КМЗ-012. Страница 13 из 86
2563 сообщения
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
От чего?
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"sokmix" пишет:
От чего?
Сделали на заказ на заводе ("Подольск-привод").
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Официально заказывали, или как...
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"sokmix" пишет:
Ага! Официально.
2 звезды (я ещё 12-ти зубовую делал, но ставить не стал) и 2 метра цепи - 4,5 тыр (3 года назад).
: г.Уфа
15.02.2011 - 19:44
: 8
Выходит в редукторе у него цепь стоит? Чет не понял blush2 Еще,до кучи,вопрос, а снегоуборщиком не пользовались? Как он интересно?
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"Андрей КМЗ" пишет:
Плоский такой, сразу после ВОМ - там цепь. 19-я.
"Андрей КМЗ" пишет:
Уфимский - отличный! Только их вроде сняли с производства. Остался Гагарин. Они похуже.
: г.Уфа
15.02.2011 - 19:44
: 8
А при увеличении ширины опору не делали по бокам?Вал не обломит? Мож фото есть? Ваще интересно каких размеров КМЗ потянет.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"Андрей КМЗ" пишет:
Нет.
"Андрей КМЗ" пишет:
Вал не обломит?
Вал новый - диаметр 22 мм против 20 мм у штатного.
"Андрей КМЗ" пишет:
Больше метра вряд ли. Агро с форсированным двиглом (степень сжатия увеличена) 70 см еле-еле тянет.
"Андрей КМЗ" пишет:
Мож фото есть?
Есть. И видео тоже.
: г.Уфа
15.02.2011 - 19:44
: 8
Смотрю у Вас тока руль от АГРОСа остался super Спасибо за полезную информацию! Наверна буду брать и "ковырять' под КМЗ.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"Андрей КМЗ" пишет:
Руль то (колонка), как раз переваренный.
: МО Шатурский р-н., дер.Кулаковка
17.02.2011 - 14:42
: 5
Здравствуйте,подскажите я приобрел фрезу весом 190кг от ТZ-4К, можно эту фрезу использовать на КМЗ-012
с дв. СК . Я думаю не потянет. Может кто подскажет. Спасибо.
17.02.2011 - 14:42
: 5
Есть задумка к КМЗ установить картофелекопалку от мотоблока АГРО с редуктором.Может кто посоветует.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"aleck.rassadkin" пишет:
фрезу весом 190кг
Дело не в весе. Ширина какая?
Это типа окучника, только с прутьями?
Другой "от Агро" нет.
17.02.2011 - 14:42
: 5
Виталий, ширина как народной рабочая 106см; 8-ножей .Картофелекопалка с редуктором вращает
металические ежи и картофель вылетает.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Тогда нужно посмотреть передаточное число - какие будут обороты. И прикинуть поднимет ли её навеска.
Не видел такой.
17.02.2011 - 14:42
: 5
Да, я тоже думаю дело за оборотами во фрезе осталось, а на перед противовес поставлю. В ютубе
есть видео с картофелекопалкой на мотоблоке.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
есть видео
Я видео не смотрю. Я на сотовом модеме за городом сижу.
Да и эксплорер у меня 64-битный. Не показывает он видео. А переставлять лень.
LG
: Бунаково, Калужская область
17.09.2009 - 23:53
: 99
А снегоочиститель роторный от мотоблока никто не пробовал устанавливать, ну вот типа такого:
http://www.kadvi.ru/Produkt_tnp_navesnoe.htm#sneg
Я знаю, что в природе существует родной снегоуборщик, но нигде не могу его найти :(
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Виталий БС, здравствуйте. Теперь понял какие у вас колеса. А тормозные барабаны у вас от Волги? И как вы их установили.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"sokmix" пишет:
И Вам не хворать!
"sokmix" пишет:
smile3
"sokmix" пишет:
Жигуль классика.
"sokmix" пишет:
Сделал диски-проставки между бортовыми редукторами и тарелками тормозов. Диски крепятся на болты крепления крышек редукторов.
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Виталий БС а от чего колеса на мотоблоке, размер?
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"lineyka2" пишет:
http://www.voltyre-prom.ru/view_shin.php?id=50
http://www.tyrex.ru/tyre_DR-102?PHPSESSID=2ba3ade2afb83327908135c34cc015e5
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
спасибо!
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
я на таком тракоренке два сенокоса отстаыл тас кал боковину гвк6 счас тружусь на мтз80 о mail
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Кому есть интерес по установке ковша к Т-012 на заднюю навеску: вместо центрального винта установил ГЦ с дополнительным управлением - а именно электрогидрораспределитель с импортного комбайна, на 12 вольт. Суть доделки такова, что с помощью ковша можно транспортировать грузы, нагружать, разгружать с места тракториста. Вот видео:
http://www.youtube.com/watch?v=RwYxgnWH13Y
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
: кемеровская обл. г.Тайга
04.09.2010 - 21:00
: 2
Для поиска существует раздел "Спрос" protest
Изменино Модератором.
06.06.2010 - 10:17
: 8
Колеса подходят передние от полноприводного т-25
08.03.2011 - 14:24
: 3
У меня навернулась шестерня 5 скорости. Один очумелец разобрал коробку и востановил её. Но к большому сожалению он сыграл в ящик, не успев собрать всё на место. А так как я не принемал участия в разборке коробки то и собрать её не могу. Подскажите где можно приобрести какую-либо литературу по ремонту КМЗ 012 В2Ч 8,2/7,8 или как собрать каробку?
08.03.2011 - 14:24
: 3
