Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 102 из 176
5277 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
aleks 21 пишет:
Зубр пишет:
Сєводня ищо калим бил. Снял видео .Єхал скориє и всьо нормально докидывало.
Обрати внимание какая глубокая колея от опорного колеса плуга, чтобы её сделать надо дополнительное усилие от трактора. Это свидетильствует о неправильном расположении продольных тяг, не точно выбрана высота крепления к плугу ( надо понижать).
по мне винт крутануть возможно сильно носам смотрит, да и колёсика ну очень худенькое blush2
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Зубр пишет:
Это уже нормальная пахота, а дальше еще лучше будет.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Зубр пишет:
Здравствуйте, присоединяюсь к Вашему обсуждению одно корпусного плуга(сам имею такой), хочу сказать нормально он пашет только есть одна неправильная деталь, опорное колесо, оно Вас узковато немного и потому неровно пахота ложится на малых скоростях, сделайте его шире оно будет лучше копировать землю (провалов не будет)
Выставляю свой плуг на общий суд. Фото пахоты нет осенью не пашем, а в обще пашет отлично
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
Sabon пишет:
Sabon пишет:
как думаете,стоит покупать китайский дисковый плуг?
Неужто никто ничего не посоветует?
Какой плуг (желательно фото, модель), под какие работы, с каким трактором агрегатировать, цена? Вот после этого, советы будут! А так, мало кто с ними связывается, они довольно специфичны!!!
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Андрей 031 пишет:
Плуг трёхкорпусный дисковый,пахать в основном буду окультуренные участки,трактор Янмар FX175,10т.р.фото к сожалению нет.
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
https://youtu.be/RVTk77tY0BY- такой, или как в моём предыдущем посту- https://youtu.be/Mh6QP6lhn00
Дисковыми плугами в основном по залежным и целинным почвам работают. Если есть где применять дисковый плуг, то за 10 т.р. стоит его преобрести. Вот только плуг большеват для Вашего тракторёнка может оказаться.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Андрей 031 пишет:
Больше похож на этот,а если один диск снять?
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
Нужно попробовать пахать таким как он есть, а дальше смотреть на результат и делать вывод, оставлять так или менять. У таких плугов сопротивление меньше должно быть, чем у лемешных (отвальных). Возможно и с 3 дисками Ваш трактор справится легко и уводить из борозды его не будет.
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
OLEKSANDRKOZACHOK]:hi:
[quote=Андрей 031
пишет:
как там ваш однокорпусный?..
Только успел на трактор этот плуг навесить, как снегу почти пол метра навалило (3 ноября), а потом приморозило (ночами на 4 и 5 ноября температура отпускалась ниже -20). Думаю пахатный сезон окончен, к сожалению не успел плуг опробовать на земле, только переточил пальцы на брусе для навешивания на японцев (сдедал 22 мм.). За зиму определю его дальнейшую судьбу. У вас полеводческие работы еще в разгаре?
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Андрей 031 пишет:
Спасибо,наверное буду брать.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Отак нужно пахать штоб аж чорний дим бил laugh
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Зубр пишет:
cen wacko2 cry слов нет.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Зубр пишет:
При переезде скорость трактора меньше, чем при пахоте. wacko2
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Зубр пишет:
Что же это за трактор что три корпуса с таким дымом, видать соляра халявная..... .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Зубр пишет:
Да разве это дым laugh
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
А я таки свой отвал загнул.С помощю паяльной лампи и молота.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сантяй пишет:
Да разве это дым
Так это масло горит, дизелек в разнос пошел...., а там совсем другое.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Зубр пишет:
Теперь дело за малым.... попробовать пахать и видео на всеобщий обзор smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Исаченко Сергей пишет:
Не важно что горит, главное как laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сантяй пишет:
Ну это даааа. laugh
: Ровенская обл. птг Клевань
16.01.2014 - 23:53
: 181
Зубр пишет:
Как по звуку, так по моему на том тракторе топливную на свалку.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Vasyl 1376 пишет:
Зубр пишет:
есть такое понятие нагрузка и накрученая топливная и как результат дыма wacko2
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Народ кидаю видео с загнутим отвалом.Кто штоб не говорол но с загнутим нємножко лутще.Правда огород попал твердий .Нємного затоптан то єсть трохи комки.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Зубр пишет:
а по мне так захват увеличили вод и вздахнул он полной грудью, есть откуда землю брать, а значит есть что кидать, повторю ещё раз пашет без всяких догинаний и так good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
Яуген пишет:
вашы слова???ну а у Зубра-тяжолая земля...
Яуген пишет:
я это знаю но что не переворачивает, ложит вполне кстати господа ставки на глубину что то мне подсказывает если пахать на то что многие называют на 20-25 мне можно таких 3 корпуса вешать . напомню, мотор если себя тащит если в норме, ещё быстрее можно и гораздо ну и ради спроведливости земля сдесь не тяжёлоя но реально не понимаю кагда говорят что с таким корпусам и тяжёло
https://fermer.ru/comment/1075997363#comment-1075997363
а Зубру совет не меряться с кем то глубиной ведь многие правду не догоаривают...
по нормальному можно? а то не вьехал dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
где вы землю тяжёлую увидели? Чемоданы выворачивает, кусками ломит или что ещё не пойму dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
что тут по вашему песочек wink так мне не тяжко сходить и хорошо сфоткать и что то мне подсказывает не хрена там у его не тяжелей чем эта
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Яуген пишет:
что тут по вашему песочек так мне не тяжко сходить и хорошо сфоткать и что то мне подсказывает не хрена там у его не тяжелей чем эта
Я не говорю што у меня самая тяжолая земля. Но єсли сравнить с вашей то моя тяжолая.У вас даже комков нєту.
И ищо у меня єсть городи под горку.То под горку трактору нємного тяжело.
А у нас порой такоє даже виворачується
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Зубр пишет:
Плуг пашет нормально, и не надо некого слушать что культурный отвал лучше, просто в нас другого то не было, последних лет 50 точно. Полувинт всегда пахал лучше, это аксиома ,так что пашите на здоровье, а что земля тяжелее чем у Явгена то это видно с пахоты. Но полностью оцените когда придется пахать дерн или на меньшей скорости с хорошим навозом, результат буде налицо.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
да давно уж оценил и на дёрне и на навозе и т.д отлично он пашет good
