Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 105 из 176
5277 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
evgeniy11133 пишет:
а какую роль
Евгений, если вам не трудно, перечитайте хотябы предидущую страницу. Если трудно, вам напишут ещё 1 раз, или в личку, как будет удобно.
: Мінск
03.12.2015 - 14:20
: 31
Сантяй пишет:
Да перечитал, просто на видео они даже на миниках на 0,5 метра сунут даже в теплице ))) мабыць жАнчынкі тоўсценькія працуюць з агуркамі)) сам работаю на 20т самосвале(непосредственно часто приходиться копать котлованы) и поэтому тяжесть от этой пушинки???? какая там например утоптанность в огороде или как в первом видео поляки на минике что-то всунули и едут))) вот и подумал, может чтоб земля больше влаги брала??? А оказывается чтоб легче пахать... но возьму на заметку, а то у нас в строительстве у бульдозеров такая штука есть, так там слои снимают...ого-го..
09.11.2009 - 18:11
: 21495
evgeniy11133 пишет:
А оказывается вы не то читали sad
Zink
Вопрос на засыпку. Зачем на первом видео кардан? Рыхлитель с вибрацией?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
нас учили так:
при длительной обработки почвы плугом, на постоянную глубину, на этой глубине образуется так называемый уплотненный слой от 2-5 см до 20 см - ПЛУЖНАЯ ПОДОШВА, в результате образования такого уплотненного слоя под плодоносящем слоем происходит скатывание влаги, вымывание питательных веществ и как следствие выветривание и образование эрозии почвы. Так вот это уплотнение образуется:
1. при избыточном давлении на почву тяжелой техники,
2. уплотнение связанное с вибрацией орудий,
3. комплексное воздействия веса и вибраций.
для разрушения этого уплотненного слоя и используется -ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ. обработка должна происходить на 10 - 50 см ниже глубины постоянной вспашки, при разрушении такого уплотнения восстанавливается естественная система капилляров в почве что предотвращает скатывание влаги и выветривание.
из всего выше изложенного получается что необходимость такой обработки на миниках обусловлена:
1. длительная обработка вспашка/ фрезеровании - 5-10 лет,
2. глубина глубоко рыхления ( мои доводы) на минике должна быть глубже на 10-15 см больше чем постоянная вспашка
3. должно хватать мощности трактора для того чтобы протащить етот глубокорыхлитель,
4. и насколько я помню глубоко рыхление осуществляется 2-3 раза в год на гуляющих площадях
вот по моему так ...
а так проглубокорыхление в тырнете много мат частти и более подробно изложено, что это и для чего нужно...
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Zink пишет:
на засыпку.
Универсальная сцепка(треугольник) с карданом.Такие они япошки...
: Мінск
03.12.2015 - 14:20
: 31
Дмитрий Хлопков и OLEKSANDRKOZACHOK спасибо за объяснение, все понятно.. чуть позже изучу досконольно... честно, за короткое время что здесь нахожусь, много чего нового и полезного узнал. Особенно удивило про междурядье при посадке бульбы в 70 см. У нас всегда под коня сажали, примерно 50 см, потом в 86-м дед купил мотоблок, так там вообще скатилось до 40-45 см. А тут кто-то писал про эксперементы в 70 см и 50 между бульбинами))) От бабки с детком осталось 30 сот пахотной, + у матери 15 + у меня 15, вот и купил трахтер. Так хочу попробывать раннюю бульбу посадить, может как-то затраты окупить. У нас в Минске бульба в июне около 1 доляра кг.
Янмар F180
evgeniy11133 пишет:
Между рядами наверно, я 90 сажаю три года нормально на колею трактора вокурат. good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
evgeniy11133 пишет:
Междурядие 70 см самое распространённое, все колхозы раньше (и сейчас большинство) так сажают, и сажалки, копалки, культиваторы междурядные под это расстояние в основном заточены. А вот в ряду 50 см это перебор уже, обычно 30см, на раннюю можно и 25.
evgeniy11133 пишет:
Если её предварительно яровизировать, урожай дней на 10-14 раньше. Можно укрывным накрыть. Когда ранней картошкой занимался, копать начинали 3-7 июня. Вот фотка первой этого года, 06.06.15., мелковата, но сорт не ранний
молдова
: единцы
14.06.2014 - 16:04
: 303
Здравствуйте форумчане. Помоготе пожалуйста советом. Хочу приобрести двухкорпусный плуг но не знаю какой выбрать. Может у кого есть опыт пользования чем-то подобным. Ветку про плуги только начал читать поэтому если повторяюсь вопросом,извините. Ниже выставляю фото. Все плуги в районе 4000 гривен только оборотный дороже немного. Может кто подскажет какой лучще взять?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
pasha2105 пишет:
только оборотный
Если качество изготовления нормальное, взялбы, только потому что он оборотный.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
а нет, так тогда этот
молдова
: единцы
14.06.2014 - 16:04
: 303
Сантяй пишет:
pasha2105 пишет:
только оборотный
Изначально я настраивался на оборотный но не знаю его качаства а так плуг на первом фото как бы больше доверия внушает. Проблема в том что вживую я могу эти плуги увидеть только после доставки и сравнить качество не будет с чем.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
pasha2105 пишет:
Паш тогда не бери ни какой (из этих), время есть, поищи пощупай. Я бы по картинке только известный плуг купил.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сантяй пишет:
Какой то он не правильный оборотный, регулировочное колесо как бы не на месте, так оно стояло только у однокорпусных старых оборотников что на 90 градусов переворачивались, а на таком оно обычно на против последнего корпуса стоит... scratch_one-s_head
молдова
: единцы
14.06.2014 - 16:04
: 303
Спасибо всем за советы. У меня характер такой что если захотел то обязательно куплю а потом уже начинаю высматривать недостатки,но на этот раз так не будет. Попробую проехатся по магазинам и вживую посмотреть.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
pasha2105 пишет:
Если есть возможность,то это самое лучшее.
: Мінск
03.12.2015 - 14:20
: 31
Блин, мужики....!!! У меня проблема.. этот что на картинке красненький(польский), кстати зелененький что pasha2105 выложил, точно такой же.. Так вот по обыкновенному полю пашет на ура.., а на целине не хочет нырять, ну а если нырнул, через пять метров препятствие, и снова забивается дерном и выскакивает. Подвес получается плавающий. Может на него кг 100 сверху кинуть?? Вроде и регулировал как в нете трактористы показывали, и перепроверял как на видео у Андрея33 (форумяанин "кулибин" местный)!!! Целина годика три ни паханая!!! Что делать???
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
evgeniy11133 пишет:
этот что на картинке красненький(польский), кстати зелененький что Сантяй выложил, точно такой же..
dntknw
16.11.2012 - 17:08
: 2310
evgeniy11133 пишет:
Задисковать сначала.Или фрезой поднимайте.
: Мінск
03.12.2015 - 14:20
: 31
dntknw
[/quote]
Сантяй сори, с планшета писал, не туда глянул...
: Мінск
03.12.2015 - 14:20
: 31
IIIu3 пишет:
А фреза возьмет?? Хотелось бы перевернуть. чтоб перегнило к весне...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
evgeniy11133 пишет:
IIIu3 пишет:
Целина-не обрабатываемая столетиями земля. Три года не паханная-залежь.
Проблемы с плугом , обсуждалось на форуме не раз в разных темах, это геометрия навески японца. если она(навеска) заточена суто под фрезу. В частности ,не раз скидывали фотки, центральная тяга, установлена специфически.
При поднятии плуга навеской он должен подниматься по радиусу с центром примерно между передним и задним колесом, то есть сначала задний корпус, потом передний, аналогично и при опускании, сначала касается земли носок переднего корпуса, потом заднего. Если по другому, подъем(опускание) корпусов паралельно земли-проблемы описанные вами, плохое заглубление, и "выскакивание".
Еще причиной может служить несоответствие высоты нижних точек крепления плуга, навеске трактора.
Фрезой по залежи, последнее дело, и себе дороже, надо как раз наоборот, после вспашки.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Г пишет:
Кстати да, если центральная тяга родная (та что с фрезой стоит) пахать не будет.
: Мінск
03.12.2015 - 14:20
: 31
Сантяй пишет:
Владимир Г пишет:
да нет, поменял. Регулировал как показывали
. Единственное может быть регулировка эксцентрика была выставлена не правильно, т.е. плуг, если стоять сзади трактора и по ходу вперед, немножечько вправо отклонен был на см 10, так там не хотелось регулироваться, пришлось винт регулировки укоротить, теперь если брать центральную ось, я его на см 7 левее отпустил, ну и люфт вправо оставил см 10 (это все я по самой задней точке описания делаю). ну а наклон относительно горизонта, так на месте трактором удобно. А эта тяга центральная на данный момент в гараже задний плуг, на ровной поверхности, при опускании плоскостью лежит на полу, только задняя пятка чутка(мм на 5) выше носика. вот фото у папыхах сделал.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
evgeniy11133 пишет:
В таком положении 5мм мало, так примерно должно быть когда плуг в борозде, то есть заглублен в почву, на заданную глубину. А так может получиться что в борозде он будет если не с поднятым носком то строго горизонтально. и если почва сильно уплотненная, присутствует подошва его и будет выбрасывать. Поиграйтесь верхней тягой, увеличьте угол атаки, плуг и заглублятся будет быстрее. Ну и лемехи должны быть острыми.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Владимир Г пишет:
По весне фрезой,и сажай.В чем последнее дело?Сколько уже земли так поднял,эквивалентно размерам трактора.Если гектары,тогда ой.
: Мінск
03.12.2015 - 14:20
: 31
Владимир Г пишет:
evgeniy11133 пишет:
спасибо за совет, завтра поэксперементирую. Завтра последний день осени а там обещают морозики, и на всякий случай уже два противовеса по 57 кг кинул на трактор...
: Мінск
03.12.2015 - 14:20
: 31
IIIu3 пишет:
Неа, не согласен. Просто считаю что вся прекопка должна быть осенью, причем перед морозами. Это вывернет на ружу все нечесть и они бедолаги замерзнут и + перегниет что было вверху, а фрезой по весне вот это все перепаханное в самый раз фрезой( с перегнойчиком). Еще дед когда-то все этому учил.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
IIIu3 пишет:
Не практично, дорого и неэстетично...большая нагрузка на фрезу, трактор, большой расход топлива.
Обычная роторная фреза по сути не предназначена для таких работ.
Для этого существуют вертикальные фрезы
