КМЗ-012. Страница 39 из 86
Планировал снять колеса и все выступающие детали, поставить на поддон из сороковки и, по аппарелям, затянуть лебедкой. Отсюда и вопрос про высоту агрегата, что бы кунг не снимать.
А он у Вас пройдет и с колёсами , только дугу снимите и сидушку
С утречка прикину ещё по рулю , но там его снять секундное дело шплинт вытащили и он Ваш
а если рульь наклонить максимально к сиденью? он все равно выше спинки сиденья торчать будет?
Да выше и выше среза торпедо
да с торпедо то понятно, я думал может на уровень спинки сиденья сложится..ну отцепить его действительно не долго.
ищу на кмз 012 переднюю навеску с гидроцилиндром и отвал передний. Может есть у кого?
Zink, от чего у вас на КМЗ-012 такие широкопрофильные колеса стоят???
Спасибо за информацию я тракторенок приобрел недавно сейчас его перебираю , поэтому цен незнаю заказал с украины сейчас жду,раньше был самодельщиком собрал 3 тракторенка все продал
Мало того, что оба барыги, так ещё и срутся.![wub](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wub.gif)
А я сегодня злой
вот это правильно!!!!
Добрый день. Уважаемый Zink скажите пожалуйста: какой захват плуга и какие корпуса вы используете(где покупали), на какую глубину?
Приветствую Вас, недавно приобрел трактор кмз012, недорого и по этому нужны зачасти, необходим карданчик переднего ВОМ, и еще слышал о усовершенствовании гидравлики подскажите что чему если можите, я сам в Уфе, как с вами работать? еще нужно руководство по ремонту трактора и каталог запчастей, навесное всевозможне, срочно жду ответа. нужны рекомендации
Корпуса мотоблочные Гагаринские, с шириной захвата 20 см. Корпуса хлипкие, только для легких почв.
ПОсмотрите здесь hhttp://pluga.ru/katalog/navesnye-plugi/trekhkorpusnye-plugi.
Я брал у них корпуса для другого плуга, отправляли транспортной.
Все руководства и документация по навесному есть на форуме мастерсити (город мастеров форум).
Приветствую Вас, недавно приобрел трактор кмз012, недорого и по этому нужны зачасти, необходим карданчик переднего ВОМ, и еще слышал о усовершенствовании гидравлики подскажите что чему если можите, я сам в Уфе, как с вами работать? еще нужно руководство по ремонту трактора и каталог запчастей, навесное все возможное, срочно жду ответа.
Трактора этого у меня уже нет. Вся документация на сайте
http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=49
ищите ГУК ГГ-50 от рулевого к-701(именно 701 не 700!!!),ДОН-1500 в магазинах сельхоззапчастей для этой техники это наш карданчик отттуда взят.
можно ли для установки одноцилиндрового китайского двигателя найти комплект переоборудования (соединения с трансмиссией) или надо заниматься самодельщиной?
Привет всем. Советую всем здвинуть передние колëса вперëд
по раме уменя сейчас на 10 см(по дыркам) переделок минемум а
эфект на лицо перестал прыгать на скорости(казлить) увеличелась
тяга перестал зарываться. Хочу сдвинуть до упора по раме
но это требует больших переделок а уменя руки пока не доходят.
Надо колхозить и почитайте посты T-N-A он прав по установке на 100%
Пивет. Родной кордан слабоват переделываю камазовский с рулевова
привариваю родные шлецы очень удобный кребкий раздвижной разединяемый
Насчëт гидравлики установил 3х секционный распределитель
от насоса шлангами к трайному тут 2 вареанта 1в. одна из
секций при включении подаëт в родной распределитель.2в. на 3м распределителе
на обратной староне от входа есть пробка на14мм там слевное отверстие
его надо заткнуть место пробки вкручевается штуцер от
волговскова бензанасоса и от него к родному распределителю
слив с 3ва расп. вкоробку передач с боку есть технические окна
в варивается трубка. Надо следить за чистатой подключаемой
гидравлики и за маслом в коробке передачь. Щуп для контроля
уровня масла в коробке просверлил дырку на 8мм инарезал
резьбу ивкручиваю болт в левом переднем углу крышки коробки
щупом мерею должно быть 5-6 см масла.
Слабоват для чего ? А как на счёт вала на котором шестерни включения ВОМ бегают ?
На долго коробки хватит ?
следующий пост будет через полгода примерно следующего содержания-"Где купить шестерни ВОМ?" "От чего подходят манжеты и где их взять?"
Насчëт вала не знаю пока дюжет. Кордан разлетелся от электрогенератора в 4кв
а про циркулярку с 650тым диском шпалорезом и говорить неочем.
Ищите причину почему , а не занимайтесь усилением . 4 кВт это не нагрузка . А вот если на ходу диск поймает клин и кардан окажется крепче , того вала что я Вам написал , то будете искать всю КПП . И масла нужно в мост не меньше 9 литров ,а сантиметры сами померяете
У меня два прицепа самосвала и отвал ковш с гидроцылиндром
масло берëт из коробки утечек неизбежать то шланг порвëтся то
резбу сорвет и каждый раз сливать масло мерить сколько литров
осталось идиты сам знаеш куда а 5-6см от дна коробки и есть
норма
Насчëт клина два ремня близнеца дадут слабину без ремней нельзя
По моему Вы не адекватны или пьяны . Я Вам не хамил и Вас не посылал . И в принципе не намерен терпеть ваше хамство . Будьте добры , зачистить свои посты
Да, ребята, таких суровых, круче челябинских мужиков, форумчан у нас ещё не было. Я даже не решился про контрольные пробки спросить, зато хоть посмеялся от души, чего давно не делал, а то давно ничего интересного не читал ни на "Фермере", ни на "Мастерсити". Как говорится, спасибо за доставленное удовольствие! Шпалорез, два прицепа самосвала и ковш, говорите ?!..
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
P.S. Только вот хамство, конечно, неприемлемо, подпортили впечатление.
Потом еще кому нибудь продаст бедный КМЗушку..укатанную с 5-6см масла в КПП![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
