КМЗ-012. Страница 30 из 86
2563 сообщения
: Псковская обл. г Великие Луки
16.10.2012 - 13:25
: 19
Доку
"Nikolaevich-Pensioner" пишет:
Да, по сравнению с нашей первой 2,79 км/час - это действительно мечта. А что, физически возможно нашу коробку доработать, ведь изучали вопрос, наверное?
Граждане форумчане, если у кого есть документация на КПП 5+1 (или инструкция на трактор с КПП 5+1), скиньте, пожалуйста ссылку - зимой ведь найдется время почитать очередную умную книжку!
ментация есть полная, но в деревне. После выходных (если туда поеду) постараюсь отсканировать.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Геннадий23" пишет:
Точно, я особо не пользуюсь никакими форумами,
Если у Вас коробка вскрыта не могли бы Вы сделать несколько фото её изнутри и по возможности с разными включенными передачами . У меня чесно есть подозрение что каким то образом удалось первую заднюю включить в реверсивный режим и возможно это и не так сложно
: Смоленская область
17.02.2011 - 17:26
: 362
Stebium1 пишет:
Я что-то не понял - уже удалось включить или пока это теория ? Смущают слова "подозрение" и "каким то образом".
29.05.2011 - 19:14
: 603
имеется ввиду ,что возможно заводу удалось так включить
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"ROW111" пишет:
Совершенно верно , поскольку 1-я задняя коробки 4+2 по скорости соответствует 1-ой коробки 5+1 , и все остальные совпадают
Вот и думается что изменения там не кординальные и их можно повторить дома на "коленке"
17.02.2011 - 17:26
: 362
ROW111 пишет:
Да-а-а... я думал, что шучу, когда называю себя старым дедом, а похоже, что так и есть.
Вот Вы, уважаемый ROW111, на 10 лет моложе меня, и схватываете на лету, а я что-то не в первый раз "торможу".
17.02.2011 - 17:26
: 362
Stebium1 пишет:
Совершенно верно , поскольку 1-я задняя коробки 4+2 по скорости соответствует 1-ой коробки 5+1 , и все остальные совпадают. Вот и думается что изменения там не кардинальные и их можно повторить дома на "коленке"
Да, я понял, спасибо. Вы, уважаемый Stebium1, всегда так лаконичны, что иногда можно понять и так, и этак.
Вот если бы добавили в тот комментарий про КПП всего 1-2 слова, тогда точно всем было бы однозначно понятно.
Но ведь это уже характер и его не переделать ?! Так что уж терпите дополнительные вопросы.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Не проблема
29.05.2011 - 19:14
: 603
работаю инженером, не будешь схватывать турнут с работы sad
16.10.2012 - 13:25
: 19
Кробку я сразу собрал (только посмотрел, что там не так) по поводу "как включается первая", я сам не понял хоть и совсем не дурак. Там внизу какой-то доп вал (в масле не разглядел), а сливать не хотелось. Скорее всего действительно он реверсирует первую заднюю в комбинации 4+2. Когда буду разбирать для замены шестерни (которую я сегодня заказал в Кургане), постараюсь сделать подробный фотоотчёт. Предчувствую, что придётся разобрать почти всю трансмиссию вплоть до бортовых. Конструкторы постарались. Если не прав, подскажите, может и не так всё страшно, как я себе рисую. Мож. кто-то менял эту шестерню.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Геннадий23" пишет:
Именно так , Так что фотоотчёт может и Вам самому пригодиться для обратной сборки
17.02.2011 - 17:26
: 362
Геннадий23 пишет:
Геннадий, я Вам ведь уже давал ссылку на "Мастерсити" - почитали бы там пару-тройку страниц - там бесстрашный парень Kapitonov разбросал трактор до винтика за 6 секунд ради замены 109-й шестерни. И фото, кстати, делал.
Вот интересно, сибиряки заказывают 109-ю шестерню в Ростове, а Вы - в Кургане. Какова же цена вопроса?
Чего бы это сибирякам не заказать шестерню поближе к дому, т.е. в Кургане? Непонятно.
16.10.2012 - 13:25
: 19
На "Мастерсити" я смотрел уже. Теперь буду сам разбирать (когда "прикатится" моя шестерёночка из Кургана за 4950р, плюс перевод, плюс посылка. Примерно 5700 выльется....
DVH
20.10.2012 - 08:30
: 3
Господа помогите разобраться.
Купил Т010 производства г. Кургана.
Год выпуска неизвестен.
Двигатель Уд-25.
Вопрос №1.
Рычаг управления задним ВОМом и Насосом имеет всего 3 положения:
1. ВОМ и Насос выключены.
2. Насос включен.
3. ВОМ и насос включены.
По описанию должно быть 4-е положение включен только ВОМ.
Собственно сам вопрос: Выпускались ли Т010 с тремя положениями данного рычага?
Вопрос №2.
Навеска сзади трактора при поднятии поднимается принудительно даже с грузом. Но опускание происходит под собственным весом. Т.е. если придерживать рукой, нажимая на рычаг управления(естественно на опускание) она не отпускается.
Это так и предусмотрено?
Заранее благодарю.
17.02.2011 - 17:26
: 362
Геннадий23 пишет:
Вроде бы заводчане из Ростова просили 7000р. за 2 шестерни - 107 и 109 - или я неправильно понял?
А как же первый вариант, по-моему, с Питером за 5000р.? Как же жаба?
Курган мне почему-то навевает грустные мысли, может из-за "Курган-сервиса" в Москве, как-то у них все очень непросто. Но будем надеяться на лучшее. Удачи!
17.02.2011 - 17:26
: 362
DVH пишет:
Вопрос №1.
Вопрос №2.
1. На практике сталкивался с ситуациями, когда какая-либо крышка мешала переключению этого рычага - если Вы описываете все правильно, и контролировали работу механизмов, а не просто переключали рычаг вхолостую, то теоретически может мешать переключению рычага крышка, накрывающая АКБ, бак, и КПП. Вот у моего земляка Kostikus99 с этого форума наоборот, мешает переключению рычага крышка, накрывающая раздатку и генератор - т.е. насос постоянно молотит. Я, например, чтобы избавиться от подобного геморроя, эту крышку снял.
Если причина банальная, то Вам повезло, а если серьезнее, то надо разбираться. Но положений должно быть 4.
2. По второму вопросу все правильно, только с одной поправкой в Вашем описании - навеска опускается под собственным весом, но рычаг должен быть опущен вниз (на опускание). Вот сколько будете держать рычаг нажатым вниз, столько навеска будет опускаться до полного опускания.
DVH
20.10.2012 - 08:30
: 3
Спасибо за ответы.
По второму вопросу все понятно стало.
А вот по первому....
Мешает дальнейшему продвижению рычага правое крыло.
К рычагу(точнее к его оси) приварена педаль(если её можно так назвать) и выходит она в отверстие в крыле. Вроде это должно быть блокировкой дифференциала... Вот она то и упирается в крыло.
Если не сложно проясните и этот момент.
Должны ли рычаг и педаль быть на одной оси?
17.02.2011 - 17:26
: 362
DVH пишет:
1. Во-первых, Вы не ответили на вопрос - рычаг переключали "вхолостую" или контролировали работу механизмов (насос, задний ВОМ) ?
2. Да, рычаг переключения находится на одной оси с педалью блокировки дифференциала. Только педаль не приварена, а вращается на этой оси. Посмотрите на КПП по этой ссылке - http://zap.tehsoftnn.ru/autocat/general/179/25.shtml или ищите аналогичное на сайте AUTOSOFT.ru , и там, и там можно разобраться что к чему.
3. Чтобы было полегче разобраться с трактором, скачайте и почитайте "Инструкцию по эксплуатации КМЗ-010" по ссылке - http://narod.ru/disk/16940132000/%D1%82-010.pdf.html .
4. Изучайте, задавайте вопросы. Удачи!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"DVH" пишет:
Надо проверить регулировку длинны тяги и убедится что вилка сзади моста не цепляет за шплинт центрального винта
"DVH" пишет:
Там должна быть маслёнка прошприцуйте они не должны двигаться вместе , прержавело
16.10.2012 - 13:25
: 19
Жабу я в себе задушил, а из Ростова будет дороже, хоть и две шестерни. Мне-то нужна только одна.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Геннадий23" пишет:
Вот это странно или зубы выломало ?
DVH
20.10.2012 - 08:30
: 3
Nikolaevich-Pensioner пишет:
DVH пишет:
Проверял работу механизмов.
Инструкцию скачал и распечатал.
Буду разбираться.
17.02.2011 - 17:26
: 362
DVH пишет:
Буду разбираться.
Спасибо.
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
есть возможность приобрести харьковский дизель 2ДТ (0,8л 15л.с.) б/у 200 моточасов за 3000грн.(~375y.e.) ...
стоит ли заморачиваться с заменой на дизель моего УД-25 на хтз т-08 ?
приветствуется любые отзывы (о дизеле, о замене, обо мне ...)
17.02.2011 - 17:26
: 362
SyVoM пишет:
Ну если любые, тогда скажу свое субьективное мнение. На этом форуме и на "Мастерсити" у российских "дизелистов" проблем больше, чем у нас, счастливых обладателей бензиновых СК-12 (УД-25). И решают они проблемы очень тяжело. Если в Украине обслуживать харьковский дизель реально, то про остальные плюсы дизеля Вы и сами знаете. Обладатели СК-12 (УД-25) обычно предпочитают купить такой же запасной движок и не париться, тем более, что купить УД-25 в Украине, говорят, очень легко. Например, знаю наводку на такой движок в Харькове. Мне предлагал его проверенный порядочный человек, но проблема с вывозом в Россию. Говорит, что движок в отличном состоянии, дальше уточняйте сами. Если интересно - пишите в личку.
P.S. Я ведь правильно интуитивно полагаю, что Короп - это Украина? (лень смотреть карту).
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
...Короп - это Украина? ...
угу. Черниговская обл.
ссылка на КБ разработчика - http://hkbd.com.ua/dizel-2dtx
17.02.2011 - 17:26
: 362
SyVoM пишет:
Ну и зачем Вам этот геморрой и с переделкой, и с дизелем при изобилии двигателей УД-25 в Украине? Давно всем известно, что мощности УД-25 хватает для миника, остальное - напрасные хлопоты.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Вот пример пахоты Т-012, плуг китайского производства, захват 2*20см. http://www.youtube.com/watch?v=TzhglgXxG7k&feature=share&list=UU6I_5IfUj...
http://www.youtube.com/watch?v=YHHNfm_857g&feature=share&list=UU6I_5IfUj...
: Ленинградская обл., п.Вырица
25.11.2012 - 21:28
: 4
Господа, подскажите. На КМЗ 012 пытаюсь долить масло в коробку. В инструкции указано, что доливается через пробку-сапун под сиденьем, но непонятно как померить уровень (много его или мало) и потом через указанное отверстие както неудобно лить аж 9,5 литров. Поделитесь как это делается.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Борзой" пишет:
Да легко , Включаем передачу кулачок освобождает отверстие вставляем воронку и отмерянное льём . Контрольные пробки на 4 литра рассчитаны если не переделали конечно
"Борзой" пишет:
Старое слейте и из коробки и из обеих бортовых заодно посмотрите нет ли водички (бывает такое)
