КМЗ-012. Страница 68 из 86
А как центровать?
дело в том что у меня на полуось на тракторе
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/181007/screenshot_1.png?itok=lWcDVnAB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/181007/screenshot_2.png?itok=b3IviA0r)
ровно садится на жигулевский диск при этом ничего не пришлось центровать
Производительность насоса в данном случае не имеет отношения к делу. Гидравлика поднимет тот же вес за 3 сек (грубо говоря) с насосос НШ-6, либо за 2 сек с насосом НШ-10, что иногда тоже бывает не к месту - хочется помедленнее, чтобы успевать управлять гидравликой, чтобы навеска не била по сиденью и т.п.,
Были те же проблемы на таком же тракторе с таким же насосом. Заменил резиновое колечко на предохранительном (перепускном) клапане - колечко было треснуто и перепускало масло, т.е. сбрасывало давление. После ремонта гидравлика стала поднимать фрезу весом 135 кг так же уверенно, как поднимается ... у юноши лет 20-ти.
вы про этот клапан?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/181007/screenshot_1_0.png?itok=GWHHGXl1)
Коллеги! Мне нужен топливный фильтр тонкой очистки для КМЗ-012 (Д). Живу в г.Ижевске, местные торговцы с КМЗ не работают. Что посоветуете?
Нет. Тот стоИт почти симметрично снизу.
Позиция 010.56.031 по ссылке - http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=59&idmodel=179&idmark=35&aty....
Резиновое колечко 006-010-25-2-2.
А как добраться до этого колечка?, что то у меня не получилось вытащить " 08.56.170-1 Корпус клапана ". Он просто вытягивается, или он там на резьбе?
ребята где можна купить масленый насос на уд-25
у меня ещо валяется после барахола движка. написал в личку.
Спасибо!
Интересующий Вас элемент - это тот, что на нижнем фото правее, меньшего диаметра, со смятыми краями. Вынимается просто - хорошим пинцетом или пассатижами. Упирается только из-за того, что деформированы стенки.
Понял , спасибо.
Пожалуйста.
сегодня приобрел, посоветуйте как лучше его закрепить! и как подсоединить обогатитель к зажиганию!
Хорошее приобретение
На обогатитель любой провод "+", др. на "-", без разницы. В качестве переходника используют флянчик от ЯВЫ.
Установлен карб 150СС от четырёхтактного скутера через переходник. На карб одето два резиновых колечка, взял трубу толстостенную, проточил и приварил к флянчику. Карб плотно вставляется в переходник и фиксируется тремя болтиками с контрогаечками на 5 мм., чтобы не болтался
Вот и может на видео рассмотрите
Сергей211![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/181007/img_20160513_194747.jpg?itok=sDFrLqwS)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/181007/img_20160513_194802.jpg?itok=hZYUuaud)
спасибо за информацию!
вот закрепил и установил
запуск нормальный но при оборотах все равно стреляет, думаю проблема может быть в клапанах или зажигании?
если есть какая информация по регулировке клапанов дайте пожалуйста знать!
Женя, могу с точностью и уверенностью дать 90%, шо проблема в зажигании. Какое у тебя стоит зажигание, магнето? Если магнето, то поменяй на любое другое, и сразу увидишь разницу в работе двигла. Желаю только удачи,чем могу - помогу. Перейди на БЭСЗ и будет тебе счастье![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
спасибо Вам! да стоит магнето. Буду пытаться переделать зажигание
Женя, да не пытаться, а нужно сделать
движок совсем по-другому заработает ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
-была точно такая же проблема -на холостых работал чётко-дашь газу-чих пых--сменил магнето стало отлично -но видно тоже магнето мозги компасирует -нагреется-и полчаса жди пока остынет-а так не завести-
Всем здрасте, отдали с предприятия трактор КМЗ-012 убитый в хлам , ребята где можно купить двигатель, сцепление и коробку. По адекватной цене.
легче купить трактор на ходу-а свой оставить на донора-- есть один ...
разобрал распределитель и подтянул винт на 3 оборота
Работа гидравлики значительно улучшилась
А у меня приключилась такая беда. Поднимал навеску с культиватором и что то хруснуло. Навеска упала, но на переднюю навеску работает, а на заднюю нет. Наверное оборвало шпонку? И как все это дело лечится?
Сломало шток, гантельку.
А её можно чем нибудь заменить. Или только именно её нужно ставить. Имею в виду взаимозаменяемость. И как происходит эта процедура. Разбирать много? Три года "юзаю" даный трактор, а ниразу ничего ни ремонтировал.
Снимаете распределить предварительно слив масло из КПП. Поднимаете рычаги навески так что бы можно было выбить ось штока, всё шток у вас в руках. Внимательно через окно осматриваете в поисках обломка. Я изготовил шток из торсиона ( стабилизатора поперечной устойчивости) жигуля классики при помощ болгарки, самое сложное было просверлить отверстие под ось.
Спасибо огромное. Буду заниматься.
Снял распределитель. Штока-гантельку не обнаружил. Та часть куда упирается эта гантелька обломана и, наверное упала внутрь коробки. Теперь нужно вытянуть вал, к которому крепится навеска. Как его вытянуть?
Снимаете рычаги навески, откручиваете стопорный болт( если есть) на той штуковине в которой крепится гантелька, поднимаете трактор на подставку, снимаете задние колёса и вынимаете ось. Но прежде всего поднимите навеску ( или опустите не помню) и попробуйте через образовавшуюся щель обнаружить обломок, обычно получается при помощи проволочной петли.
