КМЗ-012. Страница 32 из 86
2563 сообщения
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
agent007 пишет:
"vita_111" пишет:
Мужики с наступающим!!!
не могу найти что подходит по шлицам на отбор мощности.
Взаимно, подсказки две: карданчик рулевого К-700, что сложновато найти хотя и возможно. Я советую другой вариант - на разборке мотоциклов с ИЖ-ЮПИТЕР кажись 3-я скорость шлицами подойдет, ну а карданчик можно с ГАЗЕЛИ, или МТЗона.
спасибо большое! будем искать.
: Смоленская область
17.02.2011 - 17:26
: 362
agent007][quote="vita_111" пишет:
Для Vita_111 наверное и К-700 не проблема, завод ведь Питерский, а можно поискать и в интернете "карданные шарниры 22х18х6" без привязки к технике, может и быстрее повезет. Удачи!
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
Nikolaevich-Pensioner][quote=agent007 пишет:
"vita_111" пишет:
спасибо! с наступившим новым годом!
: Ставрополь
02.01.2013 - 15:49
: 20
"vita_111" пишет:
Такие шлицы на кардане от "классики". На таких шлицах сидят уши передней крестовины, там где подвесной подшипник.
Я думаю использовать и сам кардан, вместе с его крестовинами (конечно его надо перекроить под свою длину) для изготовления фрезы. Где-то читал, что на мотоблоке частота вращения фрезы не должна превышать 100 об/мин, а если фреза за трактором - то не меньше 270 об/мин. Так вот редуктор от ВАЗ 2103 как раз уменьшит частоту КМЗешного ВОМа почти на 1/3.
: Ставрополь
02.01.2013 - 15:49
: 20
"vita_111" пишет:
...ну а родной шестишлицевой карданчик от КМЗ есть у нас в городе на базе "Ставропольстройоптторг", причем трех видов: шлицы-шлицы; шлицы-фланец; шлицы-проточка под сврку.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Александр З" пишет:
Нет не такие , на КМЗ 22 мм на классике 24 ,
: Ставрополь
02.01.2013 - 15:49
: 20
vita_111, обращаю твое внимание, именно такое шестишлицевое соединение диаметром 22 мм флянца передней крестовины с карданным валом в районе подвесного подшипника. Чтоб это увидеть, выпресуй крестовину и сбей фланец, открутив гайку удерживающую этот фланец.
С уважение, Александр.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
подшипник сидит довольно плотно,в корпусе не проворачивается
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Жэня пишет:
Менял ли кто подшыпник на коленвале двигателя (уд-25) со стороны центрофуги. Если да то хочу спросить должэн проварачиватся в передней крышке смазочный подшыпник .
запресовывается довольно плотно
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
ВСЕМ СПАСИБО! Теперь осталось что то из этого найти! кардан кстати где то валялся, правда все под снегом))))
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"vita_111" пишет:
Похожа !!! Вилка эластичной муфты кардана ВАЗ классика , но не та что со стороны кардана , а та что со стороны КПП и только похожа , там разбег 2 мм !!!
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
с наступившим .... карданчик от класики свободный болтается я брал муфту включения нш 32 от мотора д-144 трактор т-40 она свободная но методом кузнечной обсадки( нагревал до красна и садил до нужного размера )получилось отлично
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"шабер" пишет:
Они одинакового размера на 24 мм
: Ставрополь
02.01.2013 - 15:49
: 20
Stebium абсолютно прав, нельзя женить ВАЗовский кардан с ВОМом, шлицы вроде те, а диаметр на самом деле в 2 мм разница. А ведь счастье было так близко!
: кропоткин
22.03.2011 - 22:20
: 5
А какой плуг ; двух или одна корпусной
: кропоткин
22.03.2011 - 22:20
: 5
"Stebium1" пишет:
Подскажите пожалуйста какие вы свечи ставите. А то у меня такая проблема, ставлю свечи двигатель работает некоторое время нормально а потом перестает работать один цилиндр, лечится заменой свечи. Но это помогает ненадолго.
Возможно пробита крышка расределителя,
: кропоткин
22.03.2011 - 22:20
: 5
Stebium1 пишет:
kuzmatolja пишет:
У Вас магнето электронное или обычное с распределителем ?
у МЕня такая проблема была пока крышку распределителя не поменял,прогарает дорожка куда вставляется провод высокого напряжения
17.02.2011 - 17:26
: 362
колян 2 пишет:
А вот сейчас не понял. Это Вы о чем?
17.02.2011 - 17:26
: 362
колян 2 пишет:
"Stebium1" пишет:
И сейчас не понял. Чтобы Stebium1 писал такую ерунду? Воистину велики возможности компьютера.
Колян, Вы бы как-нибудь поаккуратнее с компьютером обращались.
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
была такая проблема. Все отечественные свечи пробивало через несколько часов работы. Заменил на свечи БУ от BMW- не только пробивать перестало, но и в общем двигатель лучше стал работать. В этот движек подходят свечи от любой иномарки, длина свечи не имеет значения лишь бы по диаметру подходили (вкручивались). Сейчас в запасе имею около 10 БУ свечей от мерсов, опелей и т.д., уже год как пылятся, максимум что сделал за год, так это почистил и обратно вкрутил.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"kostikus99" пишет:
Это как ?
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
а так: свечи от BMW длинее чем отечественные в тракторе (которые производитель наших тракторов рекомендует вкручивать, не помню как они называются), но по диаметру (резьбе) вкручиваются. Поршень их не касается в ВМТ. То ли свечи качественные у буржуев, то ли камера сгорания уменьшилась, но двигатель стал куда стабильнее.....
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"kostikus99" пишет:
Да же если поршень и не касается , что честно сомнительно поскольку свеча впритирку к нему , то выкрутить её потом будет очень проблематично , скорее всего угробите бронзовый вкладыш головки .
Так что не нужно давать такой совет ни кому , ну а делать ли так самому Вам решать
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
С позапрошлого года у меня трактор на этих свечах работает. выкручиваются без проблем. Дело конечно ваше, можете не верить. Если уж очень боитесь: аккуратно вкрутите одну свечу, затем в ручную крутаните колен. вал (медленно) и послушайте не цепляется ли поршень свечи (если упрется в свечу, то прокрутить руками не получится).
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
подтверждаю, у бати уже года 4 свечи с длинной юбкой работают, б/у всякие и иностранные и наши. а если не выкрутить значит на юбке нагар, а это уже либо зажигание либо карбюратор.
29.05.2011 - 19:14
: 603
Подходит карданчик точнее его название верное "Шарнир рулевого вала" К701( на К700 нет его! вообще! там колонка цельная если что :) ),ДОН 1500 (и вроде бы на Т16 он же но это пока еще не проверенная информация) по каталогу он ГГ-50 (он же ГУК) номер его по каталогу Н.051.01.030 Правда он "родной"только по шлицевым (они с с обеих сторон), т.е. "квадратной" дырки нет и например для сенокоски надо будет комбинировать половину отсюда половину оттуда, либо кулибничать..но нам на КМЗ не привыкать smile3
: Ленинградская обл., п.Вырица
25.11.2012 - 21:28
: 4
Подскажите, можно ли заменить штатный генератор на иной большей мощности?
На какой?
25.11.2012 - 21:28
: 4
http://www.kirovets.ru/acat/getGroupsByModel.php?typeauto=4&mark=32&mode...
это ссылка на сайт кировца покажите где там этот шарнир
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Борзой" пишет:
Его в каталоге нет , а в жизни есть . Загляните в личку
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Stebium1" пишет:
он и в каталоге есть только идет с приводным валом в сборе-одна деталь,(по ссылке деталь номер 64,но карданчик оттуда добыть можно :)) я обзванивал магазины запчастей К-700-701 везде этот вал в сборе с карданчиком и ценник на него 8-10 тыс российских деревянных два года назад был ..Но спросил у тракториса в деревне у него как раз К-701 я у него и вымерял этот карданчик, он и подсказал что с ДОН-1500 (сейчас в магазине уточнили, что и с и Т-16) подходят. А вот тут http://traktor-rem-servis.ru/index16.htm устройство рулевого К-701 подробнее описано.
