КМЗ-012. Страница 17 из 86
Всем спасибо большое ))) То есть на переднем цилиндре торчит сапун насколько я понял, и нужно менять манжеты в цилиндре чтобы он не тёк, и ещё вопрос про масло)) Какое нужно заливать в трансмиссию-гидравлику ))
Мьторное , я на лето использую МС20 , зимой Мг10 (камазовское) все ёмкости трактора заполняются этими маслами
Да, совсем забыл спросить в попыхах)) Какие дырки я должен маслом заполнить? )))) Коробка под сиденьем само-собой я понял,она-же гидравлика, а что ещё и где примерно находяться заливные горловины? ))) Спасибо ))
Там где рычаги вом есть полик если его снять там ещё одна горловина -промежутки , ну и рулевая колонка то же с маслом . Не забывайте что при замене масла в мосту его нужно слить с трёх точек
Да и абыл за отсутствием у меня , опора переднего ВОМ она же ось качания то же с маслом
Спасибо )) По ходу возни возник вопрос )) Как крепится задняя навеска, спереди на лопате есть железяка, поднимаешь лопату и загоняешь штырь в отверстие, а сзади подобного что-то не вижу, получается при подъеме и спуске лопаты задняя навеска тоже туда-сюда поднимается-опускается )) Подскажите пж.)), а то что-то не сообразить )
Не крепится фиксируется , там есть такая ромашка 010,56,109 на каждую лангу с тягами 010,56,017 в них отверстия . совмещаете отверстия и вставляете болтс барашком имеется на каждой ланге . Вот ссылка на католог http://parts.tehsoftnn.ru/4/35/179/56.shtml
Нашёл эти дырки )) Они в отливе на ромашке оказывается )), а что за болты в оригинале там стоят? резьбы внутри там вроде нет, значит должно быть с гайкой или шпильками задвинут должен болтик ?
На схеме болт с барашком вроде на 8мм , я просто переделал эту схему
Ясно, )) Появился вопрос по гидравлике )) Она только на верх поднимает, а в низ под своим весом падает ? У меня вроде так выходит, или у меня давление просто в насосе к нулю стремится? При подъеме лопаты, чтобы бодро она поднималась, приходится газу дать, или это нормально? а при спуске она просто падает на землю, приподнятия трактора не происходит при том что гидравлику вниз направляю.
У гидравлики три положения . Подъём - принудительно , нейтраль- в этом положении задняя навеска имеет и плавающий режим обеспеченный конструкцией цилиндра-распределителя , опускание под весом орудия (резкое, надо регулировать скорость степенью нажатия на рычаг) . Почему плохо поднимает лопату не скажу может быть и насос .
Пытаюсь пристроить КК к МТ:
Картофеле копалка мотоблочная ? И судя по всему не хватает углового редуктора ?
Неа, будет от кардана работать, а шкив к МБ - возможно использование и так и так.
А есть ли аналоги запчастей на этот трактор.
Меня интересует сама коробка передач.
И шестерни.
И если есть аналоги то от каких моделей.
Авто или тракторов.
Меняю фронтальную сегментную косилку КНФК на роторную, все в рабочем состоянии.
Здравствуйте,подскажите или,если есть фотки выложите,пожалуйста,как правильно крепиться косилка консольная к КМЗ. Как фиксируется,куда,какие тяги подводить
а что за педаль такая,у меня её вообще нет?
на нижнем фото в правом нижнем углу буквой "г" она, может у Вас другая сенокоска?
мне косилку отдали как,сказали разберешься:)Косилка такакя же,как у вас на фото. Ось на которую крепится педаль у меня есть,а самой педали нет. Меня интересует за что она отвечает,как выглядит,для чего она вообще нужна?
Добрый день! есть трактор кмз-012 с движком ск-12 очень нужен стартер не подскажите какой там стоит?
Вроде с запора тридцатки
точно з ЗАЗ тридцатки, я менял
только надо смотреть чтобы втягивающее относительно ушей крепления было повернуто аналогично - на тридцатках были разные: втягивающее вверху или внизу. Для т-08 имеет значение - подножка мешает.
подскажите где находится масляный фильтр на двигателе ск-12? или его нету
Есть . Это центрифуга , она впереди движка совмещена с турбиной охлаждения , снимаете кожух откручиваете храповую гайку и она в руках
Меняю сегментную косилку КНФК-1 б\у, на роторную, тоже для КМЗ-012.
я долго искал резину 5.50-16 Ф-122 это резина стоит на кск-6 комбайне задние колеса их практически нигде нет
, нашел у себя в Краснодаре на одном складе взял 2 колеса и там еще осталось два У меня вообще не пойму какой марки трактор это первые модели ХТЗ.
Я себе на мотоблок брал Волтайр DR-102 7.50-16.
Она пошире, что хорошо.
Но стоит сейчас дорого, что плохо.
ХТЗ Т - 012 хорошая техника!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
