Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 2 из 179
5360 сообщений
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Oleg4239 пишет:
Здравствуйте мужики. Скажите есть ли какие то нормы или правида установки опорного колеса на плуге? Меня пока интересует расстояние от оси заднего колеса трактора до оси опорного колеса на плуге. На фотках вроде можно понять что опорное колесо ставится на уровне первого плужка.
Подскажите пожалуйста несведущему.
Всем кого интересует изготовление плуга я бы порекомендовал зайти в раздел КНИГИ и скачать оттуда книгу.....Справочник конструктора сельскохозяйственных машин.... там этот вопрос расписан досконально..... да и не только этот.....
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Hunter1 пишет:
У меня вот такой плуг для т25.
Hunter1, а что у вас за приспособление на конце плуга.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Hunter1 пишет:
Al12 Это приспособление называется культиватор для междурядной обработки почвы, просто он покрашен в один цвет с плугом и находится на заднем плане.Слева и сзади виден брус сваренный из уголка, некрашеный пока - это рама культиватора. Справа на заднем плане - культиватор для сплошной обработки, его фото я уже где-то выставлял. Кажется в теме про навесное.
17.05.2010 - 19:37
: 7
отправте пожалуйста схему плуга, на 2 маленьких корпуса
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
santes пишет:
Вот вам для информации как делать плуг.
_dvuhkorpusnoy_l-101.doc
_dvuhkorpusnyy_p-2-25.doc
2-h_korpusnyy_plug_0.doc
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Уважаемые форумчане! Кто нибудь пользовался плугом 1L-220? Стоит ли его покупать для т16?
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
И у меня вопрос, bang кто подскажет на трактор 25 лошадок--- плуг какой получше 2-25, 2-30, 3-20, земля не чернозем; дерно-подзолистые грунты целина 3-5 га sos Если можно поподробней обосновать мне, или адрес, где почитать dri
01.02.2009 - 05:31
: 36
[quote=gjukov]Уважаемые форумчане! Кто нибудь пользовался плугом 1L-220? Стоит ли его покупать для т16?[/quote
Мне не нравится короткий отвал. Земля может недогребаься на втором корпусе и осыпаться в борозду. Борозда должна оставаться чистой на сколько можно, чтобы не прикатывалась следующим проходом. Ширина захвата корпуса должна учитываться шириной шины заднего колеса по тойже причине. Слишком широкая шина тоже плохо. У меня похожий плуг , но с другими недостатками. Хочу весь переделать. На истину не притендую, любое мнение интересно.
28.02.2010 - 22:48
: 623
aass33 пишет:
Большое спасибо за ответ!Как думаете, отвал доварить нельзя?
01.02.2009 - 05:31
: 36
Если выбора нет, думаю что можно, но должна показать практика, а то может и надобности нет. На следующей недели постараюсь вылажить свой, может чтото пригодится.
28.02.2010 - 22:48
: 623
Спасибо, буду ждать.
01.02.2009 - 05:31
: 36
Может быть вам придеться подлигулировать полевую доску, если трактор потянет в сторону, она может не доробатывать, особенно на уже пропаханной земле при выравнивании краев. На своем плуге меня не устраевает длинна стойки корпуса. При пахате рама идет в 10 см от земли. Если много сорняка, то его скопление начинает задирать плуг вверх. Ну и еще отвал быстро забивается землей. Есть идеи, но пока не проверю осенью,  писать не хочу.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Вот такой посоветовали мне: ПЛ-2-30 у кого какое мнение--- трактор фотон -250 good
01.02.2009 - 05:31
: 36
Свиду выглядит не плохо. Бери. Потом поделишся опытом.
: Татарстан Мунчали
24.03.2010 - 13:35
: 6
Мужики,а если сделать двойным стойку культиваторной лапы<то есть приварить друг за другом>думаю потянет корпус плуга 23 см.попробую так.
28.09.2010 - 12:58
: 12
Вот видео: плуг поворотный 2 корпусной. Помойму т25 с ним лихо пашет.
http://gigapeta.com/dl/1046005a47674c
Белорусь
: Дубровно
15.03.2010 - 22:30
: 8
redaktor пишет:
Плуг двухкорпусной оборотный, глубина пропашки 25см, вообще отличная штука, никаких свалов, никаких развалов, проехал, развернулся плуг перевернул и обратно поехал, всё в одну сторону складывает ровненько и аккуратно. Просто хочу сделать переворот плугов автоматическим, чтоб с трактора не слазить.
Добрый ночи ,а как можно сделать самому такой плуг.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
vadila_myrzika пишет:
Принципиально - как-то так. Поворотный шарнир с замком - исходя из возможностей и наличия кучи железа в пределах досягаемости, в которой можно покопаться и что-то приспособить.
Белорусь
: Дубровно
15.03.2010 - 22:30
: 8
Александр Беспалько пишет:
Размеры и чертёж зомка ивсего остольнога если можна.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Чертежей нету. И плуга в пределах досягаемости сегодня нету.
Но, по мне, так по чертежам сложнее и дороже делать, чем приспособить имеющееся под рукой железо.
Главное, разместить ось поворота так, чтобы при перевороте "левые" корпуса оказывались в "зеркальном" положении по сравнению с "правыми" относительно навески
Замок - обычный палец. Самый простой вариант.
Белорусь
: Дубровно
15.03.2010 - 22:30
: 8
Александр Беспалько
Мнеб хотябы преблизительно знать и видеть как и изчего делать.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Александр Беспалько
Из чего понятно: рама из подходящего стального профиля, стойки и корпуса - стандартные, где взять "левые" - не знаю.
Шарнир - ось и втулка (подшипник скольжения)
Колесо - от обычного плуга.
А вот как?
Максимум чем могу помочь, прислать фото, если попадется плуг.
Белорусь
: Дубровно
15.03.2010 - 22:30
: 8
Александр Беспалько
А вот как?
Хотябы фото может, что небудь получется материал не проблема есть счего делать зарание блогодарен .
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуйте, по поводу левых корпусов, (плуг левый 2*30 стоимость 600 баксов), один левый корпус 300 баксов. Без проблем.
Белорусь
: Дубровно
15.03.2010 - 22:30
: 8
ura пишет:
Доброй ночи , да о левом корпусе я как то не подумал может кто делал?
16.09.2010 - 23:19
: 114
Мужики подскажите што ето за плуг и какая марка отвала!!!! немогу найти такой отвал!!!!!!
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Механизаторы, кто и как вешает на трактор плуг и настраивает его? sos
Кто переставлял щеки на шлицах и кто просто регулировачніми винтами настраивал плуг.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
MeDiKaMeHT пишет:
У нас все настраивают только винтами.....
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
А мне знакомый механизатор поднял левую щеку на шлицах.
А левый винт открутил до предела, а правый винт закрутил до предела. Чисто логически я этого не понимаю....
Ведь можна просто немножко раскрутить левый винт и немножко подкрутить правый винт и всё!!!
У знакомого Т-25, видимо там регулировачный винты очень маленькие, или я чего-то не понимаю, зачем переставлять щеки на шлицах?...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
MeDiKaMeHT пишет:
Я бы не сказал что у т-25 малые винты их там для регулеровки более чем достаточна , а ваш знакомый правельно делоет что перестовляет щёки на шлицах ибо этим достегается не только разноя высота винотов но и разный угол при подьёме и опускании навески что в сваю очередь уменшает разницу в угле атаки плуга и у меншает в сваю очеред сопротивления плуга
