КМЗ-012. Страница 72 из 86
Ну так какие проблемы?
Вперёд и с песней!
Легче сделать проставки - делайте!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А Вы хотите через втулки? Может всё-таки лучше выточить проставки 50 мм из металла, + весу добавиться, мало, но все же
Вам и пишут что взять другие диски с бОльшим вылетом чем родные, автомобильные посмотрите, посадку по болтам конечно придется подгонять
почему убийство коробки, да конечно не из-за масла, а потому-что если на родной гидравлике что либо делать,это надо постоянно выключать или включать передачу, так как при нажатом сцеплении насос не вращается, и это не работа а мучение себя и трактора, а при постоянном вращении насоса гидравликой пользуешься без отключения передачи, так как всю жизнь рабочую работаю на тракторах сельхозмашинах знаю хорошо что такое гидравлика в работе.
диски с сельхозтехники и ли передние диски т-25 т-16, вот из таких сделаны у меня новые колёса, вовнутрь выточены фланци и в варены колея получалась где то 1м, пришлось срезать внутренную часть и переварить на край, так как мне нужна узкая колея.
Спасибо за совет.Но нужно также поменять колею на передних.Я б резину и диски не хотел бьі менять.Как на Ваше мнение:практичньім бьіл-бьі вариант с точением и вставкой с каждой стороньі спереди и заду втулок?.Шириною 50 мм.
Не втулок, а проставок как на машинах.
ИЗВЕНЯЮСЬ.Проставок.Зашел в поисковую базу и нашел кучу вариантов и размеров проставок на разньіе модели авто.Думаю,что возможно заказать для моего "012".Возможно кто-то из счастливьіх владельцев уже снимал из ступиц передних и задних колес размерьі.Тоесть чертежи.Возможно у кого-то есть ссьілка где есть такие чертежи.Заранее СПАСИБО.
Снимал размерьі на ПРОСТАВКИ и сфоткал мои переделки с генератором.Сделал примерно 5-6 лет назад-работает безотказно.Может кому-то пригодится.
Привет Фото лучше всего покажет все подробности![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
вот по гидравлике немного качество фоток было не очень но попытался улучшить, фото делал при сборке, сделал вторую шпонку чтобы не разбивало, цилиндрик обрезан гильза, шток оставлен полностью всё хорошо подошло,есть и другие переделки сейчас делается новый капот, будет другое световое оборудование, лампочки будут светодиодные, чтобы снять нагрузку с гены, и потом покраска
Картинка то хорошая, но больше все же интересны размеры, как сделанно, ну и ...
А на валу как делал, демонтировал? КПП нужно для этого разобрать?
вал вытаскивал и рычаг внутри коробки убрал, а потом на фрезере нарезал канавку, кпп разбирать не надо всё так достать можно.
Подробнее можно?
вроде я писал уже кому то
гидроцилиндр снимешь в окошечко надо открутить штопорный болт рычага, не удобно правда, потом снять надо левое колесо, потому как вал выходит только в лева, ну и рычаги тоже снять надо, вот и всё. да ещё лючок который в место гц сделан, у него посадка из трубы сделана и проточена канавка под кольцо резиновое.
Что то не понял, туплю наверно? Что за лючок?
гц родной я убрал а в место него сделал заглушку или лючок или крышку.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Все, тогда понял правильно. Спасибо.
Ну и место установки насоса, то же заглушено... Так?
да![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Результат проделанной работьі (колея 1м.)
А чем колея 90 не устраивала???
Всем привет! Подскажите диск сцепления и выжимной от какой техники подходит. Заранее спасибо
Всем привет! Подскажите лапка на корзине сцепления болтается что нужно сделать? И с какой техники подойдет чтобы поменять? Спасибо
Доброго дня!!!
Выжимной я ставил от классики, а вилка на корпус выжимного ставится с пружинками если не ошибаюсь. Давненько это было.Диск я переклепывал, на авторынке подобрал подобный по моему или от оки или от запора.
всем привет. вот мне привезли миник о котором я ранее писал.
как на нем работает насос? при выжатом сцеплении он продожает крутиться?гидробак с чего можно подобрать, с газ53 не пойдет,? распред, и нш10 првезли, сегодня подсчитаю по материалу на кун и ковш съезжу на металобазу, на выходных начну.весь процесс буду фотать и сюда выкладывать.
насос не работает,сразу лучше переделать на двигатель, бак какой придумаешь лиж бы было куда приделать, я хотел с начало под капот с переди сделать, потом с зади сделал. мои фото выше.
кидай другие посмотрят и тоже что нибудь для себя извлекут.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
на моем предыдушем тракторе бачек был из прямоугольной канистры 5 литров. для кун хватало, единственное первый раз доливал, пока не наполнились цилиндры.
сей час делаю почти такой же трактор только с уд-25 и бак получилось сварить только на 6 литров, не хотел чтоб он за габариты трактора выходил. тоже планирую в дальнейшем кун
