КМЗ-012. Страница 63 из 86
2563 сообщения
24.12.2015 - 09:16
: 50
Roman1970 пишет:
Вот насобирал материала и собираюсь сообразить себе фрезу на Т-012.
Продолжу тему про фрезу. Потому как посмотреть негде, а информации конкретной нет. Вот везде пишут, что толщина металла для ножа фрезы должна быть не менее 12 мм. Неужели такой толстый нож войдет в почву?.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
RATVOD пишет:
Сергей211, На Мастерсити Ваш вопрос вроде бы обсудили.
Да спасибо, было такое thank_you А вот диаметр и длину штока Василий Иванович подсказал, а также с чего сделать можно, спасибо ему thank_you
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
приобрёл на днях зверь тракторище т-010, начал ремонт, так как старый хозяин был только наездником, делать надо всё, но это не проблема, всё сделаю, вот начал с разборки коробки, потому-что всё стучало и хрустело, про передок там вообще слов нет, разбито всё, и задний вал отбора болтается в месте с корпусом, или у кого тоже болтается, левая бортовая бежит, гидравлику буду переделывать на нормальную, ещё на коробку поставлю ходоуменьшитель с гидромотором, вобшем есть заготовка для воплощения моих желаний. да ещё вот фото как эксплуатировался этот зверь, подшипник аж чёрный от трения шариков не было корпус разбит буду растачивать и фтулковать, в первой коробке была вода литра два выбежало и литра масла после воды, вообщем кому что интересно спрашивайте пока будет всё разобрано
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
вот ещё немного фото может кому пригодится, ещё сломал корпус там блоха была, придется заварить. там на фото отметил где блоха.
24.12.2015 - 09:16
: 50
Roman1970 пишет:
Roman1970 пишет:
С фрезой, я так понял, никто не работает и не знает что это такое. Буду экспериментировать сам.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
мужики подскажите ничего не могу понять, у кмз-010 корбка передач четыре в перёд и две назад, а кмз-012 написано пять в перёд одна назад, это так или нет, и какая скорость на пятой и на задней, я и так и эдак голову ломаю как она там сделана, у меня коробка разобрана, но всёравно немогу понять, как пять, никак не получается, у кого пять скоростей есть?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
т-400 пишет:
Там отсутствует первая задняя,и есть ещё один вал и две пары шестерён в коробке, итого первая 2.5 км , а все остальные как на 4+2 , только номер скорости +1. КМЗ выпускал и ту и другую коробки
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Stebium1 пишет:
итого первая 2.5 км
получается первая ещё ниже или нет? scratch_one-s_head ни хрена не могу понять, сравнить мне надо у той и другой корбки скорость первой. вот нашёл характеристика
Коробка передач минитракторов
Механическая, с подвижными шестернями, с четыремя передачами переднего и двумя передачами заднего хода, управляемая рычагом.
Скорость
Вперед, км/ч 2,8...14,4
Назад, км/ч 3,4...4,5
и ещё
Скорость передвижения. км/час
вперед
1,42…15,18
назад
3,4…4,5
в итоге ещё по моему где то находил другая скорость, дак какая правильная?
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
т-400 пишет:
Да. У пятиступки 1-ая пополам ниже, чем у четырехступки,1,42, - это, как раз, скорость на ней. У кого её нет, - минималка вперед 2,8 но есть ещё одна задняя.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
вот ещё
Технические характеристики мини-трактор (минитрактор) КМЗ 012
Мах. скорость, км/час 14,4 Скорость назад, км /час 3,4 - 4,5, Число передач вперед 4, Число передач назад 3
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Alex_R пишет:
значит надо мне ещё один валик сделать и шестерни подобрать, scratch_one-s_head былоб где взглянуть, ни хрена не могу в иртернете нарыть.
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
т-400 пишет:
значит надо мне ещё один валик сделать и шестерни подобрать, былоб где взглянуть, ни хрена не могу в иртернете нарыть.
Андрей, ты хочешь из 4-хступки 5-ступку сделать? Или что?
т-400 пишет:
назад 3
Неправда это.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Alex_R пишет:
в принципе хочу если получится, но пока не нашёл где посмотреть, а то сомнения взяли вдруг скорость большая на нём на первой, я ещё на нём не ездил, привёз и сразу разобрал, а я хочу собрать для него сажалку и копалку картошки, больше он мне для огорода в другом плане не нужен, а так я ещё буду химичить ходоуменьшитель на гидравлике, но он для другой работы, мне нужна скорость движения примерно от двух метров в минуту до трёх.
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
т-400 пишет:
Для сажалки и копалки скорость и на четырехступке нормальная, а вот для фрезы и снегоуборщика желательно по-меньше.
Переделать на пятиступку проблематично, кто-то пытался (кажется на мастерсити), да забросил эту идею.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
ктони будь разбирал 5 ступку кпп, хотябы фото взглянуть, где стоит ещё один вал. не могу нигде найти ничего.
: Лиски Воронежская обл.
15.02.2016 - 17:54
: 11
Уважаемые минитрактористы :hi:подскажите как осуществляется обдув(охлаждение) на диздвижке трактора КМЗ-012-ч. Нынешний владелец утверждает,что охлаждение естественное.И еще,какое расстояние должно быть между бороздами картошки ежели ширина между задних колес 900см.Мужик продает и ничего толком объяснить не может,а я хочу купить и ничего не знаю.Трактор с 2005г.По утверждению хозяина и по внешнему виду вроде пробег не большой.Двигатель v-образный.двухцилиндровый.Хочет 150000тыс.Новый "ставрополец" с одноцилиндровым 16-сильным дизелем стоит 145000. bang
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Гордей пишет:
Колеса на КМЗ пееставляются, 700-для картошки, 900-для всего остального. Переставить занимает 15 мин.
Гордей пишет:
Хочет 150000тыс
Нормальная цена за почти новый дизель.
Гордей пишет:
Новый "ставрополец"
Это не трактор, четырехколесный мотоблок.
По обдуву не знаю, у меня бензин.
24.12.2015 - 09:16
: 50
Roman1970 пишет:
Roman1970 пишет:
Roman1970 пишет:
А, что это за фреза? Для чего?
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Roman1970 пишет:
Предположу, что для почв, склонных к эрозии.
24.12.2015 - 09:16
: 50
Alex_R пишет:
Roman1970 пишет:
Ну, а для обработки сразу после уборки зерновых по стерне какая фреза лучше? Почва тяжелая и засушливая.
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Roman1970 пишет:
Если с КМЗ, то наверное - никакая. ВОМ слабый, по целине, или тяжелой стерне он не выдержит. Только после пахоты, как культиватор.
: Нижний Тагил
03.03.2016 - 18:49
: 17
Roman1970 пишет:
Roman1970 пишет:
Roman1970 пишет:
на мастерсити зайди-там найдёшь многое о фрезе
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
кмз-012 пишет:
Да, там информации много, только искать замучаешься, 850 страниц уже накалякали.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
АлексейСиз пишет:
Для снижения скорости ! Если руки есть можно зделать думаю ничего сложного ! mail
Согласен, что и самому можно сделать такую штуку. Даже голову ломал над этим. Всё бы ничего, да как сделать гуську грамотно? Ну пришёл я к тому, что на гуську можно взять протектор от любого подходящего ненужного балона, срезав лобзиком боковины. Ради интереса даже проделал эту процедуру на ненужнем балоне. А направляющую дорожку как и из чего сделать? Может у кого есть уже подобные наработки? Да и зацепы ведущего колеса с дорожкой тоже можно по разному сделать. Главное, как с направляющей быть?
: Нижний Тагил
03.03.2016 - 18:49
: 17
Alex_R пишет:
кмз-012 пишет:
смотри-заходишь в форум-набираешь в поиске фреза кмз-012---и ищешь -попробуй---а так листать конечно запаришься
: Нижний Тагил
03.03.2016 - 18:49
: 17
а вообще -если трактор жалеть и беречь-фрезой пользоваться только после копки огорода или после вспашки или дискования...а чтобы стерню молоть -это надо фрезу на МТЗ-80 или ДТ-75-там вообще пух будет....и МОРЕ сорняков---не пойму зачем вам эти фрезы?-они размножают сорняки в 1000 раз blush2
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
alexx_ru пишет:
А ни как, не срезать боковины, внутри боьшой покрышки расположить 3-4 небольших пневматических колеса, одно ведущее и 2-3 опорных, накачивать их после одевания покрышки. Думаю не слезет.
24.12.2015 - 09:16
: 50
Stebium1 пишет:
alexx_ru пишет:
Наблюда как то такой эксперимент со стороны. По прямой - отлично, но при поворотах слезают.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
кмз-012 пишет:
я раньше такого же мнения был, пока не собрал себе фрезу, как уже многие такие сделали и делают, на" ветке Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2" только не так как стандартная с серповидными ножами, и на удивление сорняков наоборот меньше стало, у меня то огороды чистые а вот соседи мои ленятся бороться с сорняками, даже у них стало чисто практически а раньше заросль стояли, но кмз я думаю с фрезой это убийство шестерён, я на т-40 с фрезой и то достаётся коробке ой как, ну конечно если сделать фрезу правильно и аккуратно пользоваться может и ничего выдержат шестерни, но целину лучше не рыть фрезой.
