КМЗ-012. Страница 41 из 86
2563 сообщения
29.05.2011 - 19:14
: 603
"АлексейСиз" пишет:
овш на передке 100/35/35.см шикарная штука.в пределах100-150кг увести привести почерпнул и вези куда надо канешно не погрузчик
но я зделал его задень
а фото можно поподробнее?
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
"АлексейСиз" пишет:
Виктор интерисуюсь пресподборщиком какой где брал и почëм если не секрет .
Прес тогоже завода, были сделаны 4 эксперементальных, брали в 2001г за 45тыс,
24.01.2014 - 14:58
: 395
"АлексейСиз" пишет:
Две тележки самосвала большая и маленькая .
А можно по подробнее.
24.01.2014 - 14:58
: 395
"АлексейСиз" пишет:
Дизель какай
челябинские двигуны.
25.01.2014 - 21:28
: 114
Виктор_45rus пишет:
"АлексейСиз" пишет:
Неполучается выкладывать фото . На большом прицепе стоит двух стержневой гидро
целиндор от кировской телеги целиндор большой а кузов для него маленький в теплое время года он нармалбно опускается а в минус тяжело. Весна прийдëт пофоткою во всех ракурсах может научусь выкладывать фотки.
По дизелю зайди на мастерсити ру .там какраз обсуждаем эту тему там есть фото.
25.01.2014 - 21:28
: 114
ROW111 пишет:
"АлексейСиз" пишет:
Умееш выкладывать фото подскажи как ато у мене не получается.
По ковшу ничего сложнова правда нужен ещë гидроцелиндр для апрокидывания ковша. Варется треугольник на навеску варется ковш железо троечька режушея кромка
толстоя полоса с нарезаными на ней зубоми чтобы лучше врезалась канешно усиление.и крепëж шарнирный к треугольнику.гидро целиндр от рамы
к ковшу
29.05.2011 - 19:14
: 603
заходишь например сюда http://fastpic.ru/ делаешь там выбрать ,находишь нужную фотку, открыть, внизу кнопка загрузить, под картинкой появятся ссылки, самую нижнюю копируешь полностью (это маленькая картинка нажми на нее она станет большой)
и в свой ответ здесь на фермере вставляешь, потом следующее фото и т.д. жмешь сохранить ответ и все появится
24.01.2014 - 14:58
: 395
"АлексейСиз" пишет:
На большом прицепе
А на маленьком, тоже гидравлика? А то собираюсь сделать тележку для навоза самосвальную с гидравликой, с наклонным сзади бортом, и так что бы поднималась почти вертикально.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"АлексейСиз" пишет:
к ковшу
получается ковш только на одном гидроцилиндре? т.е. просто как черпак -натолкал,"зачерпнул" и поехал, вверх не поднимается?
25.01.2014 - 21:28
: 114
ROW111 пишет:
"АлексейСиз" пишет:
к ковшу
Нет в верх родной подымает а высыпает дополнительный я про него и писал
25.01.2014 - 21:28
: 114
Виктор_45rus пишет:
"АлексейСиз" пишет:
На большом прицепе
Да гидроцелиндр я зделал из старов гидро домкрата 3х тонника розмер тележки ш80
д100 вб 50см задний борт сëмный на защëлках остальные намертво приварены для жоскости гидро целиндор со смещëнным центром ход маленький а кузов ставет вертикально калëса 20см не большие поэтому борт должен быть съëмным иначе не выгрузит .
Фотки так и неполучаются а на мастерсити бес проблем я там.под темже именем если нужно фото найди меня там .
25.01.2014 - 21:28
: 114
ROW111 пишет:
Большое спасибо. Но у меня всеровно проблема комп сдох лажу в телефоне сылку перенести не удаëься а в ручную чтото не охото могу скинуть на мастерсити я там под темже именем.
19.02.2014 - 14:19
Добрый день Всем! у меня есть инструкции и каталог на трактор КМЗ -012, если кого заинтересует пишите в личку или на почту marckov-pasha.markov@yandex.ru
25.01.2014 - 21:28
: 114
Вопрос кто работал с гидро двигателями какой подойдëт к нашему трактору хочу сделатб гидробур ато слышал что не всякий подойдëт.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Сегодня настраивали фрезу к тяжелому мотоблоку Форте с движком на 8 сил - с фарой. Ширина фрезы 1 метр, понравилась и по цене - 1400 грн.
Интересно, никто не пробовал приделать к КМЗ-ХТЗ
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
agent007 пишет:
... Интересно, никто не пробовал приделать к КМЗ-ХТЗ
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-lichnogo-187#comment-1035498
присоединена похожая фреза
но вродле как она не успевает потонуть в землю.
Думаю для той рабочей скорости трактора с которой он движется слишком большое понижение в редукторах и как следствие - малые обороты на валу фрезы.
25.01.2014 - 21:28
: 114
Тишина полная мужики читал в коментариях у ковото есть опрыскиватель к минику не могу наити очень хочется посмотреть раскожите или подскожите где искать ато пока
ищу узнал всë про двигатель уд 25 а у меня его нет!!! Зарание блогодарен. victory
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokh-6?page=3
А мой на следующей странице
: Ивановская область, д. Желтоносово
30.08.2013 - 10:06
: 6
А мне понравилась такая реализация http://m.youtube.com/watch?v=HyFtb-jceZ0
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"A99new" пишет:
На данном этапе она уже не актуальна , поскольку есть насосы Шурфло работающие от 12 вольт с давлением до 6 кг при расходе до 12л . Мембранного типа , предназначенные специально для агрессивных сред (дорого) дешевле китай , производительность меньше , надёжность очень высокая
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Stebium1" пишет:
ценник на них высок смотрю уже два года и все ни как не решусь..
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"ROW111" пишет:
ценник на них высок
Я и написал что дорого. Вам много форсунок вешать ?
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Stebium1" пишет:
на каждом крыле по 4 вышло и одна по центру итого 9 штук висит...все собрал только с насосом засада..у нас оросительных устанвок не было а покупать уж сильно дорого..
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Я пошёл по принципу ранцевого пневматического опрыскивателя , можно использовать насос от старой совдеповской бензоколонки вариантов есть много
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Stebium1" пишет:
накачивать в бочку давление? тогда надо как кто то тут предлагал баллон газовый он 16 атм держит и предохранительный клапан в него чтоб не взлететь с этой пневмобочкой..
"Stebium1" пишет:
с этим еще хуже чем с насосом на 12в, все давно уже украдено до нас и сдано в чермет с цветметом..
25.01.2014 - 21:28
: 114
A99new пишет:
Всем спосибо. Куча информации и мыслей буду думать и комплектовать по маленьку
mail
25.01.2014 - 21:28
: 114
Мужики ктонибуть знает от чего стартер на дизельном двиготеле В2Ч
желательно редукторный. dntknw
24.01.2014 - 14:58
: 395
"АлексейСиз" пишет:
От уаз, газель.
25.01.2014 - 21:28
: 114
Спосибо большое буду искать редукторный. У меня есть волговский правда от инжекторной у него бошка в другую сторону .
10.03.2014 - 10:05
Виктор 45rus писал,что в хозяйстве работает косилкой.Интересуюсь,какая косилка роторная или консольная задненавесная.Ищу земляков в интернете у кого есть задненавесная косилка.Нужно восстановить свою разобранную, а тямы не хватает как это сделать.Живем рядом,можно и приехать и все детально посмотреть,если конечно можно.
