КМЗ-012. Страница 8 из 86
2566 сообщений
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
kostikus99 пишет:
заводится с полтыка (после накачки попловковой камеры), карбюратор еще зимой чистили, обе свечи работают марки А11. Что делать???? Я в ахрене...
Не ты ли брат апгрейтил карб? Былау меня хрень такая, что не тянул. Если в карб бензин попадает, то скорее всего дело в зажигании. Магнето очень капризная вещь, еще зазор в свечах надо смотреть, проверьте. Кроме магнето нечему иметь мозги. Пока другое, б/у, не поставил толку не получилось. Там хитрое магнето, не туда крутиться и другие варианты кроме родного не подойдут. У меня безконтактное 13.3728 стоит. А пока старое стояло весь измучился. Искра на свечах была, а работать не хотело.
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Петрович1 пишет:
kostikus99 пишет:
Апгрейд снял давно. Магнетто посмотрю вечером и еще есть подозрения...
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
kostikus99. А чё апгрейд, не апгрейд? Я не из злорадства, а по сути изменения спрашиваю.
: с. Барда
15.11.2009 - 19:22
: 32
LG пишет:
Всем привет. А у меня сосед такой трактор за 60 тыр. продает. Я взял на тест-драйв. Из навесного есть: плуг, 4 бороны, какой-то культиватор типа плуга но маленький и все.
Распахать 2 сотки целены у меня заняло часа 4. Ну не совсем целены.. Лет 8 назад там пахали под картошку.
отец целину пахал за 6 часов 10 соток примерно (конечно не мтз-82, но потихоньку вспахать можно)
на две сотки мотоблока наверно хватит за глаза
LG пишет:
. Ни одной ровной борозды не получилось, носит его как попало.. Что бы оно не вязло, приходится постоянно приподнимать плуг.
по борозде обычно едет правое колесо (если плуг обычный с отвалом вправо)
LG пишет:
А вот с бороной я не справился. Если ее просто привязать цепями, то трактор ее протянуть не может, вязнет.
Что я не так делаю? Борону может тоже надо как то подвесить что бы ее приподнимать можно было??
смотрите на заводскую конструкцию плуга
LG пишет:
Реально ли где то купить на него почвофрезу и снегоочиститель? Сколько это примерно может стоить?
Я в сомнении - стоит ли покупать..
снегоочиститель и другую навеску тоже купить реально за нереальные деньги
для 2 соток это неразумное вложение денег и покупать не стоит
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
сегодня нашел банку в которой зимой промывал карб, в ней оказался жиклер... Но он может быть от второго такого же карба и разбирались они в одно время. Надо проверить есть ли жиклер на тракторе...
LG
: Бунаково, Калужская область
17.09.2009 - 23:53
: 99
rino пишет:
Давай подробности. Где искать? Соток у меня 40, две - это так, пробный шар =) Собираюсь еще гектара 4 прикупить, если получится. Но пока не договорились.
Кстати, я его сломал похоже.. придется покупать, видать. На выходных поборол таки борону, все бороной разровнял и вычесал. Потом нацепил окучник, начал гребни делать. Почти доделал, и перестала гидроподвеска работать.. Сижу вот качаю описания из темы, где там в нем чего искать. Визуально искал-искал, ничего не нашел..
Буду благодарен за алгоритм поиска неисправности... Пока ищу орган, на который воздействует правый рычаг, который этот гидронасос включает или отключает.
: с. Барда
15.11.2009 - 19:22
: 32
LG пишет:
для пахоты 4га маловат будет мне кажется
где искать навесное в объявлениях (из рук в руки и т.п.) или информации которую отправлю в личку
LG пишет:
масло то хоть есть?
LG пишет:
http://parts.tehsoftnn.ru/4/35/179.shtml
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Алилуя!!! Заработал как надо! Начал ковырять с самого начала. Оказалось, одну свечу пробило, новую и проверенную. Поменял- совсем другое дело! И звук другой и прет с буксом на травке в саду. А жиклера действительно не хватало в карбюраторе, холостого хода, ни на что не повлияло. Всем огромное спасибо за помощь!!!
LG
17.09.2009 - 23:53
: 99
rino пишет:
масло то хоть есть?
Хороший вопрос.
В двтигателе масло есть, свежее, уровень по верхней метке.
Но что то мне подсказывает, что масло должно бытиь где то еще .. В мосту например или в коробке.. Где проверить уровень - не нашел.
Но то масло, что в гидросистеме, оно вроде из двигателя, нет?
: с. Барда
15.11.2009 - 19:22
: 32
LG пишет:
оно из трансмиссии скачайте книжки по Т-010 я сцылки выкладывал и почитайте немножко
: пречистое
04.01.2010 - 19:20
: 6
РИНО у деда оборвало шатун. Дай пожалуста телефон этого человека ,который запчасти может прислать с челябинска
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
LG пишет:
rino пишет:
масло то хоть есть?
Хороший вопрос.
Нет не из двигателя , там действительно моторное масло . Нужно открутить 4-е винта и снять кожух прикрывающий рычаги ВОМ , под ним сапуны , передний это промежутка , задний - коробка передач , по моему опыту в него нужно заправить не менее 6-ти литров масла ( лучше 8-9 ) . Гидравлика запитывается от коробки , полнейший идиотизм , но при этом работает .Перед заменой масла рекомендую снять гидроцилиндр и проверить целостность уплотнительного кольца между корпусом и рубашкой цилиндра .
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
LG пишет:
rino пишет:
масло то хоть есть?
Хороший вопрос.
Масло помимо дв-ля есть в редукторе, что после сцепления перед КПП 3 л, КПП она же резервуар гидросистемы 4 л, опоры ВОМ по контрольному отверстию. Вот только не нашел как смазываются колесные редукторы, они ведь совмещены с тормозами.
В дв-ле, если УД-25, в воздушный фильтр надо масло наливать.
: с. Барда
15.11.2009 - 19:22
: 32
тракторенок пишет:
вечеров информацию пришлю за человека не ручаюсь толкатель проплаченный не прислал, но ТНВД с форсунками от него получил
Zink
Масло в бортовые редуктора попадает из коробки передач. Уровень масла в редукторе ( что между двигателем и коробкой ) смотрят по щупу, как написано ранее, расположенным под крышкой облицовки. В коробке щупа нет, а уровень масла проверяют по резьбовым пробкам, расположенным по бокам бортовых редукторов, масло должно вытекать. Так по документации КМЗ-012Ч.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
может кто нибуть работал с таким агрегатом, поделитесь опытом,а если можно то и видео совсем маленьким уж очень заманчева техника.
LG
17.09.2009 - 23:53
: 99
Масло в коробку долили, но чуда не случилось: как нифига не поднимало так и не поднимает.
Как проверить, что вращение вообще передается на гидронасос? Такое ощущение, что действия правым рычагом вообще ни к чему не приводят... Левый нормально включает и выключает передний ВОМ, а вот правый как то не того :(
Чего еще посмотреть?
Во, и еще.. Я отломал сапун от переднего гидроцилиндра.. Где бы его купить можно было, в Москве или в Калуге? Вероятно же есть магазины с запчастями на гидравлику тракторов? Наврядли же этот сапун уникален для КМЗ-12? =)
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
LG возможно что ось привода включения заднего ВОМ и насоса приржавела во втулках и не происходит включение. А шпонку срезало (там где крепится рычаг включения). Посмотри двигается ли вообще шток, который и таскает вилку включения. Расположен шток выше и левее заднего ВОМа. Если ВОМ включится, то насос на 100% будет уже включен.
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
LG пишет:
Отверни шланг с выхода насоса и включи. Не экологично, зато сразу увидишь. Если не качает, попробуй залить в насос масло, точнее залей в насос масло и попробуй еще раз. Сапун переднего г/ц проще самому сделать по образу и подобию отломанного, чем найти.
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
Подскажите, друзья! У меня фронтальная косилка, сегментная. Во время работы трава ложиться на косу и мешает косить дальше, т.е. хуже косит, особенно если трава высокая. Как ее убирать на ходу. Пробовал на разных скоростях. На больших оборотах срабатывает предохранительная муфта.
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Фронтальная? сегментная? это как? У меня консольная и та же беда. Поставил побольше приводной шкив, завтра попробую покосить...
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
kostikus99 пишет:
Это так же, только висит спереди! Я думаю шкив не поможет, надо чем то спихивать траву или как?
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
В выходные попробую с большим шкивом (скорость ножей увеличил), по идее она сама должна спихиваться. А еще сня одну лыже, дальнюю, на ней трава застревала.
: Ахтырка
03.03.2010 - 12:16
: 13
Подскажите в чем может быть проблема с зарядкой. На клеме ВЗ 12,3 В при этом на клеме Ш напряжение меняется от 18 до 50 В в зависимости от оборотов.
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Знакомая беда... Это накрылось, по- моему, реле регулятора, под передней панелью находится. К вечеру скажу точно.
: Димитровград
04.06.2010 - 13:50
Здравствуйте! На тракторе т-012 развалился задний колесной диск! Диаметр 16 на 4 дырки крепление. Где можно такой найти, либо от другой техники примострить?
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Rambus пишет:
Диски на 16" стоят на нивах, УАЗах. посадочное место от своего диска аккуратно вырежи и в вари в диск от нивы. На форуме по самодельным тракторам есть фотки как вырезали и в варивали в домашних условиях.
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
Вчера с помощь отвала закапывал яму и траншею, от газовщиков осталось. Мои улучшения т.е. сдваивание колес показало себя хорошо. Яма с мокрой глиной шириной 2х2х1.4 м и траншея 0.5х18 метров. Яму закопал полностью траншею (песок) 60-70% заняло времени около 4-х часов. Кстати заработала блокировка, если посмотрите мои сообщения не работала, проблема оказалась в самодельном пятаке на педали, мешал болт крепления , упирался в подножку. Т.е. я не дожимал из за этого болта. Увязал три раза, вытаскивался лебедкой. Очень сказываются маленькие передние колеса. Такте вот замечания. Поделитесь опытом работой отвалом.
: Ульяновская область
06.06.2010 - 10:51
Подскажите пожалуйста. Где можно купить задние шины 6.00-16. Или дайте ссылку на сайт где можно заказать. За ранее спасибо.
06.06.2010 - 10:17
: 8
скажите пожалуйсто от чего можно поставить форсунки на двигатель В2Ч, а то его родные нехило стоят
