КМЗ-012. Страница 52 из 86
Христос воскрес!
Stebium Сашу там знают, его знают не только там, его знают везде и у вас его то же знают.
Спасибо, надеюсь не только с плохой стороны
Nikolaevich-Pensioner Обидно только, что друг у него только один - так в профиле и написано. :laugh:[/quote]
Да таким корифеям боюсь даже запрос о дружбе присылать!
- не щас исправлю!
Со светлым праздником Пасхи! Здоровья, мира и добра всем!
Таки да исправился.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Таки да, мы теперь "крутые" - у Саши в друзьях.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Ну все жду в гости!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Эх я дурак, столько раз быть в Харькое в прошлом годе, и не позвонить.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Ага, особенно россиян. Нет уж, лучше вы теперь к нам.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
мужики подскажите пожалуйста сколько масла заливается в двигатель в2ч
По щупу до верхней отметки ! Литраж непомну примерно 4 литра +- беру канистрами литров по20-30 и лью в дв ,коробку и редуктор! В дв масло заливается в отверстие того самаго щупа!![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
По дв есть пара дороботак если надо скину!
Алексей , замерь человеку щуп, и всех делов.
Помниться я приглашал!
может не правильно приглашал конечно!
Но при случае - всегда рад хорошим людям! ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Ой да ладно, вы в Харькове были больше раз чем я наверное!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да уж, за рюмкой чая много чего мог бы рассказать про внешне вроде бы очень гражданские предприятия в Харькове, да низззя.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
доброго здоровья, шумбрачи! Поставил на ск-12 карб. от скутера 150 куб. заводиться на холодный плоховато от 5-10 попытки но затем работает очень устойчиво, без чиханий. свечи чистые хорошо набирает обороты регулятор свои функции не отрабатывает и поэтому думаю его отключить от карб. и сделать ножной газ. А вот по поводу запуска холодного двигателя прошу подсказать может кто знает что надо сделать. Всех с майскими праздниками и земельными работами.
Расверливают жиклëр который под электроклапоном (до 1го мм говорили что многовато хотели поэксперементировать поменьше)!Помойму на мастерсити ив КМЗ012 и в АМЖК 08 посмотри во второй теме она меньше !
Доброго времени сеток , мужики подскажите может кто в курсе ,на двигателе уд25 закидывает второй целиндор маслом, поршневая ещё даже не набила зеркало . Прошлый сезон отработал каждый день меняя свечу .
что вы предпринимали опешыте , я думаю в первую очередь проверить компресию ,провод высоковольтный, если стоит наконечник на свечу тожэ проверить или поменять местами
Как просил вроде видно всë что непонятно спрашивай !
С ТНВД если надо спрашивай буду подробнее описывать на фотках невидно свë внутри дв.
Мой второй ковшек для лëгких грузов. Размер 120см / 80см / 40см![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Чтото старожилы и владельцы УДшек молчат ! Масло в целиндр может попасть только с двух сторон (сверху или снизу
шутка) если серьëзно через кольца (может маслосьëмное сломалось или залегло) или через клапона (точнее через напровляющие) недавно писали что там нет маслосьëмных калпачков! (втулки разбило вот и сосëт масло) если есть возможность сними колектор посмотри клапона если масло идëт через них то на них будет хороший нагар! ![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Здравствуйте! кто мог бы помоч? у меня проблемы со стартером на кмз 012. Подскажите пожалуйста какой стартер может подойти к нему с другой техники
от запорожца и от от пускача пд10
Спасибо за помочь .Причину нашёл оказалось цилиндр без выработки ,но на нём микро раковины .наверно потому что очень долго стоял .И пошла карозия .
Мужики помогите у меня беда обломало 4 зуба на дифференциале где можно достать новые или может есть у кого то продайте пожалуйста , весна самая работа , а тут на тебе облом.
Один из вариантов - перейти по ссылке на форум "Мастерсити" - http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-trak... - на стр.354 найти человека под ником Finat -19.05.2015, 18:04 (у него в то же самое время возникла такая же проблема с дифференциалом). Вы ему расскажете как снять дифференциал, а он Вам - где заказал новый.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Другой вариант - найти на том же или на этом форуме человека под ником Egihek (даже на этой странице) - он ответит без рассказов о методике снятия дифференциала.
Ну и есть масса других способов - объявления на Авито, обращение в "Курган-сервис" и пр.
купил кмз-12 одни проблемы с ним ((( кто можит помочь в чем причина стартер берёт на себя аккамулятор новый .стартер новый проводку всё зачистил проверил .а он всё ровно клинит когда завожу(((
Думаю все же стартер! Если есть возможность для проверки поставьте другой, а заодно гляньте зубьев на его шестерне 8?
зубьев на нём 9шт но на старом тоже было 9 и крутился нормально
Думаю все же стартер! Если есть возможность для проверки поставьте другой, а заодно гляньте зубьев на его шестерне 8?[/quote]
зубьев на нём 9шт но на старом тоже было 9 и крутился нормально[/quote]
Если втулка в передней крышке разбита мог и крутиться кое-как! Должно быть 8 а 9 не должно, а там вам виднее!
Добрый день всем! Может кто подскажет что может быть: цепляю к кмз-012 консольную косилку включаю в работу и временами появляется сильный стук в коробке(прямо под ногами) мне пришлось отказаться от косилки и вручную скосить. Купил за дурные деньги снегоочиститель который как мне кажется выпущен для издевательства а не для дела. Скорость движения и скорость вращения вала отбора мощности одинаковы что не дает ни каких результатов. Да и ещё почему гидравлика потихоньку произвольно опускается.
Где можно приобрести роторную косилку или обменять с консольной и отзывы о работе косилки
