Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 114 из 176
5277 сообщений
: Боготол
16.04.2016 - 17:30
: 315
Короче у меня на мт корпуса от мотоблока усиленные Но я второй снял а первый сантимов На 10 лезет и все. Я вот щас глянул они еще в краске и может их надо заточить малость?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
роман kubota пишет:
Вы мне не верите или что?Вам нужны фото грязного плуга я не как не пойму?
Я верю что дисковый плуг у вас есть, но я не верю что он может пахать, а не дисковать землю.
Пару лет тому здесь этот вопрос пережевывали, я и сам вроде видео с ютюба скидывал, но все пришли к выводу что он не пашет. Даже ктото скидывал китайский активный дисковый(или борону)...
Вы купили свой два года тому. вот и хотелось бы посмотреть на результат.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Viktors27 пишет:
Сегодня прийдет купленный плуг
Пришел
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Ищу два небольших опорных колеса в комплекте со стойками , типа таких как на Бомет 2х25, лидсельмаш Л101 и тд. У нас продают только от больших, 5 корпусов и больше. Они слишком тяжелые . Кто знает где есть в продаже?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Viktors27 пишет:
Viktors27 пишет:
Пришел
И в цвет к трактору. laugh
: п. Кировский, Приморский край
27.05.2013 - 12:52
: 109
Есть корпус плуга в сборе от мтз, захват 35, можно ли из него сделать однокорпусный плуг на мой трактор, потянет или нет?
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Владимир Г пишет:
роман kubota пишет:
Завтра постараюсь владимировца починить и сниму видео как им пашет т25.Кубота его не тянет японцем я им не работаю.А по поводу что он не пашет-это бред сивой кобылы был в прошлом году в центральном приморье и видел как китайский трактор YTO сил на 60 таскал 5 дисковый плуг и оборот пласта просто у него шикарное.Все азиатские страны как Китай.Корея,Япония они все пользуются данными агрегатами.И ещё у нас в крае загонным плугом не по работаешь много камней вот и всё.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
роман kubota пишет:
YTO
sad
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Да полно таких плугов всяких-разных,и пашут нормально.... вот старинный прицепной опускается как наши лемешные храповым механизмом...https://youtu.be/bVkIvM6NuuI. Просто в нас они не практикуются и при союзе совсем мало выпускалось для обработки рисовых чеков их использовали.Есть оборотные и есть даже с предплужниками.Но они пласт дробят хуже лемешных, может потому и нет их у нас.https://youtu.be/PqyxxuoOGVc.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Классические плуги хороши в не засорённых камнями землях и не сильно влажных,у нас земли влажные и камней много плюс к этому земля глинистая.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Аександр2 пишет:
ага, парни ткните носом как правильно настроить, перелопаил инет - потерялся shok
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Viktors27 пишет:
Вот. Рекомендую, видео одного из форумчан.
16.11.2015 - 23:40
: 85
16.11.2015 - 23:40
: 85
16.11.2015 - 23:40
: 85
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Роман Василич пишет:
Вот. Рекомендую
благодарю, но так и непонял, как выставлять первый корпус относительно заднего колеса
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Viktors27 пишет:
Там же есть помоему этот момент. От продольной линии внутренней части колеса, отступают на расстояние предпологаемого захвата плуга. Если у вас захват одного корпуса 25см. То и отступаем 25см. Получится что колесо в борозде, корпус снимает 25см., за ним второй 25 и тд и тп. А на сколько он будет сзади висеть, не принципиально, лиш бы на колесо не отваливал.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Ушел настраивать hi
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
а если смотреть сзади - просвет между отвалами должен быть?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Viktors27 пишет:
нет, перекрытие, сантиметров пять
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Владимир Г пишет:
вот блин, значит сгонять их нужно huh
это по началу отвала смотреть?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Viktors27 пишет:
А какой захват одного корпуса у вас?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Viktors27 пишет:
смотреть?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
чет несрастухи какие то dntknw
да же если с перекрытием вообще не 45
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Владимир Г пишет:
Viktors27 пишет:
смотреть?
понял, носок-пятка лемеха, а не важно, с долотлм или нет?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Viktors27 пишет:
с долотлм или нет?
долото не должно выступать за обрез полевой доски. а по лемеху вниз
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Viktors27 пишет:
Чего там мудрить? Если заявленый захват одного корпуса например 25см. То если провести паралельные линии вдоль полевых досок, растояние между ними должно быть 25см. И перекрытие будет нормальное.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
то общий захват двух корпусов не более 45см
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Владимир Г пишет:
Согласен yes3 При пахоте так и будет.
