Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 12 из 177
Максим отвалы на Вашем плуге с другого агрегата или родные?
Очень похож на моего китайца, я так понял, литые стойки с корпусами покупали?
Я бы взял л-101 хотябы из за конструкции рамы. Она не закрывает отвалы сверху, есть такая проблема когда много сорняка, набивается под раму трава, корни с комками земли и плуг начинает задирать. Я свой китайский переделал по примеру этого, ненарадуюсь. Насколько я помню весит л-101 100кг, тоже плюс, лучше будет входит в почву. мой весит 70 кг., ваша подвеска должна выдержевать 350кг. Если у вас не маленький огород, где нужно крутится, то в самый раз. И корпуса у него по моему по 25 см, а у китайских в данном случае по 20. У нас в Сибире чернозем, быстро забиваются отвалы, а у л-101 отвалы более открытые и вытянутые, дает возможность лучшего схода земли, лучше перевернуть пласт и дальше откинуть верхние комки, чтобы не засорять борозду. Это лишь как мне кажется. И если вы пашете не глубоко, должен трактор потянуть, хватило бы веса у трактора. Сам работаю на 18 л. силах, 2 корпуса по 25 см с бороной, глубина 20-25 см. Удачи.
agent007
На тех китайцах что представлены в основной массе в Уфе стойки тоже такие литые идут, а отвалы по моему совсем другие.
Да чего там определяться, методом исключений - исключаем двухкорпусный однозначно но не оборотный. Дальше думаем: параметры оборотного если аналогичны исключенному, думаем - пашем в условиях поля или в основном в частных секторах с ограниченым пространством - поскольку оборотный не значит панацея - нада делать разворот с обеих сторон, потом отпахивать непонятно как. Ведь во дворе с таким не покрутишся. Опять таки я при возможности пашу в свал и абсолютно не испытываю необходимости в оборотном. Думаю, что трехкорпусный стоит на первом месте, случай чего будет запасной корпус - а это немаловажно.
Спасибо за совет.
Пояснить представители фирмы ине не смогли и рулетки под рукой не было, но лемеха мне показались не на 250 , а на 300мм. Тогда их придётся подрезать ИМХО
Мой ХТ тоже на 18 л/с
А с чем связано исключение 2-х корпусного7 Поясните плиз.
л-101 ширина захвата 25 см
Я имел ввиду то, что плуг самодельный, а корпуса явно заводские. У меня кит. плуг с такими один в один.
Тракторок мощноват, я 12-ти сильным пашу 2-мя корпусами, поэтому может 3-й корпус запросто пригодиться, да и вес Синтая 180 тоже под тону. Опять таки я в свое время покупал 3-х корпусный - 2-х корпусных небыло, но рама у них абсолютно одинаковая. Да и корпус запасной всегда может пригодиться. Опять таки его можно всегда использовать и с 2-мя и тремя корпусами. Оборотный для дворов не годится однозначно.
agent007. Спасибо за инфу.
Практики по использованию плугов нет, поэтому и приходится обращаться за советом.
Плуги что Л-101 ,что китайский 3-х корпусной договорился забрать сразу после выставки за приемлемую ИМХО цену 16 тыр. Это приблизительно на 1,5 тыра меньше чем прийти за ними в офис.
Стойки не годятся - будете мучиться при пахоте, огороды убираются по разному, иногда и вовсе как попало.
Да, чуть не упустил, если шире захват корпуса, то и крошение слабее - это понятно. Поэтому предпочитаю установить 3 корпуса с 20см захватом ( возможность уменьшить захват есть), нежели 2*25.
Большое спасибо, будем думать дальше)
Совершенно верно! Подвернулся вариант за 200грн. купить два корпуса с китайского плуга с отвалами с ПЯ, всё остальное делал сам.
Максим Жуков. А что можете мне посоветовать по выбору плуга? С уваж.
Отвалы из предплужника прицепного двух ярусного плуга ПЯ-3-35
Мне нравится тот вариант плуга как у меня, пашет изумительно, я даже никогда боронку не ставил, рассыпает хорошо, плиту ложит правильно, а именно не ставит руба а переворачивает так как это должно быть, не сложный и надёжный, но на ринке плугов я вижу что не реально найти плуг с нормальным отвалом, все они если не низкие то короткие, лично меня это не устраивает. Благо что мне повезло найти за такую цену два корпуса в сборе с отличными отвалами. Мое мнение такое: Плуг он и в Африке плуг, главное то какие у него стоят рабочие органы и какие руки его настраивают. Конечно не исключаю качество плуга, есть такие что на них страшно смотреть, ну очень уж хлипко выглядят, есть и очень низкие, которые будут постоянно забиваться, короче всего хватает. Мой у меня уже 4 года и ниразу меня не подвёл, только в этом году поменял лемеха.
Я бы остановился на этом...
Вот и об этом! Он слишком низкий.
Вы его в живую видели? или по фото судите
Кто Вам такое сказал? или как всегда догадки?
Максим, спасиб.
На выставке были представлены в основном большие агрегаты, на одном из оборотных плугов мне бросились в глаза такие предплужники, только вот отвал на них мне показалось маловат. Наверно их тоже можно применить к нашей мини техники. А плуги ПЯ-3-35 мне вообще не попадались.
В живую я его не видел! Разсмотрев фото по внимательней заметил что высоту можно регулировать, на фото он опущеный до минимума, пардон за это, не доглядел. А отвалы все равно низкие, при нормальной глубине пахоты земля будет пересыпаться через отвал. Ну конечно если пахать на глубину 15 сантиметров то всё будет нормально, но 15 см это не пахота... Неужели производителям тяжело сделать нормальные, человеческие отвалы?
Это старые советские плуги, их сейчас практически никто не использует, большинство уже давно ушли на переплавку. Не знаю как где, но у нас тяжело найти такие отвалы. Мне очень повезло что я их нашел...
Летом я хочу сделать себе ещё один плуг, но одно корпусный, с одним корпусом плуга ПН-3-35 и предплужником из него же (фото ниже) Один мой дружок смастерил себе такой, и в прошлом году я брал его у него попробовать, стоит ли? На моё удивление пашет замечательно, предплужник делает свое дело, пашет на всю глубину как МТЗ, правда плиту брал не 35см а поменьше около 25см. Один недостаток, дольше пахать так как захват меньше, но это компенсирует глубина вспашки. Мне очень панравилось, вот я и решил и себе завести себе такой инструмент. Напомню что трактор у меня Синтай 220.
Однажды на торговой площадке увидел вот такой вариант корпуса... Что скажите?
А у китайских по выше? сомневаюсь, 20-25 см он запросто берёт хоть и написано до 20см, сами карпуса мне так же не особо нравились и когда данный плуг мне предлогали за 30 у.е отказался, так как было подозрение что пошня будет не какой, забрал знакомый данный плуг, оказывается он пашет и довольно хорошо, чему, был приятно удивлён
Вот это цена!!!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
У каждого свои взгляды на такие вещи! Кому то нравится, а кому то и нет. Я просто высказал своё мнение!
А я такой.
