Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 107 из 176
5277 сообщений
РБ
: Гомель
03.01.2016 - 17:11
: 10
Купи корпус в сборе от Лимкен, Квернеланд и т.д. если цена роли не играет. Не думаю что в Белоруссии проблемма найти.
Вопрос цены тоже имеет свой предел. В Белоруссии только нашел 2 фирмы, которые готовы привести стойку Лимкен. Но стоимость ее больше, чем плуг Bomet в сборе. Здесь дешевле купить импортный плуг (2, 3 корпуса) б/у. Взять один корпус, а остальное продать. Но кому нужен некомплектный плуг.
Просматриваю варианты покупки плуга на Украине. И живу рядом (если что доставят до Чернигова, а там сам заберу), и страна больше и земля лучше и пошлин нет. Вопрос этот еще пока не прорабатывал. Займусь в плотную после 10 января. Так что если кто может помочь - буду благодарен. В долгу не останусь.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Vanas пишет:
пусть это и будет стоить немного дороже.
Я из этого исходил dntknw
Vanas пишет:
А Польшу почему не рассматриваешь?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Г пишет:
Ткните пальцем где здесь 90 градусов
Ну Володя что у нас с тобой психологическая несовместимость это я понял три года назад как только здесь зарегистрировался, на счет того видел ли я Бомет, так это же в тебя там Гейропа рядом, а мне до нее три шага по карте, но скажу видел и не раз, ну и на счет 90 гр. так это я образно выразился ,так как в этих плугах зад отвала загнут вперед и это как раз видно на твоем фото.... , а в нормальных он закручен и выгнут назад для ломания пласта еще и поперек.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Vanas пишет:
В Чернигове на улице Жабинского( находится недалеко от ЖД вокзала) есть специализированный магазин по сельхозтехнике, основной в областном центре( трактора плуги и все остальное) если с ними созвониться иль просто проехать посмотреть от Гомеля то как от нас всего 100 км. и доехать с вашей стороны не сложно.
РБ
: Гомель
03.01.2016 - 17:11
: 10
В свое время был в этом магазине. В основном есть навеска к мотоблокам, хотя есть и минитракторам. Ну а насчет плуга - как то ничего не зацепило.
И сайт его нашел http://mini-traktor.com/home
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
Сань плуг твой? Углоснимы сам ставил? thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
куда
Куда его ставить будет видно после того как вы "научите" свой плуг пахать, примерно вот так
чтоб захватывал углосним примерно 5см о верхнего края борозды.
Почему я написал когда научите? На мой взгляд с рамой вы чуток начудили, буду рад если ошибся.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Г пишет:
dntknw Посмотрим, плясал от трактора. Сначала его выставил, вымерил, потом балка с пальцами на навеску, корпус выставил, а потом соединил всё это рамой, не снимая. Но начудил или нет только испытания покажут, сам не исключаю. А что кажется неправильным?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Г пишет:
Так понимаю что будет понятно по пласту, как он будет идти по отвалу. Исходя из этого распологать углосним?
отвалы самоделы углоснимы вырезал из старых отвалов
Из чего отвалы сделаны? Глосним тоже со старого хочу делать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Исаченко Сергей пишет:
но скажу видел
Когда это писал не имел ввиду именно вас, скептиков относительно бомета хватает.
Образно выражаюсь нннадцатый раз специально для вас, у бомета культурный отвал, (вы этого почему то не воспринимаете, у вас все нормальные только винтовые и полувинтовые),
и закручено и загнуто там все как раз так что он и нормально переворачивает и отлично крошит пласт.
Цытата-Отвалы культурной формы хорошо крошат пласт и значительно лучше, нежели рухадловые, оборачивают его. Культурные отвалы с предплужниками хорошо заделывают растительные остатки. Эти отвалы предназначаются для работы на чистых старопахотных лёгких и средне-тяжёлых почвах.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
С одного ракурса трудно судить, но мне не нравится угольник навески, вы лишили свой плуг регулировок, а при такой поперечной балке сам Бог велел их сделать.
Сантяй пишет:
Да.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Vanas пишет:
Таможня не пустит.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
5мм. метал-загибал с помощью резака
Нам хлеба не надо, работу давай super молодец.
Владимир Г пишет:
А что не так с угольником? Регулировок лишил осознано, долго раздумывал, но плуг и так получился 60-70кг примерно, с регулировками поперечной балки былобы ещё +20-30 кг. Такскать хоть и трактором, но двигать всёравно придётся, спина не простит smile3 Фотки выкладывал в разных ракурсах, но во время чистки видимо "слетели" поэтому повторю, правда ещё без колеса.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
повторю
Ну по этим снимкам вообще ничего не скажешь, примерки, разве только то что лемех всей плоскостью должен лежать на"горизонте".
А вот здесь
или ракурс такой, но как по мне то все три точки крепления(треугольник должны быть в одной плоскости перпендикулярной раме, иначе будут проблемы с заглублением.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Г пишет:
Если лемех положить на горизонт, или полевая доска будет не паралельна поверхности, или стойка не вертикальна, т.к. носок у лемеха выступает ниже. Поэтому собрал всё так что когда плуг зацеплен, полевая доска паралельна поверхности, стойка вертикальна, а нижняя часть лемеха паралельна горизонту, но приподнята над ним на размер носка лемеха (выступ). Трактор при этом стоит на кирпичах 25см. Надеюсь понятно что написал
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Почти, по лемеху понятно, верхняя линия по горизонту, так?. Полевую по горизонту равнять не стоит, на многих плугах она стоит под углом, задний конец ниже, а вот по "курсу" полевая задним концом должна быть смещена относительно оси в сторону борозды. Как то так.
Вот балку поперечную надо было наглухо не варить, а сделать хотя бы регулировку по "курсу".
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Г пишет:
Смотрел по схемам в разных справочниках. Ладно весна покажет, а может и раньше оттаит, у нас может.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот на соседней ветке видео пахоты самодельного плуга , но с нормальными заводскими корпусами....., и хрен с ним с крошением, главное что все переворачивает и припахивает.....https://youtu.be/8iEqArzxct4
16.11.2015 - 23:40
: 85
Плуг Akpil(2х25)
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
faraonagresor пишет:
Плуг Akpil(2х25)
Отрезные сами ставили?
Если да ,то какой у них диаметр (или с чего они)?
И они у вас с регулировкой ,как часто ней пользуетесь.Или зависит от грунта.Или раз выставил и все?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
народ, объясните по каким параметрам считается размер плуга ( 1-30,1-,25 вот эти и похожие) по длинне лемеха, по длинне отвала. по ширене захвата. я хочу сделать два корпуса по 25. на т 25 надеюсь вопрос правильно сформулировал.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
kubinez пишет:
По ширене захвата
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
По ширене захвата, что это можно на фото стелками
aleks 21 пишет:
kubinez пишет:
По ширене захвата
можно на фото или рисунке пометить. если не трудно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
kubinez пишет:
что это
Перпендикуляр проведённый от оси полевой доски до дальнего края лемеха
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
kubinez пишет:
: Красноярск
21.08.2015 - 15:36
: 125
Доброго дня. Озадачился покупкой плуга.Хочу именно оборотный.Новый стоит космических денег, б.у в России не нашел. Либо в Европе,как его там купить даже не представляю,либо на Украине.В свете последних событий, думаю тоже задача не простая. Может кто чего дельного подскажет? Плуг нужен для трактора 43 силы,скорее всего 2-х лемешной типа такого http://autoline-eu.ru/sf/selhoztehnika-plug-oborotnyy-LEMKEN-2k-oborotny...
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
river пишет:
в России не нашел
А если посмотреть на японских аукционах с/х техники.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
В Японии оборотные редкость. И дорого- можно трактор за эти деньги с фрезой взять
: Красноярск
21.08.2015 - 15:36
: 125
Вот есть во Владике один http://spec.drom.ru/vladivostok/equipment/plug-povorotnyj-otvalnyj-skoro... месяц назад за него 60т.р. просили, сейчас 130. Но большой сильно.Под заказ никто не берется привезти.Наиль а у тебя какой,и чем тягаешь?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Купил осенью, пробовал за гл25- тяжело ему, буду таскать исеки та325, он 4 цилиндровый и с фронталом , потянет.
