КМЗ-012. Страница 65 из 86
2563 сообщения
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Stebium1 пишет:
А две это уже Чернобылбь.
laugh зато в два раза больше думать можно. dri
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
т-400 пишет:
Думать можно только в одиночестве, а в двоём только спорить.
04.02.2016 - 01:41
: 21
АлексейСиз пишет:
Леонид Ярмолинский пишет:
дозвонился в Харьков уже заказал шестерни clap . Решил брать парой. говорят так лучше. цена нормальная за спареную а та что на ведущем тоже прокатит.сальник копейки 15 гривен .Короче всем огромное спасибо yes3 .Еще спрашивал за первичный вал тоже есть кому интересно.ДОДЕЛАЛ ФРЕЗУ чуть пожже выложу фотки.И еще: как ни старался пришлось снять все страхомудие слевой стороны чтоб вытянуть вторичный вал protest Мужики еще вопрос sos сухарики выбили ручейки я решил заварить полуавттоматом а после заполировал получилось вроде нормально .как думаете ходить будет???
Шестерни съедает в основном изза плохого зацепления ! Так что когда будеш собирать ,проследи за зацеплением шестерëн ,соберëшь вилки и вставь фиксаторы ! Конавку под фиксатор 5той (4той) передачи я заваривал ипроточил немного в стороне !
Проверь болты дифа ! И сателиты !
Подшипник на первичный вал лучше поставить закрытый в резине ! Тоже надо глянуть ?!
04.02.2016 - 01:41
: 21
я так понял что с навеской геморой по єтому переделок много. в основном причина в перегрузе навески или есть еще чтото shok
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 727
Да причины у всех свои. Кто то работает с заводским вариантом и его хватает. Кто то по своей натуре и имея руки, всегда что то модернизирует, у кого есть поломки ну и т.д. Исправная заводская навеска выполняет свои функции.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
да немного можно переделать, даже родной распределитель можно из пользовать.
25.01.2014 - 21:28
: 114
Для мужиков на мастерсити ! Может новичкам понравится ? Кош на переднию навеску очень удобная штука !
04.02.2016 - 01:41
: 21
в общем буду пробовать своим заводским smile3 если пойдетчто не так тогда есть болгарка dntknw
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
может кому интересно будет, реставрация головки уд-25. выпало седло клапана разбило посадочное, заварено аргоном, запрессовано новое седло клапана, напрявляющие будут латунные с маслосъемными колпачками, поставлены ввёртыши для свечей, ремонтирую не я сын модернизирует.
04.02.2016 - 01:41
: 21
мужики подскажите.попробовал пахать вроде как начало получаться dntknw подехал задней передачей опустил плуг smile3 какую не втыкай не едет как будто на ручнике.НИ ВЗАД НИ ВПЕРЕД.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ lol ПРОБУЕТ ТРОНУТЬСЯ И ГЛОХНЕТ ТОЧНО КАК КОЛЕСА ЗАКЛИНИЛО.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Срезало болт дифа и самый паршивый вариант он попал на сателиты.
04.02.2016 - 01:41
: 21
МУЖИКИ ТОЧНО ТАК bang .НО НЕ СРЕЗАЛО dntknw ОН ВЫЛЕТЕЛ САМ.НЕ ЗНАЮ ПРИЧИНЫ dntknw sos ПОВЕЗЛОТ ОЧЕНЬ ЧТО НЕ ПОРВАЛ ШЕСТЕРНИ. БОЛТ ЗАКАЗАЛ У САШИ В ХАРЬКОВЕ .ТЕПЕРЬ ВОПРОС sos КАК ПРАВИЛЬНО ОН ДОЛЖЕН ФИКСИРОВАТЬСЯ ДАБЫ ВПРЕДЬ НЕ БЫЛО НЕПРИЯТНОГО СЕКАСА С ЭТИМ АПГЕЙДОМ dread
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Это не то о чём писал, это ось сателитов, как фиксируется понятия не имею.
04.02.2016 - 01:41
: 21
ясно как фиксируется догадываюсь .буду делать скину фотки. но вопрос остался почему его вырвало может от нагрузки??? при блокировке wacko2
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Если делали поворот на сухом то вполне как вариант, но посмотрите наличие болтов в планетарке.
И не нравится мне палец который соглнуло, он должен был лопнуть , а не гнуться.
04.02.2016 - 01:41
: 21
точно при повороте нажал правый тормоз. dntknw послезавтра должен прийти палец.спаибо Саше из Харькова. good оперативно откликнулся.буду собирать фото с меня dntknw
07.04.2016 - 20:53
: 6
Александр З][quote=Роман-- пишет:
Ок. А какая основная проблема будет? Может и правда не стоит браться за это дело.
Я так понимаю УД-2 в сарае лежит, и его хочется пристроить? В чермет его, чтоб место не занимал. УД-25 тоже мозги многим делает, я его сходу поменял на дизелек ТМЗ-450Г, тоже почти в сарае лежал. Хотя и 11л.с. он УД за пояс заткнул.
Если уж есть потребность, возможность и желание то, по мне, стоит обратить внимание на Куботу. Забей в поисковой строке "Kubota D750 купить" За 30-35т.р. можно найти или почитай выше. Японцев еще никто не переплюнул.
Чтоб воткнуть какой либо другой двигун, нужна переходная плита, на коленях ее не сделать, а значит большой токарный в который влезит пластина D=350мм. плюс сцепление породнить.
Если трактор нужен, а мастерить нет желания, то искать родной дизелек.
Думаю, что этот движка уд-25 максимально расчитана на этот трактор, и прежде чем менять мотор на более мощный надо подумать во первых над весом самого трактора (а в частности над весом передка) а во втрорых над сцеплением самих колёс - поскольку даже с этими колёсами трактор постоянно норовит встать в дыбы или же закопаться....
Если же трактор нуден чтобы чисто погонять - то тогда нужно задуматься над амортизацией подвески)
04.02.2016 - 01:41
: 21
Мужики подскажите есть ли на т-10 плавающий режим для плуга??
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 727
Ручку навески нажал на опускание и держи постоянно- это плавающий режим.
: Нижний Тагил
03.03.2016 - 18:49
: 17
да хоть на т-010 -хоть- 012 -нету плавающего -надо давить рычаг гидравлики вниз-если только у вас есть опорные колёса (на плуге-культиваторе и т.д.)--а если нету -так он вас зароет в землю...у меня была копалка -типа с мотоблока-веерная-дак если посильней опустишь-начинают шахтёры материться
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 727
Да ладно, не пугай население. Навеска имеет ограничение. Ниже не заглубит....
16.01.2016 - 17:05
: 12
Дорогие друзья, подскажите кто-нибудь устанавливал ли генератор на мотор?Если можно фото!!!
И как вообще добраться до заводной ножки(т.е. как снять улитку, охлаждение)
Заранее спасибо!
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Фермер Максим пишет:
На УД-25 установлен генератор ВАЗ-2101. Вместо храповой шестерни установлен шкив коленвала классики(ВАЗ) Вот мое видео, конечно не по теме, но на первых минутах видно гену.
Схемка крепления крыльчатки (маховика переднего)
04.02.2016 - 01:41
: 21
мужики подскажите bang может кому приходилось ставить свечи с короткой юбкой .такие как ставят на бензопилы dntknw ато я выехал немного попахал и свечи дохнут. черные совсем почистил подождал пока остынут и опять на 15 минут работы хватает wacko2 потом опять та-же процедура. бред какойто.с начачала не мог понять причину .теперь зная точно СВЕЧИ.нормальные есть ..хузкварна .. но у них юбка короткая cry ради эксперемента чуть дороговато.может кому приходилось ставить bang
02.01.2013 - 12:45
: 3132
На свой УД-25 поставил свечи от авто с длинной юбкой, но у меня бесконтактно-электронная система зажигания
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
Может кто навешивал мотобок фреза (крепление) кто как делал .тоже хочу попробовать
08.10.2014 - 14:34
: 33
[quote=Сергей211]
На УД-25 установлен генератор ВАЗ-2101...
Привет! Очень мне нравиться звук твоего двигателя. Только какая то ещё железка болтается. Подскажи какой сейчас карб стоит и зажигание.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
вот мне сделали шестерни.
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
Гравицапа пишет:
Мы с батей навешивали мотоблок Нева 2, к раме от окучников приварили толстостенную трубу нужного диаметра, и все окей. трактор мотоблоком еще и подталкивает.
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
у нашего мотоблока впереди вот так
