишет:
присмотрел я одну конструкцию. мне очень понравилось что перед плугами стоят диски . что мне как кажется весьма помогает при вспашки целины . диск с лёгкостью я думаю режет перед собой а уже плугам легче переворачивать землю когда она подрезана. только както мало таких плугов в интернете . с чем это может быть связано ? неужели это не эффективно ?
Это всё денег дополнительных стоит, а их как правило, всегда не хватает. Диски для вспашки целины хороши, а обработанная и без них хорошо пашется.
ну деньги тут относительны я сам всё сделаю без проблем и энное количество метала у меня есть и куча инструмента . вообщем мне надо только хорошая идея а я уже сделаю )
