КМЗ-012. Страница 14 из 86
У меня навернулась шестерня 5 скорости. Один очумелец разобрал коробку и востановил её. Но к большому сожалению он сыграл в ящик, не успев собрать всё на место. А так как я не принемал участия в разборке коробки то и собрать её не могу. Подскажите где можно приобрести какую-либо литературу по ремонту КМЗ 012 В2Ч 8,2/7,8 или как собрать каробку?
Обратитесь к Рино и посмотрите в личку
сцылки по эксплуатации -выкладывал выше смотрите или пишите в личную почту или по адресу k-renat@ya.ru
сюда редко захожу
Здравствуйте, есть вопрос. Сколько лошадок в МБ Агро, тот что на видео пост №378? И еще один вопрос: как я понял, у его фреза вертится против вращения колеса. Это так? Зарание спасибо.
Сначала не та фотка вставилась, извините....
здравствуйте, хочу приобрести минитрактор кмз 012 но почитав сообщения на форуме , начал сомневаться. подскажите пожалуйста много ли придется удилять времени на ремонт и обслуживание трактора, или все таки он не такой уж и капризный (эксплуатировать планирую с плугом; телегой; передним отвалом). двигатель вероятнее будет бензиновый. заранее спасибо.
Трактор эксплуатирую 5 лет, в основном в летний период. Особых проблем с ремонтом не было. Беспокоит только топливная аппаратура дизеля, повышенная дымность и еще заменил поршневые кольца и выжимной подшипник сцепления. Что касается тяговых характеристик для работы с плугом, отвалом, то это все в сравнении. Посмотрите видео на ютубе, почитайте другие форумы.
Не стоит этот трактор эксплуатировать с плугом. Разве что для совсем маленьких участков. А вот посадить и убрать урожай поможет здорово. С ремонтом я думаю хлопот особых не будет, а вот разные орудия смастерить придется, так как в продаже их нет или цены космические.
Подскажите кто-нибудь пожалуйста!
Где можно приобрести новый двигатель на минитрактор КМЗ-012????
Маркел сами в Кургане живете, а у нас спрашиваете.
Это мы у вас должны спрашивать где купить двигатель.
Или это рекламный ход такой?
Ия . Ия , того же мнения
Трактор
17 лет 13 га , но только без вспашки
Да какой там ход рекламный! Мне срочно нужно движок менять.Моему уже лет 20((( Там уже компрессии никакой нет и поршневая шатается:DD Мощности уже нет никакой. Их у нас в Кургане продают,только цены бешеные загибают....40т.руб. за бензиновый уд. Движки на них шли с Казахстана(СК-12),но сейчас их там уже не выпускают. В Челябинске я тоже слышал дизильки ЧТЗ выпускал,недавно тоже вроде как прекратили выпуск. Сейчас то где их выпускают?? Какие заводы??? Где можно купить подешевле? Тысяч 20-25.. я еще согласен,но не 40 же
Маркел , я в этом году взял УД-25 за 300 бакинских , поищите у вояк они стоят на буровых и электростанциях , поищите в гугле частные объявления будет много дешевле
А не лучше установить движок ОКИ б\у дешево (попадались в интернете гнилая (или битая) ОКА на запчасти 10.000 рублей) мощность и ресурс намного больше, тем более есть опыт у людей с комментариями.
Может у кого есть фотки заводский граблей на кмз-012?
dread
На этом фото ничего не разберешь
есть у кого фото хорошего качества?
не только фото но и видео есть:
http://www.youtube.com/watch?v=F74yPoi9eRI
Спасибо большое Рино!
спасибо за то что откликнулись на мой вопрос буду подъискивать себе подходящий кмз по цене и состоянию
У меня тут проблема,голову сломал !!!!!:bang: КМЗ-012 не ровно работает! Подтраивает! С зажиганием вообщем проблемы. Год назад магнето новое купил,поставил, нормально сначала бегал работал. Сейчас ерундить начал. Искра с магнето есть. На свечах тоже искрит. Ставлю свечи-не заводится или заводится,но плохо. Снимаю один провод с правой свечи,заводится на одной нормально,даже на одном горшке работает хорошо. Как только вставляю второй провод,начинает работать с перебоями. В чем дело не пойму. Может свечи не те??? По паспорту должны стоять искровые свечи А10Н. У меня вроде другие стоят.
Для начала поменяй местами свечи. Потом поменяй либо обе либо ту не исправную.
Да я уж чё только не делал! И местами их менял и заменял,толку ни какого! Свечи рабочие.
Крышку распределителя не пробило ?
На какое место её может пробить?
От места выхода провода на корпус , как правил выглядит как фиолетовая полоска
НА малых оборотах работает нормально, как только газу даш- начинает захлёбываться,троить!
Забит главный жиклёр , но не полностью а частично , он справа под винтом если смотреть от всасывающего отверстия , или не правильный уровень топлива
Вчера этот жиклёр смотрел, там всё нормально. сегодня головку снял,масло под неё гонит. прокладку пробило.может из-за этого проблемы
Какую прокладку? Под чего масло гонит? У Вас УД-25? У него под головкой нет никакой прокладки.
Перепутал! Не под головку, а под цилиндры! Сегодня поставил медную прокладку,но толку никакого!
Проблема осталась та же! На малых оборотах вроде норм. работает, как только газу даш-начинает захлёбываться!
