Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 111 из 176
5277 сообщений
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
лемех отковать надо или рессору наварить
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
kubinez пишет:
да на таком песке и плуг не нужен
Это в прошлом году , весна сухая была, да и не все участки ведь такие, а такой диск ставил только где навозу крупного много, его не забивает совсем.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Всем привет! Кто пробовал пахать на минике такой оборотной ковырялкой от мотоблока? Возможно ли? Просто у меня он лежит без дела. Друг просит отдать. Хочет на свой маленький тракторок приспособить к навеске, участочек соток в шесть под картошку пахать.
Если есть возможность им на минике пахать, то отдам ему за так. Если нет, мотоблочникам продам.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
У соседа был мотоблок МБ-1, Пермский. С ним в комплекте шел такой же. Это плуг оборотный, можно использовать,как соха-копалка. Пока здоровье было, он им пахал. Вернее сын его, за веревку мотоблок тянул, он его толкал,а колеса (резиновые), буксовали.Как то так. Может просто он не умел его правильно настроить. А так плуг для мотоблока серьезный . .
Роман Василич пишет:
Если что, у меня тоже, точно такой же лежит . . . blush2
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Иван57 пишет:
Вернее сын за веревку мотоблок тянул,
shok силён русский мужик! А мотоблок то заводили? lol (как в анекдоте про бензопилу)
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Раз колеса буксовали, наверное заводил . . . blush2 laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Это такой вроде ....https://youtu.be/LK-ZFpX5Sjg ...... как-то пашет вроде....
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Исаченко Сергей пишет:
как-то пашет вроде
Дык мотоблокам пашет. Видел видео где и красивше этим плужком пашут. Просто товарищ хочет его на навеску маленького тракторка прицепить, а у него колеса нет. Как глубину регулировать будет? Вес мотоблока тоже на него воздействовать небудет, как он себя поведет dntknw Плужок ПЦ-1-18 называется. Ниразу не похавший, с совдеповских времен еще лежит, даже краска не слезла. Хотел было к его стойке конский корпус присобачить и к своему тракторку (нравится что настраивается во всех разностях) да курочить жалко.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Нет, плуг на китайце совсем не такой. Я знаком с конструкцией одного и другого.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Tikhankin пишет:
Немного другое устройство, но принцип работы одинаков, вернет ,но совсем не крошит пласт, как диск сферический.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Иван57 пишет:
резиновые
под стол упал lol lol lol
Грунтозацепы вообще-то на под плуг на мотоблок ставятся
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Viktors27 пишет:
Иван57 пишет:
резиновые
Это смотря какой мотоблок. На своем Мтз пахал на штатных,+ груза. Металлические есть в комплекте, не ставил ни разу. А в молодости, (это когда Вы только родились), пахал на Кутаиси Супер 610. Вот там , железные ставил. Он на них бегом бегал с плугом, сосед говорил:" нужно еще один корпус ставить . ." laugh Так что выбирайтесь из под стола . . smile3 А сосед больше на своем мб-1 пахать не стал, просил меня, на тракторе . . smile3
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
не, ну смешно же, пахать мотоблоком - "запряженным в коня" laugh
: Ленинградская область . г Тихвин . пос . Мелегежская Горка .
20.04.2013 - 11:53
: 82
Добрый всем вечер вот моё творение может что под скажите что надо добавить или убрать стоит ли ставить под резные диски , корпуса от конного плуга прошли испытание металл хоть на вид тонковат но они уже у меня стояли на плуге на другой раме, и целину пахал раму согнуло китайский дешёвый плуг был куплен а корпусам ходьбы что вот пришлось делать другую рамку сильно не ругайте если что не так .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
SaNiA 1972 пишет:
Нужна регулировка к продольной оси трактора, иначе без нее не угадать и может тянуть на пахоту
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
На фото продольный паз с упорными ботами она и есть....
20.04.2013 - 11:53
: 82
Сергей и как доработать этот паз нарисуй если можно .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
SaNiA 1972 пишет:
Да чего там сложного, вот там болты вроде на 12мм. с контрагайками один спереди поперечного вала другой сзади ими и регулируется этот вал, та сторона на месте , а эта вперед-назад и плуг будет смещаться влево-вправо относительно продольной оси трактора.Если плуг сместить влево по ходу полевая доска прижмется к краю борозды сильнее и трактор не будет тянуть на пахоту, если сместить вправо по отношению к оси трактора то при пахоте она будет стараться прижаться к краю и будет смещать иль тянуть трактор на пахоту. Эту регулировку лучше производить при пахоте добиваясь опытным путем чтобы трактор шел по борозде сам и его не куда не тянуло потом закотрить гайки и все больше не надо трогать если все будет нормально.Вот этот узел на заводской 35ке. Правая сторона на месте , а левая регулируется, а сам квадрат еще и ширину захвата регулирует.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
SaNiA 1972 пишет:
Можно регулировать каждую сторону методом добавления прокладок.
Сделать на четырёх болтах каждое ухо, в Вашем случае где длинный прут стоит.
Или вот так.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
bara41 пишет:
Или вот так.
Прокладками согласен, а вот как на фото не желательно , здесь получается фиксированная регулировка, а если на одно отверстие мало, а на следующее много , то как тогда?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
вот сегодня
немного почудил, пробую сделать стойку плуга из газ баллона. лемех самодел ст 45 всё на сварке
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Да согласен с Вами, ето как вариант, отверстия можно разместить по чаще на крайний случай.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
bara41 пишет:
Да согласен с Вами
Не согласен так не согласен, просто это скорее всего китайская регулировка, а в нормальных плугах она сделана на резьбах , и это значит что регулировать можно точнее.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Я написал что согласен с вами, что вы перекручиваете, понятно что резьбовое соединение будет точнее провизводить регулировку.
26.11.2013 - 21:38
: 1893
kubinez пишет:
вот сегодня
Добрый вечер! Ну над плужком надо бы еще поработать. Если по всем правилам, то передний срез отвала должен быть параллелен стойке плуга и срезу лемеха. У Вас он в начале ушел немного вправо, а в конце Вы его сильно завалили влево. Да Вы и сами это видите. Это недостаток выкройки, здесь надо было металл не срезать. И еще задняя часть отвала кажется немного опущенной. Как правило в заводских плугах их наоборот поднимают. Делают это по причине того, что бы срезанный пласт земли отвал увел в сторону и перевернул. Если интересно, вот Вам немного фото.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
нет задняя часть не опущена это так кажется а вот перед немного маловат, не хватало на два отвала из балона. скоро будем пробовать что получилось
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
bara41 пишет:
Прошу прощения , не внимательно почитал, dri .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
kubinez пишет:
Вы извините , но получилось плохо, надо было приварить лемех и с картона отвал по месту вырезать потом его подправить и подогнать как надо , а тогда уже с металла, было бы намного качественней и экономичней.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Ребята , где то в какой то теме видел видео и фото, что на плуге, как бы правильно сказать , вообщем вместо бороны сделана гребёнка из швелера , хочу попробовать сделать на время , пока найду где новую прикупить , а то сегодня ночью пока я в отъезде был и дома не кого не было какая то сволочь борону спи cen ла , она стояла во дворе под забором ,
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Аександр2 пишет:
гребёнка
это все работы нашихз форумчан, извиняюсь что выложил без разрешения...
