КМЗ-012. Страница 19 из 86
Владимир М пишет:
Здравствуйте всем! Принимайте в ряды владельцев КМЗ-012. Кратко: купил 2 недели назад в столице с озеленения, в придачу телега, из навесного ничего нет. Движок дизель, 07г.в., с виду не ушатанный, краска, проводка, все болтики родные. Есть проблема с движком- дымит как паровоз, из глушителя льется жидкость черная- похожа на масло. Подозрение на левый цилиндр. Подскажите с чего начать поиск неисправности, а то неумеючи все подряд ломать не хочется.
Меняй кольца. у меня тоже такое было и тоже из левого цилиндра я ставил с Ваз 9 ки стандарт помоему на 80мм пока полёт нормальный около года.
Да забыл цена вопроса 400р наших деревянных мне обошлась.
Всем вечер добрый! Решил начать поиск неисправности с проверки форсунок. Пришлось заказывать у токаря переходник для подключения к стенду, т.к у единственного толкового в округе моториста такого не обнаружилось. Завтра отдам на проверку, надеюсь поможет. По поводу цены трактора- сторговался за 80 килорублей с телегой в придачу. Год-2007. Видок у трактора и правда хороший, краска родная, даже подножки керзачами не вытерты. Телега тоже в идеале- на переднем борту следы от травы- видать правда работал в озеленении. Следов вторжения в силовые узлы не обнаружено- все грани на болтиках целые. Правда малость подразворовано освещение- решил проблему установив новые фонари от МТЗ, прилепил вперед поворотники и габариты, попозже выложу фотки. Штатное сиденье заменил на пассажирское автобусное от Мерседеса, оно из КЗ и корпус обернут пластиком, в дождь думаю промокать не будет. Пришлось купить новый АКБ.
Еще один вопрос к знатокам- почему не фиксируется рулевая колонка-из крайнего нижнего положения по зубцам перемещается вверх?
так и должно быть
Рулевая колонка не фиксируется?Там должна быть пружина на фиксаторе.Она есть у тебя?
Да, пружина присутствует, только при езде по кочкам руль подпрыгивает вверх, пробовал притянуть ручкой фиксатора к торпеде- бесполезно.
Была такая проблема у товарища , оказалось зуб который падает в сектор был приварен малость наискось , и угол был при замыкании не прямой , подрезали турбинкой и приварили , всё стало пучком
я у себя смотрел, вроде бы ровно все ручку нажимаешь на себя колонку наклон делаешь ,ручку отпускаешь колонка фиксируется только движение на себя от себя нажимаешь через "трещетку" поднимается вверх. Смотрел дважды в механизме все целое, решил что так и должно быть "для ускоренной эвакуации с трактора" :)
Да . нет , при опрокидывании с трактора выпрыгивать нельзя ни в коем случае , на скачках такая колонка может Вас подвести , Так что нужно смотреть что и где не в зацеплении
ждать пока придавит?
Если есть дуга , а она ДОЛЖНА БЫТЬ !!! то не придавит , а вот спрыгнув да же в сторону противоположенную опрокидыванию вариантов получить увечья масса . Говорю об этом поскольку в совхозе были случаи и не однократные с ДВШ и Т-25 , а наш то кувыркается будь здоров , сам раза три четыре опрокидывался на первых порах
нет ее уже, и хорошо что спрыгнул я ..получилось так что трактор в дыбы встал и через зад начал переворачиватся, дуга вперед загнулась в месте крепления..не спрыгнул бы не знаю как бы она меня там загнула...
да какое нафик родео?!
было! с комбайном в горку поднимался, а комбайн ножем немного земли цепанула в земле труба дюймовка (как ее еще на металлолом "копатели" не сдали сам удивляюсь потом отрыл 6 метров! ), КМЗушка и так передок приподнят был а тут сразу в дыбы свечкой ну я и сиганул с него чтоб не накрыло..он дугой на комбайн лег и дугу изогнуло в месте где она к раме крепится. снял ее в гараже лежит.после этого сделал по совету на здесь в разделе комбайнов прицепное на основе шара, от легковых авто.
Меняй кольца. у меня тоже такое было и тоже из левого цилиндра я ставил с Ваз 9 ки стандарт помоему на 80мм пока полёт нормальный около года.[/quote]
Всем вечер добрый! Проверка форсунок показала на их полную пригодность, завтра полезем дальше, хотел узнать поподробнее о кольцах, как поведут они себя на дизеле с бензинового движка? Подскажите, какие расходники потребуются для ремонта? Может попути и еще что-нибудь сразу заменить? Надеюсь на скорое выздоровление своей КМЗушки!
ВАШ ТРАКТОР РАБОТАЛ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ЗНАЧИТ ЧАСТАЯ ИЛИ ПОСТОЯННАЯ РАБОТА НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ , ЧТО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ОСОБЕННО ДЛЯ ДИЗЕЛЯ И ЕЩЕ И СКРЕЕ ВСЕГО НЕ ПРОГРЕТОГО ГУБИТЕЛЬНА. ВЕРНЕЕ ВСЕГО ЗАЛЕГЛИ КОЛЕЧКИ.
Всем доброго утра! Вчерашнее вскрытие подтвердило износ маслосъемных колец, да и на компрессионных зазоры великоваты. Зеркало гильзы идеальное, выработки нет. Надеюсь скоро выеду из гаража. Всем спасибо за добрые советы!
Всем здравствуйте! Появилась возможность приобрести сей девайс для своего тракторенка. Описания нет, может что подскажете?
КМЗ-012 ТРАКТОР КУПИЛ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ С ОТВАЛОМ И КОММУНАЛЬНОЙ ЩЁТКОЙ ТОЛЬКО ДЛЯ СНЕГОУНИЧТОЖЕНИЯ . СТОЛКНУЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ ПРОБУКСОВКИ РЕШИЛИ ПОСТАВИТЬ ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ. КОЛЬЦА ГНУЛ САМ ЦЕПЬ КУПИЛ ПЕРЕД 10.5 МЕТРОВ ЗАД 20.5 МЕТРОВ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ СОВЕТОМ ПОВЕСИЛ КИЛОГРАММ 100 ЧУГУНА ЧУДО СВЕРШИЛОСЬ НЕ БУКСУЕТ!!!
А на перед зачем? Он же не полноприводный.
думаю чтоб ехал туда куда колеса повернуты а не туда куда прямо :)
совершенно верно ток для рулёжки !
Будет как раз всё наоборот...
На перед нужно вдоль протектора цепи тянуть ПР25,4 или 2ПР25.4 - тогда рулит. Колесо спускаеш, цепь цепь подгоняеш, одеваеш и колесо качаеш. ( в детстве на картингах так делал- рулит замечательно)
На фото переднего колеса плохо видно я натянул проволоку шестёрку хотел три ряда но думаю проэкспементировать пока на одном
без цепей будет! уже проверял :)
вело-цепь не пролазит в звено цепи которую я применил в связи с малым весом передка цепь выбрал потоньше (звено короткое) длинное звено раньше использовал не автомобиле ломается по сварке !!!
рулить можно и тормозными педалями![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
я уже дорулился одна сторона почти не держит..ИМХО цепи надо.
На перед не ведущий поперечные цепи совсем не нужны. А у Вас проволока шестерка КРУГЛАЯ да еще и в цепь утоплена.
Уберите все это и поставьте б/у цепь с ГРМ ВАЗ (классика), москвич вдоль протектора- пользы будет больше.
