Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 121 из 176
5277 сообщений
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Nail555 пишет:
Водила пустой едет- забрал попутно, ему 4 тыс, диспетчеру тысяча, все довольны!
Очень хотелось пощупать трактор своими руками, завести послушать, прокатиться. Что бы потом не сожалеть о "слепой покупки"
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
ВладимирНК пишет:
прокатиться
фигассе прокатиться, сколь там 580 км?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Viktors27 пишет:
сколь там 580 км?
Без малого 600 км.
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
если не забыли о данной опцыи...
Не забыл. Слесаря с 8.00 утра занялись предпродажной подготовкой с заменой всех жидкостей, перетяжкой всех креплений и болтов и в 17.40 я стартанул. Все дорогу придерживался 1800 оборотов двигателя. И через 28 часов я был уже дома.
30.07.2016 - 15:56
: 921
ВладимирНК пишет:
good В книгу рекордов гинеса надо подать и вам новый трактор подарят..
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ВладимирНК пишет:
Это ж какая средняя скорость получилась scratch_one-s_head
30.07.2016 - 15:56
: 921
Исаченко Сергей пишет:
ВладимирНК пишет:
Примерно 21,5 км.ч быстро бегает у меня при оборотах 2000 т максимум 18 км.ч. scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Хиномото324Е пишет:
Ну так и не только трактора бегают китайские, у соседа китайский мотоблок то говорит бежит 27км в час, может правда может нет.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
У меня насос дает номинальные 2750 об/м, но я ограничил до 2500 это около 43 км.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ВладимирНК пишет:
это около 43 км.
Ну я тоже так могу,даже гараздо больше, а так в основном сорок по хорошему асфальту . blush2
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
А я и не говорил, что я единственный такой.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ВладимирНК пишет:
Дело не в том единственный иль нет , а в дорогах, не часто выпадает по нормальному асфальту проехать , так в основном потихоньку на мягких лапах....., пробег в основном 600км в сезон в общем, по шоссе процентов 10 всего.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Хиномото324Е пишет:
ВладимирНК пишет:
У меня при оборотах 2500 т. всего 13 км/ч. blush2
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Регион 45 пишет:
Ну если по месту так нормально, а если дальше то медленно, у меня иногда пробег и 35 в один конец,это ж долго ехать надо с 13ю км., а в 10 км. в один конец довольно часто, то косить то за сеном.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Регион 45 пишет:
а я первый год поездил своим ходом чуствую что что-то не то и на след год купил грузовик.теперь дальше 3 км он ездит в кузове грузовика.
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
В этом году сын пахал глубокую залеж с некошеной травой на 2 участках, один участок точно с явными сюрпризами. [/quote]
простите..
а что вы дальше делаете с такой пахотой??[/quote]
Прощаю....Первый участок плуг хорошо перевернул плодородный слой, почва не плохая. После прошлись фрезой. Всё замечательно, хоть картоху сажай, хоть мелочь сей. А второй участок, с сюрпризами, хозяин пожелал просто расковырять и дальше думать, что там на нем делать (убирать весь бутор или засыпать на пахотный слой, а может просто ни чего не делать). Хозяин - барин. Клиент всегда прав, а мы его желания воплощает в реальность, с учетом возможности техники и оператора...
: Минская обл
21.10.2015 - 18:34
: 80
Доброго дня всем.Год назад поменял 12л/с ременник (был у меня с 95г)на 18 лс фенгшоу тоже девяностых годов но мощность конечно повыше ,вот решил попробовать двухкорпусный плуг.Предлогают по неплохой цене Л-101 ,может кто пользует на 18-ти сильном тракторке подскажите что нибудь...сейчас у меня однокорпусник тоже лидский ,корпус как на л-101 только раму я делал сам и лемех большой поставил берет где-то 33 см но не всегда хорошо переворачивает пласт(думаю слишком широко) вот и решил попробовать двухкорпусник ,надеюсь два захвата по 25 будет лучше переворачивать,или можно уменьшить ближе к двадцати... если трактору будет тяжело.Земля суглинок,но не слишком тяжелая.Взять решил из за на мой взгляд (и опыт по одному корпусу)крепких корпусов.Переварки и подгонки рамы не боюсь,все-равно наверняка придется это делать.Что скажете.?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Он ставит пласт стоймя, не переворачивает, хоть 30 сильным трактором его тащи. Надо отвалы докручивать.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Вот, немного поснимал
Критикуйте
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
шо там критиковать.
понял, темень на дворе
: Минская обл
21.10.2015 - 18:34
: 80
Nail555 пишет:
А в какой плоскости докручивать,если есть опыт просветите.(можно в личку) может поставить пластины как на польских плугах?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Слава . пишет:
может поставить
перо
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Слава .].Взять решил из за на мой взгляд крепких корпусов...... Корпуса крепкие в меру, а вот раму этого плуга делал точно тот кто не пахал, ибо при малейшем зацепе раму всю порвет,корпуса надо крепить так чтобы болты срезало ,а не рама рвалась по всех швах, отвалы тоже чисто культурные, на такую пахоту как на видео, по навозу и по траве все будет наверху.
: Минская обл
21.10.2015 - 18:34
: 80
Спасибо за ответы,уже сомневаюсь...Чем столько переделок,проще наверное изготовить с нуля.Пару новых лемехов имею,один добротный конский плуг с сдвоенной стойкой еще от деда остался,поискать к нему пару и "поиграться"благо сезон позволяет.А насчет Л-101 неделя еще в запасе подумать(договорились на следующую субботу). С моим однокорпусным лидским та же беда,по чистому вроде не плохо,возле дома огород черный песок вообще супер,а вот картошка у меня на суглинке,там одно мучение.В этом году 10 соток пахал луг с пыреем и одуванчиком,протравил,поставил перед плугом нож(маркер от сеялки) и вот тут то помучался...ни на какой скорости не переворачивает пласт хоть убей...."взъерошил" весь участок кое-как боронами поровнял и посеял на зиму рожь на первый год ,а позавчера запахивал навоз возле дома на песке,плюс земля влажная,получилось еще хуже чем на лугу...сплевался,закончил со светом...вот и назрел вопрос по плугу.Когда был меньший трактор,меньшие объемы как-то мирился,да и подогнан он был под старый трактор...вобщем загрузил я всех своими плугами и сам не знаю в какую теперь сторону двигаться... dntknw При таких ценах и качестве продаваемых плугов,лучше наверное лепить самому с нуля.
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
Слава . пишет:
Я думаю, правильно сомневаитесь. Не знаю сколько весит ваш трактор, но для захвата 50 см., ему скорее всего не хватит или веса, или мощьности. У меня Уралец 220, вес 960 по паспорту, плуг 1-35, земля средней плотности суглинок, без грузов пахал до 20см. глубины, иногда с пробуксовками. Что бы пахать нормально, пришлось навешать грузов на трактор на 300кг. Ещё поставил углосним, перо отвала, и отрезнй диск. Теперь любой мусор на огороде запахивает 100%,горчицу высотой 70 см. на 99%.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Viktors27 пишет:
Критикуйте
Лутще 2 корпуса но нормально пахать а ето реально ковиряэт.
Такой трактор не потянет 3 корпуса на нормальную глибину..
Вот я себе сдэлал 1-35 .И то на видео он нэмножко не докидовал то мусил гнуть отвал и тэперь люкс.
На видео я ищо виставлял плуг
: Минская обл
21.10.2015 - 18:34
: 80
.[/quote]
Я думаю, правильно сомневаитесь. Не знаю сколько весит ваш трактор, но для захвата 50 см., ему скорее всего не хватит или веса, или мощьности. .[/quote]
Трактор 18 л/с весит 880 без грузов , с грузами где-то 1т.Пожалуй нужно сразу довести до ума однокорпусник,у его захват где-то 33 см,а от Л-101 откажусь.Спасибо за участие.Потом можно будет попробовать сделать самодельный двухкорпусник ,но с захватом где-то40-45см. для легких работ.
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Viktors27 пишет:
Критикуйте
">https://youtu.be/ci7CvYIwHIs]
Мне кажется от этого плуга больше не добьешься. Себе на зиму пахать хватает, целину не переворачивает. Плуг почти такой же
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Зубр пишет:
разберемся
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
У меня гидроцилиндр есть, но кроме этого сразу сделал перекос тяг переставив пальца на тягах по отверстиям. Этого перекоса уже практически и хватило
Zink
Захват корпуса 20 см - это культиватор. Минимально: ширина/высота =1,27.
