КМЗ-012. Страница 57 из 86
2563 сообщения
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Alex_R пишет:
Сергей211 пишет:
Завтра попробую поставить карб от скутера 150СС вместо К-16М, т.к. на нем сильно валит черный дым
Кардинальное решение good .
У тебя смесь богатая, воздуха нехватат..., а может и кольцам капец. Так ничего вроде этот карб работает, я пока повременю менять, посмотрю на расход.
А как замерять компрессию? Стартера нету, чтобы крутить, дрыгать кикстартером?
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Сергей211 пишет:
А никак. Разбери, промой, настрой карбюратор, если не поможет вскрывай поршневую.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 727
Сергей211 пишет:
Ну можно еще ручку заводную вставить. У мотора есть храповик в передней части.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Alex_R пишет:
Сергей211 пишет:
Ну да, нужно все промыть, продуть. Это так, вчера руки зачесались провести испытания. blush2 На магнето вообще хреново работал и наверно, больше чем уверен, только один цилиндр.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
kanol1 пишет:
Сергей211 пишет:
И перфоратором крутануть, должно получиться
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Сергей211 пишет:
Руки выкрутит..., или редуктор свернешь. Он может и в обратку дать.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Alex_R пишет:
Сергей211 пишет:
А если свечу выкрутить?
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 727
Так вы свечи выверните и компресометром замеряйте каждый цилиндр. Но лучше вдвоем и все же руками. Крутить до тех пор, пока не покажет большее значение. Свечей нет, и обратного удара нет.
Удачи.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
kanol1 пишет:
Удачи.
Все понятно, большое спасибо
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Всем здравствуйте!
Сегодня на УД-25 заменил карбюратор К-16М 150-ти кубовый от скутера. Заводится отлично, обороты сразу набирает, без каких либо провалов. Напомню, что зажигание также сменил с магнето на контактно-батарейное, использовав катушку ВАЗ-2101 Б-117А (описывал постами выше, не буду повторятся). Вот собственно снял видео.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 727
Классно работает. А я сегодня на свой тракторок мастырил два плуга, что то пахота не получилась, с одним плугом на "ура". Купил себе движок , обещали состояние нового, пока в упаковки после транспортировки стоит, Нет времени распаковать даже, что там за кот в мешке....?
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
kanol1 пишет:
Тоже мучает вопрос: 2 или 1. Начну делать тоже с двух, т.к. они уже есть, на крайняк один сниму, а уж совсем если и один не пойдет, найму МТЗ и заброшу всё до следуюющей пахоты. dread
kanol1 пишет:
Его б до пахоты обкатать ещё. У меня тоже нульцевый, сейчас обкатываю с телегой, думаю до пахоты успею отхонинговать до нужной кондиции.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 727
Ставить буду наверное уже в следующем году.
а это плуг.
: Волгоград
09.11.2015 - 19:30
: 15
Здравствуйте! Такой вопрос. Собрали почвофрезу. В наличии мост москвичёвский. ножи от мотоблока "нива". Но есть одна проблема. Шестерни верхняя стоит на 18 зубьев, нижняя на 13 (шаг 19). при таком наборе не получается нормально фрезеровать землю т.к. очень тяжело мотору. Меняли местами шестерни малу на верх а большую вниз. мотору не тяжело но на фрезе малые обороты и не очень рыхлит почву. Подскажите что придумать чтоб хорошо мельчила землю и мотору не было тяжело?.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Евгений Шабанов пишет:
какая ширина фрезы. уменьшать длину фрезы. попробуйте снять одну пару ножей. или форсировать двигатель на 92 бензин.
: Волгоград
09.11.2015 - 19:30
: 15
fil78 пишет:
ширина 107 см
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 727
Евгений Шабанов Смотрю у вас старичок как мой. Харьковский? У моего тракторка нет переднего вома. Из редуктора торчит, а в ось кочания вставлена просто ось. Самоделка это или так завод выпускал...
: Волгоград
09.11.2015 - 19:30
: 15
kanol1
в моем варианте 2-ва ВОМ и оба рабочие.
25.01.2014 - 21:28
: 114
Здравствуйте! Такой вопрос. Собрали почвофрезу. Меняли местами шестерни малу на верх а большую вниз. мотору не тяжело но на фрезе малые обороты и не очень рыхлит почву. Подскажите что придумать чтоб хорошо мельчила землю и мотору не было тяжело?.
Уменьшить скорость трактора чтоб фреза успевала взрыхлить ! mail
У вас скорей всего 4ех ступая коробка !? (первой пониженной не хватает !).
Можно попробовать уменьшить ведущие колеса ! Мужики писали что подходит вазовский диск только дырки надо овалить. (немного не та разболтовка !) yes3
: Новые Петровцы
08.11.2015 - 00:43
: 6
Здравствуйте.Ребята кто переделывал сцепку мотоблочной картофелесажалки на хтз 012,скиньте рисунок или видео.Не могу врубится куда что приваривать.
: Волгоград
09.11.2015 - 19:30
: 15
АлексейСиз
вы правы 4 передачи! На счет уменьшения колес интересный вариант.Возможно можно еще по экспериментировать с шестернями на фрезе (что мало вероятно). Спасибо за идею может попробую.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13586
Думаю можно еще по экспериментировать
Можно не эксперементировать, а просто уменьшить количество ножей на фрезе. Когдато делал так на мотоблоке МБ-90, привод фрезы от ВОМ. Просто убрал половину ножей.
25.01.2014 - 21:28
: 114
Сантяй пишет:
Там всего 6 ножей (рядов) если половину убрать что останется? dntknw
Моя фреза 135см 8ножей (рядов сделаны точно также) работаю на 1вой пониженной (5ти ступа ) mail Дизелек тянет на средних оборотах! mail
Делал стояла родная резина 6.00/16 фрезеровала нормально ,резина накрылась была в наличии 5,5/16поставил ее ездить стал медленней и фрезеровать лучше ! super
Полистайте сайт фотки моей фрезы гдето есть ! blush2
25.01.2014 - 21:28
: 114
На Ютюбе канал Aleksai Sizuhin там есть видео роботы с фрезой beer С ссылками не дружу cry
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 727
hkola пишет:
Сделай швеллер просверленный как сцепка на М/Б и цепляй всею навеску какую найдешь для мотоблока.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13586
АлексейСиз пишет:
Я вашу фрезу в глаза не видел dntknw Наверное 6 секцый по 4 ножа? Тогда 24шт получяется. На МБ фреза была 70см (это для 5,5 л/с smile3 ) состояла из 4 секцый по 4 ножа, всего 16 ножей. Я убрал 8 ножей (не секцый), осталось 4 секцыи по 2 ножа на каждой. Нагрузка уменьшилась, глубина обработки увеличилась. Это не в теории, делал это сам.
25.01.2014 - 21:28
: 114
Сантяй пишет:
АлексейСиз пишет:
С Ютубом дружишь ? Прошлое сообщение писал в спешке ошибся (можно было и догадатся ) Aleksei Sizuhin там видео роботы фрезы !
На моей фрезе 8комплектов ножей по 4 шт. всего 32 ножа !
Посмотри видео понравится !там не только фреза !
25.01.2014 - 21:28
: 114
Нашел фотки !
Мая фреза !
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13586
АлексейСиз пишет:
Посмотрел scratch_one-s_head но мне оно не нужно dntknw писками мериться не будем beer ссылка на мой канал в низу сообщения, там тоже не только фреза.
25.01.2014 - 21:28
: 114
Может кому пригодится !?
Проставки под УАЗовские диски и масквичевские (13дюймов) на перед !
По колье встали супер ! Узкая колья по внутренней части колеса как родные колеса ,широкая колья по наружней стороне колеса как родные колеса !Габариты на изменились !
