КМЗ-012. Страница 5 из 86
2566 сообщений
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
579329 , Добрый вечер , а что у Вас за проблемы с полуосями ? В коробке должно ходить моторное масло , зачем там трансмисионка при такой ёмкости ? Навеска как правило опускается из-за разрезания маслом уплотнительного кольца установленного между корпусом и рубашкой гидроцилиндра
28.03.2010 - 12:31
: 3
Эксплуатирую КМЗ с 1994 года. Отличный тракторёнок!! Но пришло время с ним раставаться.
Жалко, что не смог доделать кабину, хотя каркас получился Отличный. Так же сам сварил навесной ящик для перевозки мелких, сыпучих грузов (возил песок, раствор, использовал как доп нагрузку-тяга увеличивалась в разы) Сварил навесную кранбалку (вешается и на перед и на заднюю подвеску (до 100 кг). Продаю КМЗ-012 в комплекте с плугом, бороной, консольной косилкой, отвалом, роторным снегоочистителем, кранбалка, навесной ящик,прицеп одноосный, прицеп двух осный и каркас кабины. Много запчастей и запасной двигатель. Продаю только всё вместе -185 тысяч рублей (aurumspirit@gmail.ru) 89067318114
А вот так должен был выглядеть новый, модифицированный трактор ( в котором кстати учитывались мои разработки и пожелания) Но, дорогие фермеры Благодарите чисто российскую рыночную экономику и владельцев Курганмашзавода" Mудаки!
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
Прикольный тракторишка! А задние колёсики какого размера? Насос гидравлики постоянно работает или сцепление выжмешь, отключается?
: Вруда
04.04.2010 - 18:42
Здравствуйте трактористы!Подскажите пожалуйста где можно приобрести лемех на плуг для КМЗ-012.Или от чего то подходит?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Viktorus пишет:
Попробуйте лемеха предплужника использовать от ПЛНов
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Апгрейд карбюратора удался! Реально мощи побольше стало.
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
Не работает блокировка ведущих колес. Все на месте, может как то отрегулировать надо?
И еще, никто не пробовал увеличить передние колеса, есть желание поставить хотя бы жигулевского размера, а то чуть ямка и упирается.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
kostikus99 пишет:
Добрый день , ну мощи вроде и так достаточно , а как насчёт устойчивости в работе и наборе оборотов ? Петрович1 , поставте диски от Варбурга и на взлёт , на тяжёлых работах самое то . Подробнее о блокировке.
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
Stebium1][quote=kostikus99 пишет:
Вартбурга на горизонте нет.
По блокировке. Все запчасти на месте, а двумя сразу не гребет. При покупке, с рук, не было рычажка, что на крышке. Купил на заводе-изготовителе (прислали). поставил, и без толку.
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Очень устойчиво работает и на холостых. Проверял: тут же снимаю приблуду и еду, на 4-й передаче газ давишь по сугробу, а толку не когого (это без груза, но с двойными колесами), ставлю обратно- прет нормально; на козла конечно не встает, но обороты набирает шустро, да и перегрева нет, а по расходу- чуть ли не меньше.
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Кому интересен апгрейда- расскажу, может и поправите.А на счет блокировки: я тоже поначалу думал что не работает, оказывается, она только на ходу работает.Люди, очень интересует вал отбора мощности (кардан) и гидроцилиндр на передок. Может знает кто где заказать или есть у кого лишний???
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
kostikus99 пишет:
Очень интересно , а подробней об усовершенствовании можно ? И если не затруднит фото или чертежи . Заранее благодарен .
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
kostikus99 пишет:
Что значит на ходу?
Если я сел одним колесом, выжал сцепление, нажал на педаль блокировки и .... должны грести оба колеса? Или я, что то не правильно понял?
Про апгрейт обязательно расскажите!!!!!!!!!!
По запчастям ГЦ, ВОМ и т.п.
"Курганторгсервис" (3522) 421160
e-mail: optim@rambler.ru
Информация 2008 года.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Петрович1][quote=Stebium1 пишет:
kostikus99 пишет:
Извените о каком рычажке на крышке идёт речь , блокировка включается рычагом - пидалью на подножке расположенном под пяткой
правой ноги . Нажатие производится при выжатом сцеплении , при плавном отпускании сцепления рычаг блокировки должен уйти заподлицо с подножкой , после этого оба колеса работают синхронно . У модели Т-010 блокировка отсутствует
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Петрович , всё правильно понимаете , там за правым колесом регулировочная тяга может недоводит фиксатор попробуйте удлинить .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
кардан можно изготовить из карданов тяжёлых мотоциклов , рулевого механизма т-016 или к-700 , гидроцилиндр надо покупать диаметром 50 мм. и присобачивать
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
на ходу значит: застрял, включаешь пониженную передачу(естественно все равно буксует) и давишь рычаг блокировки
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Смысл апгрейда простой. Так как карбюратор простой, как на древних газонах (одна смесь на все режимы, а должно быть четыре), вам надо обеднить смесь.Между карбоном и движком на впускном коллекторе есть болт М8, я предполагаю это для залива бензина в цилиндры если совсем не заводится,через это отверстие и добавляем воздуха. Беру такой же болт и сверлю в нем вдоль отверстие (мне понравилось диаметром 6 мм, начал с 3 мм) и присобачиваю к нему топливный краник от любого мотоцикла и рычажок от эаслонки карбюратора, используя 2 пружинки. Краник нужен для того чтобы на холостых это отверстие было закрыто, то есть движок работает по-старому, а когда газуешь-краник открывается и движок помимо смеси из карбона (предположительно богатой) сосет воздух из этого отверстия. Пружинки и рычажок нужны чтобы синхронизировать открывание заслонки и краника. Второй конец краника (т. е. вход воздуха) подключил к воздушному фильтру. Вместо краника, пружинок и рычажков можно поставить воздушный клапан(на восьмерках и других машинах встречается), но его пропускная способность не известна. Фотки позже выложу-фотоаппарата нет. Главное- все просто и можно всегда вернуть все обратно!
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Петрович1 пишет:
Коль технику вы брали б/у, возможно прежние хозяева имели удовольствие познакомиться с устройством кпп. А когда со знакомством закончили и устанавливали крышку коробки, то просто напросто не попали этот самый рычажок в нужное место и он не двигает ось вилки включения блокировки.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Странно что Вам приходится обеднять смесь , у меня и у всех знакомых владельцев Т-012 проблема прямо противоположенная приходится обогощать путём прикрытия воздушной заслонки . Выше указанный болт преднозначен для двух вещей ; при сильных морозах спец приспособлением через него закачивается октан для осуществления пуска и второе при стационарной работе вместо него вкручивается жиклёр для работы на природном газе
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
Stebium1 пишет:
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
Outlaw888][quote=Петрович1 пишет:
Все я попал, а вот регулировку тяги не делал
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
У кого нибудь есть документация на консольную косилку? Или фотки? В частности интересует ее привод от ВОМ.
: р.п Мулловка Ульяновской обл.
18.04.2010 - 19:50
можно поставить ступицы от москвича.Кого заинтересует сообщу подробно. Переделка самая простая . В домашних условиях.
: Оса
20.04.2010 - 12:16
Интересует конечно.
Может и фотографии имеются?
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
gladiator пишет:
Да, очень интересно, жду информации.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Петрович1 пишет:
gladiator пишет:
Доброе утро , Петрович1 , как дела с блокировкой ?
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
Stebium1 пишет:
Петрович1 пишет:
gladiator пишет:
Еще не занимался.
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
Петрович1 пишет:
gladiator пишет:
Где информация по ступицам??????
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
С консольной косилкой помогите пожалуйста!!! Ее привод от заднего ВОМ как выглядит. Видел карданчик от рулевого УАЗа, очень похоже, но вроде как длиннее. Хоть пару фоток выкиньте плиз.
