Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 117 из 176
5277 сообщений
: Боготол
16.04.2016 - 17:30
: 315
Фото чуток позже еще переделываю там два мотоблочных лемеха
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Исаченко Сергей пишет:
Aksyonov пишет:
аж вылазит весь из земли!
Да не может нормально отрегулированный плуг не лезть в землю иль вылезать с нее.На все есть причина и надо ее найти в первую очередь, а потом что-то переделывать. Вот пахота китайским плугом, и что вполне нормально .https://youtu.be/DA510QrIBJU. Что он легковат то да, но это проблема не такая уж и сложная.
по целине он пахать небудет
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Serqei yanmar пишет:
Все каждый год что то сажают. откуда берется целина. и знаете ли вы вообще что это такое?
: Боготол
16.04.2016 - 17:30
: 315
Вот фото гибрида в доработке
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3460
Владимир Г пишет:
У нас например целинных неосвоеных земель до куда глаз видит.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Так на целину и плуг другой нужен , а этот для такой пахоты как на видео.
Абхазия
07.06.2015 - 16:32
: 72
skyline_mc пишет:
Сергей псху пишет:
Здравствуйте всем! Кто подскажет есть ли лемехи с долотом для небольших корпусов, захватом 20 или 25 см?
есть для больших и есть болгарка)
Да это не проблема обрежем) просто думал может есть уже готовые.Думаю с отверстиями в лемехе посложней будет, чтобы совпали.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Буржуй24 пишет:
Если не ошибаюсь вас Слава зовут, во- первых на Жигулёвских колёсах больше одного мотоблочного не потянет, да и двиг 6 л.с слабоват.
Вообще то пехота это очень трудоемкая процедура, если минитрактр еле- еле себя передвигает, то об этом не стоит и думать, одно расстройство.
Для нормальной пахоты надо миник под тонну минимум, мощный двиг, протектор не трассовый, и плуг не под ху... заточенный. ИМХО
: Боготол
16.04.2016 - 17:30
: 315
NIK ИВ пишет:
Буржуй24 пишет:
Во первых. Меня зовут не Слава, а Николай. Во вторых задние колеса волговские. В третьих Он мне такой достался и я его довожу до ума. В четвертых я тоже сначала думал что два лемеха не потянет а он спокойно с ними идет. И я почти тонну за собой на прицепе спокойной тянул. И последнее трактор весом под тонну это уже не миник а я бы сказал средний
: Боготол
16.04.2016 - 17:30
: 315
А то что плуг надо еще настраивать я и так знаю. И вместо того чтобы умничать лучше бы наглядно показал как плуг настроить я с тракторами только этой весной столкнулся
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Буржуй24 пишет:
Тонну можно потянуть и мопедом Дельта, вопрос где и как, а чтобы перевернуть пласт земли в 20*20 нужно усилие в 270 кило, это доказано наукой скажем так, для наглядности лошадь при весе в 800 кило тянет один корпус и то небольшой одноконный так называемый, так что два ваш трактор никак не потянет и не стоит доказывать обратное.Просто нужно сделать однокорпусный, попробовать и отсюда плясать со всеми переделками, тогда будет пахота, а не ковыряние.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Буржуй24 пишет:
Прошу прощения,попутал с кем то blush2
Буржуй24 пишет:
А вот что спокойно тянет два корпуса мотоблочные сомневаюсь.
Буржуй24 пишет:
Коля не в обиду, но умничает каждый относительно того чего достиг.
Буржуй24 пишет:
Самодельный плуг каждый настраивает сам, нет одинаковых рецептов, ведь миники и плуги у всех разные, посмотри на тюбике видео Андрея 32, там очень доходчиво https://www.youtube.com/watch?v=3a6gSkpfpW8
Вот моё подобие на пахоту
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
Вполне прилично как для маленького тракторка, лучше с одним корпусом да нормально чем с двумя ... но плохо.
: Боготол
16.04.2016 - 17:30
: 315
Щас пробовал и блин ливень прилетел. Не скажу что легко газ в половину вытянул трогаеться тяжеловато а потом норм идет. У меня же до этого МТЗ пахали
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
NIK ИВ пишет:
good И земелька созрела для пахоты и вспахано хорошо.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Спасибо на добром слове thank_you
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Года два гребенка ждала своего часа, нынче попер клиент, пришлось быстро придумывать крепление smile3 Вроде с первого раза все угадал, Немного легковата, большие комки иногда перескакивает, надо догрузить. Но ровняет хорошо, а что понравилось больше, что крупные комки, которые не перескочила, если не дробит, то скатывает на дно борозды, где они в последствии давятся колесами.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
кто что скажет по поводу этого корпуса?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Сегодня хотел опробовать плуг - дождь не дал bang
Получилось сделать один проход, без погружения правых колёс в колею, заметил, что задний (третий) корпус углублялся полностью, а первый нет. Так и должно быть?
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 361
Viktors27 пишет:
Центральную тягу винт скрути чутка и первый полезет глубже
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Андрей 31. пишет:
настраивал на чурках, то всё ровно, в одной плоскости
09.09.2014 - 13:48
: 361
Viktors27 пишет:
Андрей 31. пишет:
Когда плуг уходит в землю, навеска становится ниже. Вот и приходится подстраивать винтом
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Андрей 31. пишет:
просто я не пахал ни разу, у кого как первый проход идет по сплошняку?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Viktors27 пишет:
Опыт дело наживное, а окончательную регулировку надо производить не во дворе на чурках , а в борозде, там все будет сразу видно и что и куда крутить.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
понятно, благодарен hi
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Viktors27 пишет:
Я прошлый год пахал первый раз в жизни. Настроил на ровной площадке, на бакулке. Опытные подсказали что третья борозда скажет правильно или что-то регулировать нужно... dri
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Viktors27 пишет:
Viktors27 пишет:
Так и должно быть
yes3
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
ИгорьБ пишет:
Viktors27 пишет:
Viktors27 пишет:
Так и должно быть
yes3
Благодарен hi
: п. Кировский, Приморский край
27.05.2013 - 12:52
: 109
Всем привет! Однокорпусный плуг какой длины и ширины должна быть полевая доска, корпус стандартный плн 3-35.
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
всем привет. обзовелись таким орудием ,кто что может сказать о нем. фирма Massey Fergusson
