КМЗ-012. Страница 75 из 86
2566 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13619
т-400 пишет:
вот фреза у меня
Так лучше? wink
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Сантяй пишет:
Так лучше?
так лучше но не умею blush2
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13619
т-400 пишет:
но не умею
Рядом с хитрой довольной мордой (смайликом) кнопка Ютуб, нажимаешь на неё, и в открывшееся окошко вставляешь ссылку на видео
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Сантяй пишет:
кнопка Ютуб
спасибо пнял yes3
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
Подскажите пожалуйста. Купил т 12 трактор долго стоял. Шумит. Вижиммний пидшибник. Он может еще вробитися или менять надо. мотор троитть стреляет ????
22.04.2017 - 15:18
: 11
Здравствуйте! Я новичок.У КПП нет заглушки.Это нормально? При пробной пахоте двигатель стреляет при нагрузке, либо глохнет, если обороты сбавить.В чем может быть причина?Заранее спасибо всем кто ответит...
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
мастер. пишет:
.У КПП нет заглушки
где какой? scratch_one-s_head
22.04.2017 - 15:18
: 11
В боковой стене отверстие.
: москва
04.02.2011 - 10:52
: 15
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какой гидро насос оналог нашему нш-6, знаю что ставят Нш-10 но какого вращения и сколько на валу шлицов 4-ре или более. Причина замены его не удержывает навеску даже без навесного поднять может. С навесным и при полном газе на пару сантиметров приподнимает и все, клапан подтягивал толку ноль. Может ещё какая причина может быть? Заранее благодарен.
P.S. пора огород обробатывать а тут такая беда.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
bpol35-14 пишет:
насос скорей всего крякнул, или цилиндр в месте с ним, там насос вроде правый стоит, у меня на движок переделан левого вращения, и ещё там в заборном штуцере в коробке, сеточка стоит дак её тоже стружкой забить может и насос голодать будет, гамно конструкция гидравлики родной wacko2
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
bpol35-14 пишет:
Скорее всего разрезало резинку под рубахой целиндра.
Нужно извлечь и поршень и фильтр и рубаху.
: москва
04.02.2011 - 10:52
: 15
Stebium1 пишет:
bpol35-14 пишет:
Большое спасибо на выходных победу разберать и ещё вопрос резинка данная в дефецыте или подобрать можно спасибо
: москва
04.02.2011 - 10:52
: 15
Доброго времени суток так как трактор кмз-012 я приобрёл этой зимой и мой опыт его владением только начинается, у меня много вопросов по его эксплуатацыи и настройки навесного оборудования. Вопрос такой при настройки плуга регулировка происходит тремя раскосами а растяжки как на мтз-132 у нашего тракторенка должны стоять если да то куда их крепить если можно фото, или не нужны там никакие растяжки. Заранее благодарин Роман.
Мой девайс можно увидеть в ютюб в поисковике ( Лаптев Роман кмз-012)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
bpol35-14 пишет:
В деффиците, она квадратного сечения. Подбирается с масляного фильтра на любом сто обслуживающем иномарки.
: москва
04.02.2011 - 10:52
: 15
т-400 пишет:
bpol35-14 пишет:
Да конструкцыя удивительна не понятно чем руководствовалиь когда ее разрабатывали ведь можно было сделать на подобии как у бларуся 132-го по-моему намного проще и понятней
: москва
04.02.2011 - 10:52
: 15
Stebium1 пишет:
bpol35-14 пишет:
Блин вот ж-опа!!! scratch_one-s_head
: москва
04.02.2011 - 10:52
: 15
bpol35-14 пишет:
Stebium1 пишет:
bpol35-14 пишет:
Придётся сначала все разобрать а потом покопатся в местном сервисе.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
т-400 пишет:
вот по гидравлике немного
Подскажите, насос нш подключен к шкиву через пром вал с подшипником? Можно чуть подробнее? Или ссылку, где это уже обсуждалось? Спасибо.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
kanol1 пишет:
сделан полностью самодельный привод для насоса, внутренняя шлицевая на двух подшипниках, конструкция типа на мтз, можно с мтз использовать, на т-40 я использовал от мтз. в другое теме есть фото.
: москва
04.02.2011 - 10:52
: 15
Доброго времени суток! Кто подскажет рулевой редуктор у нашего трактора свой или аналог с какой-то техники заранее спасибо С уважением Роман
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Роман, пока аналогов не подобрали. Часть начинки можно использовать от другой техники СССР. К примеру ролик и подшипники червяка это ГАЗ.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Здравствуйте,в разгар сезона накрылось магнето двс уд-25,даже не посадили картошку тему лопатить нет времени ,подскажите как переделать зажигание ,вместо магнето поставить трамлер ваз-09,носом ткните чтоб я увидекл
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Dj пишет:
Я ставил трамблёр ВАЗ-2108. Посадочное место на 1 мм. нужно проточить, коммутатор ВАЗ-2108 нужен, катушка зажигания ОКИ или Газели 406.3705 Вот видео установки трамблёра.
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Dj пишет:
https://vk.com/club23640468
пост от 14 мая
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
спасибо, thank_you
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
магнето было электронное,блин как правильно сказать то?в общем сгорела катушка зажигания,остальное все целое,возник вопрос если подключить катушку зажигания газель в цепь вместо сгоревшей будет ли работать?пока начал трамлер победовский мастырить ,решили делать из того что есть,в магазинах по месту нет ничего ,а в город ехать сегодня не на чем было,
: Адыгея
04.07.2011 - 15:29
: 1305
Доброго дня всем!!!
Прошу помощи. Подскажите порядок замены шестерен и сателлитов в дифференциале КМЗ 012.Рем комплект обещают. Пользуюсь таким уже лет 15, а вчера по случаю прикупил еще один. состояние не плохое но дифференциал убитый.Если кто встречал инфу где-то ткните носом , буду очень благодарен.
: москва
04.02.2011 - 10:52
: 15
Stebium1 пишет:
bpol35-14 пишет:
Большое спасибо за совет. Действительно в гидрораспределителе на цилиндре было лопнувшее резиновое кольцо, решил поменять все правда круглого сечения цена вопроса менее 50центов за комплект. Все работает отлично.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
Вопрос. Почему так качается навеска? Я думал если ставить два цилиндра, то зазор в шпонке вала подъема навески не будет себя проявлять.
