КМЗ-012. Страница 3 из 86
каталог деталей дизель В2Ч
http://narod.ru/disk/16217656000/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0...
rino низкий поклон тебе. дед у меня аж от счастья засиял. он же на нем и зимой и летом ездит. палочка выручалочка кмз для него.
не за что самому помогли и я помог
могу дать телефон человека который запчасти может прислать с Челябинска
Вы личную почту то смотрели?
Добрый день. А гидравлика только неподнимает или ещё и опускается под нагрузкой? Я пользуюсь т-012 уже 16 лет , обробатываю от 4 до 9 га . овощьных и кукурузы и проблем с насосом никаких нет. Штатно должен стоять НШ-6 , завод мой трактор скомплектовал Нш-10 они по габоритам и креплению идентичны. Первая овощьная сеялка у меня получилась около 200 кг и темнемение на удленённой навеске легко подномалась. Сдваивать насос ненужно он продаётся таким , но по длине он гараздо больше штатного что вызываетпроблемы с использованием навески и ВОМ
все посмотрел. но там ничего интересного не нашел. дед уже кстати приступил к изучении технико эксплуатациооный литературы. о результатах сообщу позже. еще раз спасибо огромное rino
Может есть у кого инструкция по эксплуатации на КМЗ-012, или Т-012. или электрическая схема,нормальная. Наконец-то починил, отмыл, покрасил, в общем облизал... Надо стартер подключить и шестерочные фары!
инструкция по эксплуатации на Т-010
http://narod.ru/disk/16940132000/%D1%82-010.pdf.html
кмз-012ч снегоуборщик
Снег кидает хорошо, а вот управляемость нашего трактора не очень, что по снегу, что по земле (из личного опыта). На ролике видно, передние колеса вправо, а он прямо. Или дело в блокировке? Никто не пытался переделать передние колеса на больший диаметр?
нудак такая лыжа спереди да и снег его затягивает в свою сторону, блокировка отключена, летом еще не ездил.
задние колеса меняли про передние еще не видели фоток
Электросхема кмз-012
Полетел генератор! Может подскажет кто, каким его можно заменить или где купить? Говорят от зэпера подходит, но где его найти...
Вот это инструкция! Спасибо большое rino!!!
kostikus99 не подходит от запора. Стоит гена с тяжелых мотоциклов. На штатное место другой не всунеш.
А может и не гена? Может реле зарядки? или окислилось где? Как определил, что именно гена помер?
Outlaw888 да не. Когда стали электрическую цепь проверять, то зарядка на аккумулятор не шла, снял генератор, а там вол размолот, резьба сьедена и шестерня болтается. Надо глянуть от урала. Хорошо бы получилось, а то форы поставил, даже фару-искатель на зад. Кстати, какие куда передачи переключать? Я нашел задние и высокую переднюю, остальные не пойми какие, а в книжке написано- смотрите картинку на панели, которой и нет! За книжку отдельно спасибо rino!!!
Нашел!!!На "днепрре" стоит Г-424! Стоит около 1300 р.
kostikus99 с фарами не переусердствуй :)
гена 90 ват мощности. А еще привод гены после сцепления стоит. т.е сцепление выжал - гена стал.
А передачи: влево-перед-1я, лево-зад -4я, посередине перед-2-я, середина -зад 3-я, право-перед -задняя 1я, право-зад - задняя2-я.
у меня 2 задних
Спасибо! У меня тоже 2 задних на Т-012, мне подходит вариант Outlaw888.
Поддерживаю, у меня так же.
Расчетная (что они имели в ввиду, при каких оборотах дв-ля) скорость:
1-2.79 км/ч
2-5.13 км/ч
3-6.82 км/ч
4-15.18 км/ч
1з.х.-3.38 км/ч
2з.х.-4.49 км/ч
Все это конечно хорошо..., но карбюратор- это беда, простейший (на высоких оборотах мощи нет, похоже смесь очень богатая);никто не задумывался: можно ли его как апгрейдить. Наверняка с груженым прицепом на 4-й не тронешься!
А где датчик давления масла? На схеме он есть, а на движке... весь облазил не найду.
Я карб от ОКИ ставил, смотри выше. Датчик давления масла на УД-25 находится слева по ходу под магнето, штырек вылезает при нормальном давлении
Спасибо Петрович1, но не вижу куда подключать провод, который на лампочку идет.
Вопрос из разряда "А куда лошадь запрягать?"
Так вот, штырек (шток по-умному) вылез-давление есть, не вылез- давления масла нет, вылез на половину-сам понимаешь. Говорят вместо или в корпус этого штырька можно ввернуть электрический датчик, но я не пробовал, наверняка что нибудь придумать можно.
доброго времени
фото сделать немогу но на моем ХТЗ т-08 есть електрический датчик на блоке цилиндров смотрите в районе под воздухайлом ниже магнето с регулятором оборотов (на моем заглушен болтом - так досталось от пердыдущего хозяина) вообчем у меня електрики на Т08 нету никакой - пуск ножкой + магнето
Добрый вечер , форумчане. На двигателе СК-12 электрический датчик есть , на УД-25 невсегда завтра постораюсь скинуть фото датчика на двигателе. Ниже преведены фото крепления шкива на центрифугу двигателя им заменяется штатный болт крепления центрифуги , получаете свободную точку снятия мощности и подключаете любой генератор , масляный насос , компрессор.
Надыбыл вторые задние колеса: катки те же, а диск пухлый и на 5 отверстий.Вот думаю как засадить чтобы еще и снимались легко... Как у Петровича1 городить не хочу- сильно мощно и сложно. А оковский карбюратор чего-то жалко покупать, да и капот кроить- не красиво. Попробую поиграть с родным благо второй есть...
ОКОвский карб. выбрал т.к. на халяву, примерно подходит по кубатуре дв-ля. Сложно было городить патрубок вертикальный поток менять на горизонтальный и переходник на воздухан... Советую поискать какой нибудь мотоциклетный, читай японский. А работой карба я доволен, хотя есть куда совершенствовать.
Поставьте переходные фланцы
