КМЗ-012. Страница 20 из 86
2563 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"ROW111" пишет:
я уже дорулился одна сторона почти не держит.
Регулировать не пробовали ?
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Stebium1 пишет:
"ROW111" пишет:
Там слегка муторно. Еще не коснулось, но основная регулировка походу прокладками из под бортовых, а тяги - то подрегулировать. Если не прав, поправьте. Просто помню после восстановления сего агрегата. Может и попутал уже чего. Но пару прокладок зачем то точно выкидал. Наверное не зря.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Ну прокладками там да тяжко , но мне покуда хватало просто подкрутить тяги, я это имелл ввиду
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Stebium1" пишет:
уже холодно теперь весной буду регулировать...
: с. Барда
15.11.2009 - 19:22
: 32
Паули Владимир пишет:
РЕШИЛИ ПОСТАВИТЬ ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ.
цепи отличные получились
Вопросы
1. Грузами не зацепляете? Если у вас ровная площадка может лучше щетку повесть? Все таки мне кажется нужно увеличить дорожный просвет.
2. Для чего нужны брызговики?
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
Проволока утоплена чуток поперечные цепи конечно не фонтан всё-ж лучше чем ничего со щёткой габарит сильно увеличивается а мне его приходится на дорогу выталкивать мож когда и повешу а груза приподнял на максимум !
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
Брызговики были уже для чего не знаю ! Хотел снять вроде не мешают пусть повисят
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
Недавно делал ШКВОРНИ не ожидал что их так просто отремонтировать !Кому интересно напишу!
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Паули Владимир" пишет:
Вот не понимаю таких постов, если хочешь рассказать рассказывай а не хочешь зачем писать? ради похвастать? если даже сейчас нет человека, которому это интересно/нужно он может тут появится через год когда уже и почта эта будет молчать..
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Мне интересно , хоть и года не прошло .
: Димитровград
27.10.2011 - 18:28
: 11
КМЗ-012 ТРАКТОР КУПИЛ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ С ОТВАЛОМ И КОММУНАЛЬНОЙ ЩЁТКОЙ ТОЛЬКО ДЛЯ СНЕГОУНИЧТОЖЕНИЯ . СТОЛКНУЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ ПРОБУКСОВКИ РЕШИЛИ ПОСТАВИТЬ ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ. КОЛЬЦА ГНУЛ САМ ЦЕПЬ КУПИЛ ПЕРЕД 10.5 МЕТРОВ ЗАД 20.5 МЕТРОВ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ СОВЕТОМ ПОВЕСИЛ КИЛОГРАММ 100 ЧУГУНА ЧУДО СВЕРШИЛОСЬ НЕ БУКСУЕТ!!!
Трактор сам красил или так купил,земляк?
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
Втулки шкворня стальные попробовал их развёрткой на 21 развернуть не получилось материал по видимому подкаленный . Тогда я их выбил все неровности на внутренней поверхности наждачкой на деревянной оправке сточил потом подобрал на токарном станке необходимый размер был очень удивлён 20 мм-стандарт 20.15 еле посадил прошприцевал заходил шквореньс небольшим натягом !когда мне достался трактор я думал там вообще втулок нет такой был люфт ! Да перед посадкой шкворня прошёлся по нему тож наждакой помельче !
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
конечно сами красили с сыном вперемешку всю электрику он воссанови сделал аварийку задние фонари уаз (130 р шт ) задний ход туманка да в москве купил новые щётки 70 р шт заменил покрасил щётка как новая подшипники в норме мож подметать зимой снег буду когда навалит
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
Думаю движок от окушки буду ставить когда этот помрёт не люблю движки с воздушным охлаждением ! Донора думаю приобрести не дороже10 000р
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Всем доброго здоровья! Не могу изобрести кардан с регулировкой длины для подключения к заднему ВОМ. Крестовину подобрал с ДОНа-наша,родная, спасибо за подсказку! Имеется вал со шлицами с одного края, но ответная часть на валу без шлицов, а на нее нужно тоже поставить крестовину. При перемещении фрезы вверх-вниз нужен ход в теле кардана- вот в чем заморочка. Кстати по фрезе гольдони (писал выше) никто не откликнулся, взял на свой страх и риск- потянет не потянет?
: Димитровград
27.10.2011 - 18:28
: 11
Владимир М пишет:
Попробуй квадратную трубу (профиль) и на пару квадратный пруток.А на табличке на фрезу " для трактора ?" ,а то на фото плохо видно.У меня на кансольной косилке кардан так сделан.
: Днепропетровск
25.11.2011 - 02:18
: 2
вроде передние диски тормозные от юмз,.,я себе переклепал..работает отлично уже 3 года
29.05.2011 - 19:14
: 603
а закалка? там шкворень тоже каленый, я от волги ставил все равно немного зазор остался, хотя значительно меньше чем было
лишь бы коробка и ВОм выдержали после модернизации а то на них запчастей как то маловато...это на УД-25 море хоть и не дешево..
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
Закалка это хорошо сосед в литейке работает однажды мне попали тиски с убитыми губками он на заводе фрезернул дома нагрели до малинового цвета и в масло получилось неплохо напильник не берёт и не хрупкие ! Шкворни не буду калить по моему это ни к чему !!! С таким пробегом как у меня лет на 100 хватит без закалки
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
На счёт коробки не парюсь при покупке в довесок получил разобранный трактор не хватает ток рулевой раздатки и задних колёс !
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
ILDARIK пишет:
Владимир М пишет:
Мож с уазовским карданом что-нибудь поколдуешь там шлицы не плохие длина есть!
29.05.2011 - 19:14
: 603
мне родных каленых хватило на три года хотя тогда эксплуатировал только с сенокоской и дрова на тележке возил где то ну километров 30-50 наезжал за лето..т.е. слабоватые они разбивает их быстро. эта болячка от ГАЗ-21 перешла потом у них стали подшипники игольчатые ставить вместо втулок..
А сейчас с весны до осени не слазию с него и участок около дома пашу и картоху сажаю обрабатываю убираю и покос на нем весь и косить и грести, думаю эти новые шкворни еще следующий сезон отходят и все хотя ставил в прошлом году осенью уже в этом люфт ощутимый, втулки быстро разбиваются по-моему..
29.05.2011 - 19:14
: 603
ну при таком раскладе конечно..
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"ROW111" пишет:
Шкворень цементированный , втулки чугунные , а стальные задерёт . И вообще узел отвратный уже х.... знает сколько раз делал и опять нужно
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Всем привет! Сегодня прицепил фрезу, осталось изобрести кардан. Вопросик к знатокам: при подъеме навески вверх треугольник упирается в горловину бака. Как с этим бороться? Может быть неправильно установлен механизм навески? И еще в поднятом положении получается большой угол между редуктором и ВОМ. Как поведет себя кардан и какой максимальный угол изгиба должен быть? Фотки прилагаю, делал в гараже, жду не дождусь выезда на свет божий!
: Димитровград
27.10.2011 - 18:28
: 11
Владимир М пишет:
В инструкции по эксплуатации предписанно подъём орудия только при выключенном ВОМ.Я один шарнир раздолбал (крестовину) на косилке.Пришлось перебирать.
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Подскажите новичку, как правильно вставить миниатюру, а то фотки на всю страницу не есть гуд.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Владимир М пишет:
Расстояние нужно увеличить от трактора до фрезы в разумных пределах ( переварить кронштейны на фрезе). Фрезу сильно не поднимать. Можно отрегулировать рычагами навеску высоту подъема.
Сколько она весит?
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Владимир М пишет:
В стандартном "паинт"е уменьшить размер в пикселях, сохранить изменение, а уж потом вставлять.
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Ок! Буду исправляться!
