КМЗ-012. Страница 82 из 86
Доброго дня всем!!! Уже решаю эту проблему взял электроды по чугуну проварил сейчас буду обрабатывать. А до Александра в Харькове далековато будет, за подсказку спасибо.
Я делал проще ,вырезал четверть,вставил стальное ухо и на болты м6. Потом проварить
Вывел выхлопную трубу за крышу, а заодно и заборник воздуха .
Доброго дня всем!!! Откапиталил двигатель и заменил карбюратор. Получилось как-то так.
Не знаю почему Вы так , но для нашей семьи он палочка-выручалочка и без него как без рук.
Каждая "палочка -выручалочка" со временем превращается в "волшебную палочку"....И тут же сразу.....Исеки...Мицубиши..и прочая японалома паромной доставки....Техника супер, но всё равно типа как донашивать штаны старшего брата....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Всем привет! Интересует вопрос по фрезе на КМЗ т012. Предлагают фрезу японскую RS 1200. Можна её на мой тракторец прицепить? В смысле будет она нормально работать?
Для начала поинтересуйтесь оборотами ВОМ японца и его скоростью.
Потом посмотрите какая у вас КПП, если 4+2 то не стоит морочится,если 5+1 то смотрите обороты ВОМ и что с этим можно делать.
И 1200мм это много.
У японца на первой передаче 540 оборотов. У меня КПП 4+2. А если поставить на кардане какую нибудь кпп? Например от мотоцикла Днепр. Включить там пониженую передачу... А на фрезе снять по одному крайнему ножу. Что б была 90-100мм.
Родную с большим трудом тягает, она 90см.
https://www.chipmaker.ru/topic/59845/
Как с таким вариантом?
https://motokosmos.com.ua/diskovaya_borona_1bqx1-1
НЕ РЕКЛАМА! А эту потянет? Если на крайний случай убрать по одному диску.
Интересный вопрос, но думается мне что он то потянет, а толку не будет.
А для чего Вам ФС-0.7?
Дополню немного... Фрезы японские, малооборотистые, передаточное редуктора 1/3,5 (обычно) т.е. при 540 ВОМа на валу фрезы будет 160 всего. Поэтому они сильно двигатель не грузят, но для нормальной работы нужно чтобы трактор мог очень медленно ездить,
По этой причине и говорил о КПП 5+1
Оставляю только саму фрезу. Делаю её немного шире. А тогчнее есть вариант купить ФС-0.8.
Есть две коробки первая КПП 5+1 первая передача 1.25 км\ч. вторая КПП 4+2 певая 2.5 км/ч
Если очень медленно ездить, то такой вариант не подходит.
С фрезой понятно. А как с бороной дисковой? Шириной 1.1.
Самому интересно, но не знаю
В характеристиках написано, что агрегатируется мощностью от 12 л.с. Думаю потянет.
https://www.youtube.com/watch?v=4J627AAHGTw
Вот нашел тут... КМЗ 010. Тянет нормально.
не сравнивайте этот трактор, он во первых форсировал двигатель а во вторых сделал пониженную передачу . я на двигатель уд форсированный делал метровую фрезу и при скорости в 2 км час при полных оборотах можно было только по пашне работать и то только с опорный катком, потом новый хозяин поставил бортовые редуктора понизив скорость до 0.8 км час , и только тогда фреза пошла даже по целине
Понятно. С фрезой не буду связываться.
Тут не вопрос в том что потянет, а вопрос в том что бы тянул хотябы на третьей, иначе дисковая работать не будет.
На наднюю навеску культиватор крот, у меня уже два сезона так откатал. Зачем издеваться над очень дорогими шестеренками.
Привет. А что у Вас за колеса передние? Размер?
Роман 12 Запорожца переделанные
Понял. Спасибо. С такими лучше?
Лучше с молодыми бабами в бане. А с этими- доступнее ))) Удачи
