Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 11 из 179
5360 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Андрей Лекс" пишет:
"обычный японский трактор и плуг переживают нескольких фермеров..."
Да нет, трактора они меняют..... Плуг может и нескольких фермеров пережить. smile3
В силу той же рациональности
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
класс! ................... может есть его фото?
С видео - проблемы. Не нашел.
Фото выкладываю. Плуг достался со сломаной стойкой одного подрезного диска, поэтому на фото плуг только с одним.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
"Александр Беспалько" пишет:
плуг достался
Вместе с тратором smile3
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"sokmix" пишет:
Вместе с тратором
Отнюдь.
Мухи отдельно, котлеты отдельно.(с) lol
Работает этот плуг сейчас с корейцем LG 70 л.с.
На фото он на нем и навешен, кстати
01.07.2010 - 14:29
: 35
у меня такой же,только самодельный.Хочу узнать какой завод выпускает и где достать на украине?
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
Сегодня превезли плуг и сразу возник вопрос к Алекс 21. Конец полевой доски в конце немного отогнут влево. Это так должно быть? Доска минимум12-15 мм. Просто так ее не согнешь. Завтра сделаю фото. И еще с ним борона как у Вас. Не легкая?
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
Вопрос к Александру Б. Это китайский плуг 225, который понадежней? вес 125кг. Стоит дороже польского.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Нормально он переворачивает скибу,отвалы не нужно увеличивать?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"sokmix" пишет:
По весу - да. На фото в Вашем посте - хрень какая-то с короткими отвалами и непонятной рамой.
На фото ниже - более похоже.
Цена - вопрос сложный smile3
1L225
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
sokmix пишет:
Ну очень он похож на мой плуг.Только вес смущает,мой кажется легче.Если из той серии что мой, бери не задумываясь.Уже три года отпахал таким.У него стояки корпусов длиннее этой трехкорпусной хрени на 9 см.А это при пахоте очень неплохо не так забивает травой и пр....Землю переворачивает изумительно.Первый год пахал вообще без бороны, просто ее не было у меня, а у нас почва тяжелая-суглинок так он землю разбирает на комочки- поглядеть любо....Очень важно корпуса поставить правильно.У него передний корпус отличается от заднего.Там все разное-отвалы,полевые доски.Лемеха как у всех китайских плугов очень слабые.Я снизу к ним приварил арматуру на 10.Пока ходят не гнутся....Мне лично он понравился!!!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"силантий" пишет:
Я бы так не обобщал smile3
Лемеха у китайских плугов разные. У хороших плугов - хорошие, у дешевых (в Китае), которые для легких почв предназначены - слабые.
На своем (как на фото, только трехкорпусной) мне не удалось пока никак повредить лемеха, хотя камни ему приходилось выворачивать размером побольше лошадиной головы smile3
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Шут его знает- ну не видел я хороших лемехов у плугов для минитрактора.Видимо пока у нас они все из дешевой серии.Дорогие пока в Китае видимо еще.Ну а о размерах камней с лошадиную голову.....Старые добротные лемеха советского производства гнулись и от камней меньшего калибра.Тут уж как повезет....или кто как скажет.
: Москва/Тульская обл., Куркинский р., пос. Орловка
11.02.2012 - 12:13
Доброго времени суток!
Купил XT-180.
Если у кого-то имеется опыт эксплуатации данного минитрактора, прошу поделиться опытом и описать недостатки и достоинства данной модели. А также возможность применения плуга "Калибр НП-220" с ним.
С уважением, Андрей.
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Что-то никто не хочет поделиться опытом по предыдущему вопросу, но надежда умирает последней и я в свою очередь интересуюсь:
Разъясните пожалуйста что это за плуг , почему у него передняя часть такой конструкции, а главное для чего? И как он себя зарекомендовал?
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
я так понимаю такая конструкция дает возможность менять положение плуга относительно продольной оси трактора а для чего это
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Все что делается это прежде всего для удобства тракториста, экономия времени. Ведь ширина колеи на тракторах разная. Например для пашни одна, для междурядной обработки другая. Легче подогнать плуг под трактор, чем крутить гайки и перестовлять колеса ,подгоняя под плуг. Это весьма удобная конструкция. Давно мечтаю так свой плуг доделать. Только времен как всегда не хватает.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"лебин" пишет:
Да, может конструкция и интересная, но делать всё надо прочнее намного
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"лебин" пишет:
На польском проще и надежнее.
28.01.2011 - 18:13
: 807
Я вообще то имел в виду саму идею ,путем смещения трапеции. А запас прочности не когда не помешает. И если буду делать, то не плохо бы для смещения винт приспособить.
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Теперь начинаю понимать. Получается такая картина - плуг один, тракторов несколько и они с разно колеёй. и Чтобы не перенастраивать подвеску плуг имеет такую приспособу. Я правильно понял?
А как плуг в деле? Именно как плуг? Дело в том , что в противовес ему в магазине есть только плуг, как на картинке в посте №310. Что из них лучше и надёжней?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
лебин пишет:
Далеко не лутший вариант, да и смысла в нем нет. Это делают производители для того чтоб ихнею продукцию можно было приспособить к максимально большому количеству разноразмерной и разнотипной техники, если делать под сибя (свой трактор) то эти регулировки НЕ нужны, а если уж и хочетса, или в этом есть необходимость то регулировки надо делать как на пром плугах (намного надёжней и проще в изготовлении, и помимо регулировки захвата, есть возможность продольной регулировки
: с/з Ленина мос.обл.
15.02.2010 - 21:51
: 196
VIL11 пишет:
Данная конструкция позволяет подпахивать ближе например к забору. У меня плуг китайский был с таким механизмом, отработал два сезона, потом я всё обрезал и сварил намертво. Конструкция стала жёсткой и пахать плуг стал намного лучше.имхо
01.02.2009 - 05:31
: 36
VIL11 пишет:
Такая конструкция дает возможность при смещении плуга в любую сторону не менять угол по отношению к оси трактора.
: Уржум
17.12.2011 - 19:21
: 38
Oleg4239 пишет:
Здравствуйте мужики. Скажите есть ли какие то нормы или правида установки опорного колеса на плуге? Меня пока интересует расстояние от оси заднего колеса трактора до оси опорного колеса на плуге. На фотках вроде можно понять что опорное колесо ставится на уровне первого плужка.
Подскажите пожалуйста несведущему.
Здравствуйте у меня был давно ещё в 79гду мт плуг на него я делал содним корпусом и без опорного колеса просто плуг максимально ближе делаеш к трактору и глубину регулируеш навеской на младшего брата буду делать так же итак же один корпус но большой им и навоз запхивать проще и по сорнякам пахать меньше забивать будет у меня и на окучнике колёс опорных нет
: Сумская обл. г.Бурынь
28.11.2011 - 14:09
: 87
Вот мое творение!
: Богданівка
13.03.2012 - 19:20
: 67
Мій плуг з трактором Европард-244 (Фотон).
http://www.youtube.com/watch?v=J33EVe9CYsM
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Срочно нужен совет какой плуг лучше приобрести на Синтай180китайский 3-х корпусной или Л-101 2-х корпусной или с дополнительной опцией по смещению оси плуга относительно колеи трактора
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Почему спрашиваю:
Л-101 - добротный крепкий но кажется большеват,
Китайский 3-х корпусной - несущая рама на вид хлипкая, + один корпус в резерв или если позволит почва то работать тремя,
ну а последний вариант - вроде крепенький, но нужна доработка как писал Сарыч.
Срочность Ваших советов обусловлена тем, что в данный момент в Уфе проходит выставка аграриев и есть возможность забрать по её окончанию выставленные плуги причём с небольшой скидкой.
Есть ещё предложение под заказ в течении 2-х дней привезут 2-х корпусной оборотный.
Вот такая у меня головоломка ПОМОГИТЕ!!!!
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
Я не спец по плугам, но думаю, чтобы совет был правельным Вам надо указать састав почвы и глубину обработки. Пример: У нас песок и Т-40 с передком пашет 4-х (4*25) корпусным на глубину 15-18. На нормальном черноземе и глубиной 25-30 он так пахать не смог-бы.
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Я тоже не спец. Почва у меня сверху см 15-18 чернозём ниже глина. свой огород обрабатывал до этого только мотоблоком культиватором. у соседей всегда пахал трактор, но и земля у них светлее - больше глины.
