КМЗ-012. Страница 58 из 86
2563 сообщения
: Курская область
15.08.2011 - 20:30
: 12
АлексейСиз пишет:
Может кому пригодится !?
Проставки под УАЗовские диски и масквичевские (13дюймов) на перед !
По колье встали супер ! Узкая колья по внутренней части колеса как родные колеса ,широкая колья по наружней стороне колеса как родные колеса !Габариты на изменились !
А с чего брали за основу проставки? Заднии похожи как родные
: Курская область
15.08.2011 - 20:30
: 12
Или в задней ступице сверлили под уазовский диск отверстия?
25.01.2014 - 21:28
: 114
chuk75 пишет:
Вытачил с железнодорожной накладки ! Размер -толщина 20мм диаметр 180мм посадочное место под УАЗовские диски 107мм углубление 9,5мм центральное отверстие 60мм ! Болты размечал по дискам !
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 727
Ценная информация, только бесполезная- так картинки...
25.01.2014 - 21:28
: 114
kanol1 пишет:
Да,нет,наверно ...
: Казань
13.12.2015 - 21:05
: 4
АлексейСиз Так что на счёт грузов на передних колёсах, при переходе на мосвичёвские R13. Надо нет?
ок
ок
25.01.2014 - 21:28
: 114
Грузы на передних колесах не нужны ! mail Балка стоит по центру ДВ веса на передке итак много !
Почему и перенес балку ,даже после этого управляемость не ухудшилась даже улучшилась ! mail
Грузы переставлял на заднии колеса (там вес лишним не бывает) но не удобно при перестановке приходится снимать ! air_kiss
: Казань
13.12.2015 - 21:05
: 4
С грузами ясно. Как предварительно показалось, москвичёвский диск с зимней резиной, почти равен весу КМЗешного переднего с грузом. Ступицу КМЗ надо слегка токарнуть, диск не садится до конца, там центрующий буртик. В нете пишут москвичёвская разболтовка 5х114,3 или 5х115, где правда. У себя на диске померил, да гдето так. На столько гуляют отверстия.
25.01.2014 - 21:28
: 114
Центральное отверстие разточил "шарошкой " дрелью (не знаю как точно называется вроде твердо сплавная фреза ) там 2мм по 1мм в сторону (по близости нет больших токарных станков ! Одно отверстие "заовалил" под родной размер ступици ,остальные разметил по диску (всеровно нет точного оборудования ) разброс в пару-тройку микрон роли не сыграет ! yes3
: Казань
13.12.2015 - 21:05
: 4
Да понятно. Шарошка. По фото у тебя видел заваленое отверстие. Не страшно, их ещё 4. Сегодня отдал на производство, расточка сверловка, диски на покраску гламуром. Когда снимал ступицу порвал сальник. 27 рублей, как гуталина.
25.01.2014 - 21:28
: 114
На дисках еше надо выступы срезать иначе на широкую колью не встанет !
Вроде начал налаживаться сайт вроде пишет заторможенно но пишет ! clap
: Казань
13.12.2015 - 21:05
: 4
По поводу выступов допёр, но итак нормуль, куда ещё колея шире. А сайт, как работал нормуль, так и работает. Мож с компом у тебя чего?
ок
24.12.2015 - 09:16
: 50
Ребята, помогите, пожалуйста. У меня на т-012 выкрутился щуп для контроля уровня масла в двигателе. Он просто был вкручен в пробку и от вибрации, наверное, выкрутился и упал в поддон. Мне нужны теперь размеры щупа. Пожалуйста.
: Ростовская обл
20.01.2012 - 21:40
: 13
Roman1970 пишет:
Двигатель бензиновый или дизельный?
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 727
А свой вынуть из поддона? Или подождете пока он куда нибудь попадет и потом будете запрашивать размер коленвала , или поршней?
24.12.2015 - 09:16
: 50
Двигатель бензиновый. Верней карбюраторный. А вытаскивать щуп с поддона это много мороки. Неохота без особых причин разбирать новый двигатель. Я надеюсь, что щуп будет просто лежать на дне и не будет мешать. По крайней мере на всех тракторах и автомобилях так.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Roman1970 пишет:
Попробуйте выловить его телескопическим магнитом.
24.12.2015 - 09:16
: 50
anatoliy.54.ekb пишет:
Roman1970 пишет:
Я не внкиал какой формы картер, но если он упал на дно, то достать его кажется нереально да и незачем.
08.10.2015 - 11:00
Добрый день. Подскажите , пожалуйста, есть ли возможность навеску от КМЗ использовать на" Уралец 220". В частности интересует навеска снегоочистителя на задний ВОМ Уральца. А дальше уже можно и о картофелесажалке подумать. У Уральца , к слову, стандартная трехточечная навеска сзади. Спасибо.
: Смоленская область
17.02.2011 - 17:26
: 362
Анатолий84 пишет:
... есть ли возможность навеску от КМЗ использовать на" Уралец 220". ...
Теоретически - да, а практически зачем такой геморрой? Посадочные размеры разные - как "пальцы", так и диаметр ВОМ, и т.д. и т.п. . "Уралец-220" всё-таки более "взрослый трактор, так что и навесное для него лучше брать более достойное и с бОльшими возможностями. К тому же навесное КМЗ вряд ли именно то, к чему следует стремиться.
*Мнение вкусовое, но практическое (КМЗ - "Фотон-200").
25.01.2014 - 21:28
: 114
Дополнение к проставкам !Проставки на крылья !
24.12.2015 - 09:16
: 50
Я по поводу щупа. Неужели никто не может размер снять?.
17.02.2011 - 17:26
: 362
Roman1970 пишет:
Этот щуп есть не у всех (мягко говоря), поэтому и тишина.
24.12.2015 - 09:16
: 50
Этот щуп есть не у всех (мягко говоря), поэтому и тишина.[/quote]
Как это не у всех. А как уровень масла в движке контролировать?
: Vinnitsa
12.01.2016 - 18:41
: 10
Завтра если не забуду возьму на работу померяю. Валяется в сарае после барахола движка.
Могу за спасибо переслать каким-то перевозчиком по Украине.
: Vinnitsa
12.01.2016 - 18:41
: 10
Некогда играться красоту наводить, по-быстрому в паинте налепил.
диаметр стержня 5,5мм
27.12.2014 - 13:05
: 13
Буду дуже радий якщо зможеш вислати. Ми сусіди я Хмельницької обл. clap
: Vinnitsa
12.01.2016 - 18:41
: 10
Віталі пишет:
Так а Roman1970 ? він вроді перший на щуп? Якщо йому не треба то відправлю в Хмельницький.
: Малоярославецкий район, деревня Подольное
03.05.2011 - 23:19
: 44
Roman1970 пишет:
Откройте люк масляного фильтра и достаньте щуп рукой.
24.12.2015 - 09:16
: 50
Огромное спасибо Oleg_Vn! Вот теперь буду мастерить новый щуп.
