КМЗ-012. Страница 11 из 86
А какое масло лучше заливать для дизеля??
М-8Г2к???
Это писалось о коробке передач , у меня двигатель СК-12 . Обратитесь к Rino У него дизель . Но мне кажется что в движок нынче лучше применять синтетику или полусинтетику
ответ отправил в личную почту
масло лейте полусинтетику если хотите дольше пользоваться трактором
и как сказал уважаемый Zink как можно чаше меняйте воздушный фильтр быстро изнашиваются кольца от пыли
она лежит тут http://narod.ru/disk/15474338000/%D0%922%D0%A7%208%2C2%207%2C8%20%D1%80%...
а Я прорезал отверистие в капоте и вывел воздуховод в наружу, и одел на него моноциклон от МТЗ
Понятно.
Может пригодиться кому:
Проделано море работы , и судя по всему с умом и смекалкой . Теперь хотелось бы комментариев автора. Ну и ответы на вознишие вопросы . Задние крылья выдерживают нагрузку или есть усиление ? Более подробные фото изменения навески . Откуда и как запитана новая гидросистема ? С нетерпением жду ваших комментариев
На мастерсити ответил более подробно.
Люди, от куда вы берете зап. части??? Помогите пожалуйста!!! Если они есть в Питере- вообще хорошо, человек привезет. Может по инету или по почте их можно где-то заказать чтобы не ездить на "Курганмашзавод" или как его там. В частности, нужен передний гидроцилиндр, карданчик (в сборе с крестовинами и т. д.) на передний ВОМ и карданчик, который идет от заднего ВОМ на различные агрегаты (если он, конечно, не в комплекте с навесными, вообще его даже в глаза не видел). Сам я нахожусь на Смоленщине.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое масло лить в редуктор, коробку,чтобы гидравлике было не больно и она работала, на улице -30, сейчас какое-то густое залито, НШ лопнул, из-под распределителя масло довануло.Кто-то говорит гидравлическое налить можно?
посмотрите по каталогом современных масел для гидравлики
Rino , ответ не верный , в нашем случае нельзя лить масло для гидравлики , нужно смотреть моторные масла с минимальной начальной вязкостью , хотя возможно я тоже не прав
извините, я не понял так можно или нет лить гидравлику в коробку и что должно быть написано в каталогах?
На какой еще технике устанавливался такой же распределитель, как на КМЗ?
Там ведь гидравлика соеденина с коробкой , и соответстенно куча шестерён. подшипников , коническая передача , дифференциал как всё это отнесётся к гидромаслу ? Вот я и советую подобрать моторное масло как рекомендует завод изготовитель , но с низкой начальной вязкостью попросту взять тоже камазовское масло но зимнее , а не летнее или всесезонку
Есть такая бяка, как трансмиссионно-гидравлическая жидкость. В джондирах льется в кпп,мост,гидравлику - все там в куче. Да и на других энергонасыщенных иномарках тож. По вязкости -среднее между саляркой и веретенкой.
Простите , а в этих тракторах как я понимаю применены КПП без разрыва потока мощьности верно ? Вы ведь не будете лить масла предназначенные для коробок автомат в механику , хотя бы из экономических соображений
В камаз в коробку и гидравлику льют зимнее камазовское моторное масло, спросил у старых камазистов. Залью тоже такое же, наверно
А от чего подходит распределитель?
Аналогов пока не обнаружено, Там моноблок распределитель + гидроцилиндр, очень удачное , во всяком случае визуально , решение нашёл Outlaw888, посмотрите его фото отчёт
Всем спасибо за ответы! С Новым годом!!!
еще раз всех с Новым годом!
подскажите выдержит ли крепление у тракторишки если вот эту конструкцию (самодельную) может кто уже делал
прикрепить вот сюда
не сломается ли он пополам, когда груженый ковшик поднимится
По моему: лепи ты что хочешь на него!Его ресурсы до конца не изведаны. Потом поделишься опытом...
Подскажите пожалуйста с чего можно подобрать феродо на диск сцепления кмз т 012 .
Подскажите, хочу на Т-012 дизель китайский 12 л.с.
трактор кмз .не опускает навеска (чистил снег - так и осталось ). Может кто подскажет ,чтобы не разбирать вслепую. Летом была другая проблема -при пахоте иногда приходилось плуг вручную поднимать .
Зимой возможно зависание через густоту масла в кпп. Попробуйте прижав рычаг опускания, стать своим весом на навеску. Если не опустится - нада разбирать распределитель - нет сброса масла.
Вроде как засорился распределитель
На вес навеска не реагирует .придется разбирать.Там нет никаких тонкостей? снял -разобрал-промыл -собрал ? Или есть какие-то секреты? И регулировочный винт распределителя (смотрел выше ) находится внутри него ?
Если Вы работали задней навеской , то там есть одна хохма , там стоят специальные подклинивающие устройства ограничивающие максимальный подъём , они иногда закусывают и навеска зависает в поднятом состоянии .
Да работал задней навеской . а где они находятся-подклинивающие устройства?
