КМЗ-012. Страница 23 из 86
По шлицам подходят только крестовины
да один в один, причем обе вилки с такими подходящими шлицами в случае необходимости можно разобрать кардан и взяв с еще одного вилки с такого же размера крестовиной собрать два одевающихся на ВОМ. (я первый раз так и делал одна половинка с рулевого МТЗ была вторая с ГУКа.
ЗИЛовский ? Тогда мы имеем уже трёх доноров ЗИЛ ,К-701 ,Дон_1500
нет я имел ввиду ГУК ГГ-50 дон-1500 и К-701 про ЗИЛ я так понял надо точить варить фрезеровать...
Вот и я понять не могу , крестовины не проблема , гуки на эти крестовины то же есть , а вот что бы и на крестовину и наш формат это проблема . Смотрел фото вот отмеченный гук вроде без следов вмешательства от чего он использован , Владимир М, вопрос к Вам ? От какой техники использованы жёлтый и красный гук
Всем привет! Оба гука с ДОНа, корпус кардана-с рулевого ЗИЛа- обрезан и проточен под диаметр гука. Раздвигается за счет хода шлицевой части. Корпус получился герметичным из-за наличия резинового уплотнительного кольца. Набил синей смазкой, затянул резьбу- пыль попадать не должна.
Вот теперь понятно . А смазку лучше убрать , на край сухой графитный порошок
Смазка присутствовала в кардане изначально, я ее промыл и обновил. Объясните, по какой причине не нужно смазывать шлицевую часть?
Она работает значительно в более тяжёлых условиях чем на рулевом больше и нагрузки ,и количество пыли , и движение по шлицам . Пыль смешавшись со смазкой превратится в абразив . Либо надо делать глухой чехол к примеру из гофрированного семяпровода, либо работать на сухую . Малейший износ пыльника при наличии смазки очень быстро приведёт к износу шлицов
Всем привет! Хочу опять затронуть тему цепной косилки. Судя по ценам, заводскую роторную косилку делают из драг. металлов с добавлением благородных камней, мотоблочная конструкция показалась хлипкой, поэтому собираюсь сотворить самодельную.Поговорил со "взрослыми" трактористами, цепная конструкция ими используется давно и вполне себя оправдывает. Не могу разобраться с количеством оборотов на ВОМ КМЗ и зависят ли они от оборотов двигателя? Нужно для того, чтобы начать поиск редуктора по местным агропредприятиям.
Зависят как у любого трактора . На Т-012 1000 На ВОМ при 3000 на движке
У меня есть тахометр (правда поверка у него была 20 лет назад последний раз но он и лежал все это время на верхней полке ) который умеет мерять обороты валов (есть разные насадки меряет от 50 до 3000 или 5000 оборотов смотря какая насадка одета) так вот я померял на х.х. на ВОМ 360-400 оборотов газ на 1/3 примерно 560-600 на 1/2 700-800 полный газ у меня кажет 900-920 поэтому думаю нужно расчитывать на 550-650 оборотов ВОМ номинал рабочие обороты , во первых на "газ всю дурь" вы вряд ли будете постоянно косить да и запас по оборотам тоже не помешает, по крайней мере я картофелеуборочный комбайн считал на 550 оборотов хотя там подкидывать приходится газ%%70-80 постоянно. вышло немного много но мне проще на редукторе переставить звездочку чем искать редуктор другой было бы.
Может кому интересно?
Двигатель ока на кмз 012, если важно могу выложить описание!
Подходят от рулевого с к-700 (кировца) шлицы и крестовины точ в точ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
у к-700 не регулируется рулевой вал у к-701 крестовина стоит
Всем здравствовать! 80- того бензина больше не делают, чем тракторки с двигателями СК-12 заправлять? подскажите кто знает, может переделать что в движке под 92-й., или можно так заправлять 92- й бензин - которому тоже кранты на подходе.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да хоть и 95 не проблема ,он всё жрёт . только цена кусается , а ему по ... Нет ограничения по верхнему октановому числу , написано не ниже 76 .
у меня написано 76ой или 92ой в паспорте на двигатель СК-12
Я башку от ЗАЗа поставил. У неё объём камеры сгорания меньше. Расчётная степень сжатия получается 7,6.
Но головку переделывать немного надо (трубки толкателей). И фланцы под карб и глушитель у неё другие.
Сразу говорю, движок пока не заводил. Не доделал ещё и не поставил (на мотоблок).
Спасибо за информ. удалось найти паспорт на движок СК-12 - тож написано основной А-76, дублирующие А-72; АИ-93: А-80: А-92. Интересно движку (шестерка) на Газ- 52 наверно тоже по барабану?
Могу сказать из опыта колхоза . Когда работал в колхозе Ми-2 хитрый водила менялся с летунами горючкой , он им 76 они ему керосин авиационный , газончик шустро бегал цельный год , а на следующий я заказал в хозяйство Ан-2 , клапана у ГАЗ-52 сгорели в первый же день . ( Ан-2 заправлялся 92 этилированным бензином ,аж зелёный по цвету ) а вот жигулёнок мой радостно ржал![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тетраэтилсвинец сильно замедляет скорость горения бензина, поэтому клапана и прогорели.
Говорят, что современный 92-й такой "медлительностью" не страдает.
Ну а там кто его знает. Я башку и на Агро и на УД-25 поджал на всякий случай. Правда на Агро я это сделал, чтобы "форсануть" его чуток. Ещё до "отмены" 80-го.
Поджимать есть смысл только для увеличения мощи и снижения расхода , а так можете не беспокоиться проверенно годами работает отлично ,но дорого
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Я по принципу: если уж лить 92-й, то выжимать из него сколько возможно.
100% согласен , но не все смогут сделать то что Вы
да у меня например при словах проточить на токарном уже мурашки по телу пробегают...а про "фрезернуть" вообще можно валерьянку наливать...
да судя по первым вашим сообщениям что то подвис процесс переделки
Проблемы с работой, баблом и, как результат, с настроением. А без настроя какой смысл. Я для удовольствия этим занимаюсь, мне ведь не горит мотор менять. Мотора на Агро ещё на пару - тройку лет хватит точно.
Ну не самому же!
Я, например, токарку тоже долго искал где сделать. Мне переходную плиту мотоблок-мотор надо было сделать. Диаметром 319 мм, с фрезеровкой середины. В результате, в Перми заказывал. Электромагнитную муфту в Златоусте. Бак из Ульяновска прислали.
Главное не спешить.
