Всем у кого есть подобнуй мотоблок и домашним кулибинам. Страница 2 из 5
145 сообщений
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
СПАСИБО
: Псковский р-н; д.Стремутка
24.01.2009 - 22:58
: 164
Что за зверь такой - Гидромотор? С чем его едят и откуда берут?
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
24.01.2009 - 22:58
: 164
Интересно, а можно ли пахать на высоких колёсах?
Никто не пробовал?
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Во первых их не поставишь во вторых будет перегреваться
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Петрович_я пишет:
Интересно, а можно ли пахать на высоких колёсах? Никто не пробовал?
Теоретически, чем больше диаметр ведущего колеса, тем большее тяговое усилие можно развить при всех остальных одинаковых параметрах. Весь ньюанс здесь в прочностных характеристиках почвы. Поэтому ведущие колеса тракторов и делают такими большими (в диаметре).
Но одно дело спректировать трактор с большими колесами, а другое дело заменить малые на большие, тут нужно уже смотреть на запас по мощности двигателя и трансмиссии (хотя родная трансмиссия всегда должна выдерживать мощность родного двигателя при любых перегрузах).
fleh138 пишет:
.... будет перегреваться
в принципе двигателю пофиг как и куда вы расходуете его мощность если не превышать максимальные обороты....
: кугеси
01.10.2009 - 12:09
Хочу найти чертёж картофелекопалки на мотоблок АГРО и попробовать зделать сам,так как я люблю делать всё своими руками.Буду очень признателен!
24.01.2009 - 22:58
: 164
У меня, при работе с фрезой, последняя норовит зарыться в землю (при любом положении регулировки глубины обработки). Поддерживать мотоблок навесу, за ручки, тяжеловастенько.
Может есть какие хитрости, а может чего неправильно делаю?
Я уж думал, а не присобачить ли внизу какую нибудь "лыжу"... :-(
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Петрович, а у вас агро с родной фрезой? У меня как не дави вниз все равно больше 15 см не возмет, он же вперед прет даже на первой не очень медленно.
24.01.2009 - 22:58
: 164
Да, фреза фирменная для Агро. Брал почти полный комплект. Точнее то что было: тележку грузоподъёмностью 150 кг. (дурдом, что на ней можно перевезти? два мешка картошки?), плуг, окучник, колёса, картофелекопалку и фрезу. На второй передаче я попробовал пару раз за ней пробежаться и отказался в пользу первой. wacko2
Нет, не о глубине обработки речь, с этим всё, как будто нормально. Зарывается в землю и проделывает перед фрезой канавку шириной 10-12 см. редуктор механизьма. В результате, на посевах ржи, получились чистые, ровные дорожки, откуда были удалены семена при заделке их в грунт. cry (Сеял вручную, как мои далёкие предки. agree )
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Петрович_я Я конечно извиняюсь но насчёт прицепа вы не правы я в него загрузил сырой мелкий песок полный до краёв бортов всё нормально блок потянул на 4 прицеп спокойно выдержал единственно дышло обломил и всё а так хоть лошадь перевози
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
А насчёт фрезы она тоже очень мощная я выравнивал местность прежде чем грести лопатой рыхлил фрезой док это кайф мельчит всю твёрдую глину за два дня с перекурами после спада жары выравнял местность 17х5глубина 1.20
24.01.2009 - 22:58
: 164
fleh138 пишет:
...загрузил сырой мелкий песок полный до краёв бортов ... прицеп спокойно выдержал единственно дышло обломил и всё ...
Я ещё ничего, кроме мусора с огорода, на нём не возил. Значит у вас дышло обломалось при транспортировке песка? Тогда, наверное, прежде чем возить грунт и навоз, мне надо усилить дышло??? А колёса держат нормально?
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Усиливать ничего не нужно этого хватит просто когда я переезжал через дорогу одним колесом попал в полусырую ямку немного застрял начал раскачивать вперёд назад и обломил по сварке изготовил такое же и всё нормально , единственно тормоза конструкция слабовата и колёса крепятся через шайбочки единственный прикол.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Петрович_я пишет:
Посмотрите как сделано на чешской фрезе для TZ, в общем: задумка чешских конструкторов, исполнение московских мужиков.
24.01.2009 - 22:58
: 164
Да, к сожалению, при просмотре фото никаких мыслёв по улучшению не возникло. А что это за две штуковины, каковы их функции?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
1. Опорная лыжа.
2. Нож, который рыхлит под редуктором.
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
На родной АГРОСОВСКОЙ тоже есть лыжа она регулируется там всё удобно не чё придумывать ненужно
: Сыктывкар
31.10.2009 - 16:04
: 2
VaKula пишет:
Петрович_я пишет:
с чего это вы решили? При увеличении диаметра колес нагрузка на трансмиссию увеличивается пропорционально увеличению диаметра колеса. И вообще причем тут мощность, она неизменна( влияние КПД не учитываю), а вот крутящего момента может не хватить
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Петрович_я пишет:
Никто не пробовал?
C 2005 года поставил колеса на 16, с тех пор не снимал на любых работах, никаких проблем, пахать намного легче чем на 12, а окучивать и транспортные работы тем более.
Родные железные колеса для окучивания, точно такого диаметра поэтому трансмиссия рассчитана на такие нагрузки.
26.01.2009 - 11:50
: 1445
al12, а с чего колеса поставили, и на сколько увеличилась скорость?
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
kvn73 пишет:
Колеса с культиватора, или передние с Т-25, можно с Нивы комбайна или тракторной телеги, но они шире, или с новых УАЗ, можно ГАЗЕЛИ - меняется колея, поэтому культиваторные оптимальные, колея по центрам - 70 см, мотоблок АГРОС. Скорость на 4 до 20 км/ч, вспашку произвожу на 2 - 5 км/ч.
vas
rus
: moskau
29.11.2009 - 18:42
: 5
привет Когалым(это где?) я тут "наварил" к своему агросу-электростартер,тормоза,зажигание от 2108 адаптер с кузовком и передним мостом словом получился как маленький Т-16 хотел выслать фото да чё-то ума пка с этим форумом на хватат
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Привет vas! Очень интересно посмотреть на Ваши переделки. Пожалуйста попробуйте еще раз выставить фото. Сначала в каком нибудь редакторе уменьшите размеры до 800 на 600, потом нажмите кнопку прикрепить, обзор и еще раз прикрепить, или вышлите на redaktor@fermer.ru с указанием этой темы.
01.04.2008 - 04:00
: 19663
kvn73 пишет:
Здравствуйте. Спасибо за помощь.
Вчера пришли фотографии, но человек не смог прикрепить ссылку на тему, поэтому только сейчас размещаем фото
ost
: Краснодар
30.11.2009 - 11:20
Этот Агрос стоит в раза дороже Невы. По характеричтикам - то же самое
http://www.domostroy.com/productsnew/parent_id/348/tov_id/2183/
01.04.2008 - 04:00
: 19663
По мотоблоку Нева есть отдельная тема "Мотоблок Нева кто против"
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Спасибо vas, очень интересно. А с навеской не используете? Особенно интересно как работать с фрезой, ведь ее нужно опускать. Для чего меняли зажигание?
: Краснодар
10.02.2009 - 12:54
: 4
> Этот Агрос стоит в раза дороже Невы. По характеричтикам - то же самое <
Это только по характеристикам. А так Нева - это полное гуано на фоне Агроса.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Нашёл видео рулонного пресс-подборщика для мотоблока wacko2 Название не могу разглядеть sad http://www.youtube.com/watch?v=yHGajsWDdRQ&feature=related
