КМЗ-012. Страница 38 из 86
2563 сообщения
: Черкассы
13.05.2012 - 21:31
: 3
А Можно телефон Александра Харьков??
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Смотрите личку
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
Доброго времени суток всем посетителям форума. Ищу паспорт на родную сегментную косилку ХТЗ для Т-012. Если у кого есть или кто знает где посмотреть, поделитесь, пожалуйста, информацией.
: Черкассы
13.05.2012 - 21:31
: 3
здравствуй форумчане!!! Сегодня разобрался что стучало, оказалось моховик раскрутился и биением расбил отверстие в маховике пришлось подкладывать фольгу 0,5 мм и зажать. перестало стучать.
теперь появилась другая проблема он у меня начал стрелять и глохнуть при подаче газа??? не знаю что делать и тяга слабая.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"intel" пишет:
Проверьте подачу топлива в карбюратор - давеча у меня закоксовалось отверстие возле иглы - заводился нормально а ехать в нагрузке ни в какую.Прочистил - все наладилось.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
ещё возможно зажигание мозги парит
МОСКВА
: КИШКИНО
04.05.2013 - 20:47
от чего подходит 08.37.148-1 Шестерня полуоси зарание спосибо
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! Прошу помочь, у миник АМЖК8 ДВС УД25, так вот на днях когда окучивал трактор начал подтраивать, лечилось перегазовкой, на следующий день перегазовка не помогает, глохнет пытаюсь заводить с ножки, не в какую после 10 мин тырканья ножкой заводится 1мин поработает и глохнет, проверял искру, нет 10 потыркаешь ножкой появляется, вкрутишь свечи заведется, и опять глохнет и так далее. Магнето безконтактное, в чем причина кто знает? За ранее спасибо!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"АнуарМус" пишет:
"АнуарМус" пишет:
Магнето безконтактное , полное Г .
Вам сюда =>
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-3
29.05.2011 - 19:14
: 603
да! да! я тоже намучался с этим электронным магнето. сейчас переделал на зажигание коммутатор 131.3734 от УАЗа+ катушка от 406 мотора ГАЗели + контактное магнето -прет так, что даже в молодости так не бегал :)
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
А не могли бы вы подробно описать что куда соединяется, я так понимаю, присутствие аккумулятора обязательно? За ранее спасибо!
29.05.2011 - 19:14
: 603
"АнуарМус" пишет:
коммутатор от УАЗа именно 131.3734 он предназначен для работы с индукционным датчиком (фактически можно использовать катушку электронного магнето), но как я выяснил из интернета он может (хотя с завода и не предназначен был) работать и с контактами. Берете обычное магнето например с пускача трактора М124, вытряхиваете из него все кроме контактов (конденсатор тоже выкинуть! обязательно!) ставите вместо штатного. Покупаете коммутатор производства только Старый оскол ! номер его 131.3734 такой http://www.bazashop.ru/pictures/5086_med.jpg
НЕ НАРВИТЕСЬ на ПОДДЕЛКУ отличия настоящего от "левого" отличия с обратной стороны это настоящий
http://www.google.ru/imgres?newwindow=1&biw=1680&bih=931&tbm=isch&tbnid=...
а это "другого производителя" http://avtodetali.com.ua/content/modules/products/items/4059/photos/Komm...
я нашел старооскольский в своем городе с боольшим трудом и по цене в 1,5 раза выше чем "аналоги". но по отзывам в интернете пишут что именно этот работате безпроблемно.
Далее, коммутатор я поставил под щитком приборов слева от рулевой колонки вошел плотно, закрепил штатно на два болта. Катушку зажигания взял от "Газели" она на два цилиндра и выдает сразу на обеих выходах искру т.е. работает так же как штатное электронное магнето. номер ее 406.3705 (скажете в магазине мне на 406 двигатель газели)или лучше вот эту 3012.3705 он подороже, но тоже пишут что лучше,побольше размером (лучше охлаждение) кроме того и удобнее для крепления в пакете пластин насверлены отверстия с завода. через них я ее и закрепил на пластину из алюминия. А саму пластину прикрутил на пару шпилек которыми крепится магнето, т.е. катушка зажигания висит рядом с магнето на пластине. Далее для соединения всего этого дела между собой (коммутатор, катушка и кулачки магнето) использовал штатную проводку для чего отсоединил и перенес сигнал (освободился один провод идущий из под щитка приборов) а так же отсоединил фары ( к ним кинул отдельно провод). Соединял все согласно штатного подключения :
на коммутаторе подключил клемму +12В к 12 вольтам (подсоединил от блока предохранителей на щитке через выключатель который глушил раньше трактор) Кулачки прицепил к проводу который шел на магнето к клемме "стоп" отсоединил его в щитке от выключателя "Стоп" и присоединил к контакту "Д"(датчик или кулачки) на коммутаторе. Второй провод в жгуте отпаял от кнопки подачи сигнала и прицепил его к +12в на блоке предохранителей. а второй конец присоединил к катушке зажигания. И третий провод, который включал фары отключил от выключателя фар на щитке и подключил к клемме "КЗ"(катушка зажигания) на коммутаторе а второй конец воткнул в катушку . Свечи взял А14 присоединил свечпровода. Зажигание по ВМТ первого цилиндра,как обычно, выставил путем вращения эксцентрика, ну и все пуск с полоборота, потом сделал раньше прямо по риске ВМТ-33 тяга стала лучше но заводится уже не так хорошо обора 3-4 делает пока заведется..Сейчас думаю поставить на магнето ускоритель, он за одно и опережение зажигания регулирует на пуске позднее а при работе пораньше станет.
29.05.2011 - 19:14
: 603
примерно вот так,в магнето конденсатор отсоединить! на схеме в магнето он присоединен к контактам, но его надо обязательно убрать!
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Спасибо большое. Вот только одного не понял. Высковольтные провода свечные запитываются уже не с магнето а с катушки? И магнето какое нужно от одноцилинрового или двух? Вращение магнето имеет значение? У меня есть магнето для двухцилинрового, рабочее просто вращение не то.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Отличная схема и все доступно и понятно, спасибо.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"АнуарМус" пишет:
Да ,конечно!Свечепровода запитываются с катушки, от магнето Вам нужны только его контакты, чтобы новая электроника знала когда надо искру дать..
"АнуарМус" пишет:
ОТ одноцилиндрового, за один оборот магнето контакты должны разорваться только один раз! Но катушка выдаст искру на обе свечи! так и должно быть!
Я подошел к соседу-трактористу спросил магнето, надо чтоб корпус целый был и кулачки, он мне их 4 штуки вынес всяких разных и ломаные корпуса и без катушек-"На конструируй!" я и собрал с одного новенькие контакты взял с другого ротор с не разбитыми подшипниками, а у одного корпус был с целыми " ушками" крепления на шпильки, покупть новое магнето нет ни какого смысла,его практически все на выкид, в крайнем случае можно на старое магнето купить новую контактную группу -кулачки.
"АнуарМус" пишет:
Вращение значения не имеет в принципе , но нужно чтобы контакты разрывались в районе ВМТ первого цилиндра и была возможность покрутить магнето по разрыву контактов пораньше/ попозже..
Я поставил сначала по риске ВМТ на маховике, заводился как и писал раньше с полоборота, но тяга на высоких оборотах не очень, точнее, чтобы "раскочегарить" надо газ понемногу давать иначе тупит и разгона нет вообще. Потом повернул зажигание на раньше ( на М-124ом эксцентрик на оси просто крутится и зажимается винтом и там можно выставить момент разрыва контактов как угодно, но есть и такие магнето где эксцентрик сидит на шпонке и там уже этот номер не пройдет) И стал вообще самолет, заводится похуже как и писал выше, но зато обороты набирает уверенно и тяга отличная! Экспериментировал, так он в одном месте в небольшую горку с места на 4ой тронулся и заехал чего раньше нельзя было сделать, нужно было чтобы хоть немного разгон иметь чтоб на 4ой туда закатить с места никак... Ну и на огороде опробовал окучивать, на 2ой идет не чувствует, хотя я и опустил плоскорезы с окучниками на всю, раньше чувствовался натяг когда подгазовываешь,а сейчас просто как на холостом ходу обороты набирает и едет! Теперь обдумываю карбюратор заменить, поставить от скутера СС-150, пишут что более эластичен становится двигатель, ну и возможно незначитаелдьно экономичнее станет..
з.ы. Вообще есть вариант вообще магнето убрать на то место сделать крышку с прокладкой и датчик, правда надо будет модифицировать шестерню которая крутит магнето
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"ROW111" пишет:
clap знай наших good
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Stebium1" пишет:
знай наших
осталось реализовать две идеи 1.замену карбюратора к16 на карб от скутера как писал выше и 2. Замену штатного генератора 150вт на более мощный 350Вт, вариант есть, осталось генератор Г-502 от ЗАЗ найти..
29.05.2011 - 19:14
: 603
вот так расположил катушку рядом с магнето на алюминиевой пластине, сигнал перенс к приборной панели, там же видны пара гаек на болтах -это крепление коммутатора под приборной панелью, панели он не мешает.
: Псковская обл. г Великие Луки
16.10.2012 - 13:25
: 19
У меня вопрос по фото: датчик уровня топлива как сделан? Интересует от чего датчик в баке? И как его установить? Очень неудобно ездить и не знать сколько капель осталось, или перед выездом забудешь заправиться.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Геннадий23" пишет:
Указатель от ВАЗ2106 , датчик от ВАЗ 2104, подключение согласно штатной схемы ВАЗ 2106.Но сам датчик длинноват, пришлось подогнуть заборную трубку с сеточкой немного круче примерно на 3-4 см вверх к горловине, ну и укоротить поводок поплавка т.к. неукороченый поплавок врет из за того, что начинает упираться в подогнутую трубку когда топлива чуть менее половины бака остается.Но после этих загибов залазит в лючек датчика вся эта система туго... Укорачивал поводок поплавка так, отрезал его прямо у кольца с поплавком и загнул новое кольцо вставил поплавок, опустошил бак и начал заливать по 3 литра (из банки) показывает примерно правильно т.е. 1/4,1/2 бака и т.д. думаю этого достаточно цифр там все равно нет. В место крепления датчик от ВАЗ-2104 тоже не входит до конца, от фланца до бака остается зазор примерно 3-4 мм я сажал на герметик,можно и из бензомаслостойкой резины прокладку сделать еще одну, но под рукой не было на тот момент.. Отверстия во фланце датчика естественно пересверлил под бак.
выглядит вот так
16.10.2012 - 13:25
: 19
Спасибо.
Кыргызстан
: Бишкек
20.10.2012 - 07:46
: 19
Тут такой вопрос, кто подскажет от чего подходят шестеренки на 4-ю скорость? КПП 4+2. Трактор Т-010.
Может у кого завалялась КПП? Готов приобрести КПП целиком.
: Смоленская область
17.02.2011 - 17:26
: 362
ab10001 пишет:
Трактор Т-010. Может у кого завалялась КПП? Готов приобрести КПП целиком.
Этот вопрос давно решён на форуме "Мастерсити" (тема "Минитрактор КМЗ-012") - ищите человека под ником Egihek - он периодически решает этот вопрос. Удачи!
: Краснодарский Край
08.10.2013 - 19:01
: 8
Ребят доброго времени суток! hi Имею у себя в пользовании такой тракторок. Покупал убитый в хлам (сейчас вроде востановил) без каких либо навесок. Попалась у одного мужичка косилка сегментная почти даром однако тоже в убогом состоянии. Многих элементов нет на месте. Может кто нибудь фотки поподробнее скинуть или не знаю чертеж может есть у кого. Ранее на форуме были выложены ну там практически нече не видно. Заранее Благадарю thank_you
: Ивановская область, д. Желтоносово
30.08.2013 - 10:06
: 6
Подскажите пожалуйста какие размеры у тракторенка со снятыми колесами, навеской, сидушкой сложенной. Минимальный размер какой для перевозки?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"A99new" пишет:
В чём перевозить собираетесь что нужно снять колёса ? Я могу померять , но прежде чем морочить себе голову хочу понять для чего это делаю ?
30.08.2013 - 10:06
: 6
Рассматриваю вариант покупки КМЗ-012. Вот и думаю, как перевезти? Разобрать и перевезти в пикапе или нанимать грузовик? Пикап с кунгом. Высота 950 мм, ширина 1200, длина 1500(2000 если с открытым бортом). Грузоподъемность 1000 кг. Спасибо за помощь. Земли 4 га, на кругло. Огород 0,5 га, остальное покос. Еще дрова, газа нет. Справится?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Справится .
Я почему спросил про колёса , он всё же 780 кг , сняв колеса , сидушку , дугу грузы , капот облегчим кил на 100 , всё равно руками не подать , надо что бы сам заехал . Если заехал - зачем снимать? И как он на железе будет ехать , разобрать на агрегаты по мне не вариант .
Если есть легковушка массой 1.6=1.8 тонн и автоприцеп типа Одессей , то просто заезжаем и едем . Сгодится Газель или УАЗ=головастик
По пикапу . На узкой колее и по высоте при снятой дуге и сидушке-крышке проходит , а вот длины мало , с открытым бортом разве что, его туда задом и снять плиту с грузами или переднюю навеску ( просто не знаю какой у вас комплект) , а за заднюю его привязать к пикапу что бы не выкатился . Ну и рампа понадобится
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Stebium1" пишет:
ну почему обязательно на железе? можно пару тройку покрышек от грузовика под него и на растяжки привязвть чтоб не болтался, думаю потихоньку доедет и на железе
"A99new" пишет:
у меня земли только нет, остальное все так же и сажает и окучивает и копает картоху на огороде и покос полностью на нем и скосить, и сгрести сено в копна, волокушей столкать, раньше как то он увиливал от перевозки,нанимали большой стогомет с арбами, чтоб по неделе не гонять (далековато покос почти 5 км в одну сторону) за сеном ..а нынче с ежедневными дождями никто не согласился ни за какие деньги " я себе еще не привез (брату свату)" возил сам...ну и дрова тоже не отказывается с навозом возить ! так что аппарат вполне ничего! good в этом году еще зажигание электронное поставил так он вообще стал летать,кажется даже по "молодости" так не тянул ..удачной перевозки!
