КМЗ-012. Страница 2 из 86
2566 сообщений
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Двигатель Оковский установил. Оставил сцепление и кожух муфты оковские (отпилил болгаркой не нужную часть коробки). Самой большой продлемой было изготовление шлицевой втулки на вал промежутки (не было родного диска сцепления, а соединять кусок первичного вала оковского и вал промежутки методом сварки не решился. Шлицевую изготовить сложно было ввиду малого диаметра - вот токоря и ругались - долбяк тонкий и его отгинало). Плиту переходную делал. Установить двигатель оковский без рордного кжуха сцепления не получилось - трамблер и термостат упирались в рулевую колонку. А 14 сантиметров кожуха как раз хватило. Передний мост пришлось на 60 мм переместить вперед и на 20 мм вниз, иначе поддон цеплялся за кронштейн балки моста. В штатном кожухе сцеплени пришлось болгаркой поработать, иначе стартер не поставить. Облицовку и капот делаю другую, родной и короткий и не в том месте пузатый. Радиатор оковский - как раз становится по ширине рамы 400*400мм. до запуска осталось изготовить проводку и обвязать гидравлику. Навески родной не было - изготовил "настоящую" с выносным цилиндром, верхним валом навески. Насос нш-10 распределитель р-80 3 секции. Никак не могу определиться с запиткой гидросистемы. Толи оставить как есть из коробки,только поставить фильтр на обратке (Доновский с ГСТ ), толи делать отдельный гидробак. Хотелось бы в коробку трансмиссионку залить, а для гидравлики густовато будет. Колеса 6*16 присмотрел, только вот жаба душит 1900 рублей 1 колесико, а нужно 4. Диски на дополнительные задние колеса газелевские ставить буду - выноса почти хватает, достаточно будет проставочки в 20-30 мм.
Двигатель оковский значительно (примерно 50-70мм) выше родного - теперь капот на уровне верхней кромки щитка получается.
Как покрашу, выложу фотки. Сейчас видок очень плачевный у сего изделия.
На работе завал и времени приходиться на хобби мало уделять.
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
Оковский двигатель на КМЗ-012, хотелось бы увидеть. Я скромнее, ищу запорожский. Гидравлику мне подсказали, сделать так. Поставить сдвоенный НШ. Один поток на заднюю навеску, а то много переделки, а со вторым потоком что хочешь делай.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Петрович1 пишет:
щас покажу, если жпрс не подведет - правда все не крашенное и страшное.
А по поводу сдвоенного НШ - бред полный. Поставь распределитель и не заморачивайся.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
пошел фоткать
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
АААА
Фотик уехал - щас на сотку попробую
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
вот
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
темновато в гараже
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
Outlaw888 пишет:
Почему бред?
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Если память не изменяет - сдвоенный НШ стоял на ШАССИках Т-16 там это было вынужденной химией при переходе рулевого управления на гидрообъемное, А места под 2-й НШ не нашлось. Так получилось дешевле.
Да и даже 3 НШ не заменят 3 секции распределителя.
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
И здесь вынужденная химия. Чтоб был нормальный гидравлический контур от гидробака с фильтрами и гидрораспределителем к которому любой исполнительный механизм лепить можно было.
: г.Казань
16.07.2009 - 21:52
: 17
Как собираетесь сдваивать НШ? Если можно схему/чертеж.
Может проще второй НШ закрепить спереди и соединить с передним ВОМ? По необходимости включаешь или выключаешь.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Вообще не вижу смысла чет сдваивать. А даже родная навеска и родная гидросистема на этом чудотракторе меня не устраивает. Запущу сей механизьм и если мощности штатного генератора будет достаточно, (забыл марку - генератора - на тяжелых мотоциклах они стоят) перенесу привод НШ на шкив двигателя. Ибо как оба ВОМа так и привод НШ зависят от сцепления - крайне не удобно.
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
Сдвоенный НШ установить проще, чем городить к шкиву или делать НШ с электроприводом, но каждый делает выбор сам. Вот ссылка на прайс по Сдвоенным НШ
http://www.agroserver.ru/price/price.pl?id=1800
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Сдвоенный НШ нужен для разделения гидросистем при отсутствии установки 2-го НШ (навеска и рулевое ) ну если есть еще какие причины делить гидросистему - подскажите.
: Ростовская область, с.Чалтырь
13.08.2009 - 12:31
: 2
Здравствуйте Уважаемый Петрович.
Меня интересует какие у вас доументы и каталоги?
Буду очень рад если вы ими поделитесь.
У меня т-012. я так понимаю они ни чем не отличаются.
Заранее спасибо.
Арменак.
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
1.Инструкция по эксплуатации Т-010 с двиг. СК-12
2.Инструкция по эксплуатации КМЗ-012 (дополнение к выше приведенной инструкции)
3.Паспорт КМЗ-012.
4.Паспорт. Отвал навесной ОНК-1,2
5.Инструкция по эксплуатации.Агрегат для боронования почвы АБН-1,4.
6.Паспорт. Плуг навесной ПНК-1-25
7.Паспорт. Косилка навесная фронтальная КНФК-1,3.
Каталог запасныхчастей скачал из инета.
http://parts.tehsoftnn.ru/4/35/179.shtml
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=179
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Сегодня проводку изготовил и произвел пробный пуск.
Как и предполагал - генератор Г-424 ПОЛНАЯ КАКА.
Самое шумное звено в этом тракторке - привод генератора. Отрегулировать зацепление приводной шестерни не удалось. В общем присутствует характерный шум двигателей тяжелых мотоциклов. Генератор еще и слабоват - всего 150 вт. Нашел инфу что сейчас выпускают полукиловатники не требующие никаких изменений при их установке на сей девайс.. Сколько стоит - не узнавал. Да и я сильно сомневаюсь что удасцы избавиться от воя шестеренок привода.
Да и не удобно это, когда даже генератор не работает при выключенном сцеплении. Вобщем мощности генератора недостаточно даже на привод эдектровентелятора.
Выброшу Г424 и поставлю на шкив КВ ченить посерьезнее. Жаль что прийдется пузатить левую боковину капота, да и там уже так шорошо проложены патрубки системы охлаждения sad
Теперь о хорошем:
А оно работает clap
Вибрации при работе двигателя нет вообще ни на каких оборотах. 2 уравновешивающих вала - это сила smile3
На 4-й передаче неудачно тронулся и проехался на задних колесах.
При родном КМЗовском глушителе выхлоп на удивление тихий и приятный.
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
Я думал там шумит весь передний редуктор. А в чем проблема-то ставьте штатный ОКОвский генератор или что-то не понял?
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Оковский родной пока ставить не хочу по указанным выше причинам (капот пузатить лень ). 2 дня выходные. Из гаража не вылазил - душу отвел по полной smile3 Доделал навеску, капот, привод дросельной заслонки. Установил распределитель (долго не мог найти ему место и рука как то не поднималась) - жальль что 2-х секционыый и без плавающего положения sad . Но плавающее уже придумал smile3
Прокатился чуток - супер. Он сильный - но легкий laugh .Гидравлику не подключил, штуцеров маловато. Может завтра выточат.
Идет заготовка материала на рамку плуга. Предплужники полечил на нужный угол атаки.
Завтра загрунтую и если успеет подсохнуть, покрашу.
Под капотом получилось очень тесно, свободного места совсем нет - как в калинке 16-ти клапанной. Еще генератор туда всуну и совсем страшно будет wacko2 . Фото выложу после покраски smile3
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Сегодня просчитал проставку между между дисками (родной 012 и газель) на задние спаренные. Минимум 40 мм. Теперь думаю толи эту самую проставку сразу кдиску приварить газелевскому и колодцы засвелить под болты, толи ...? Ну пока еще есть чем заняться и здорово не загонялся.
А по субъективным ощущением этому агрегату нужно килограмм 100 на переднюю и килограмм 200-300 на заднюю ось добавить.
13.08.2009 - 12:31
: 2
Здравствуйте
поделитесь пожалуйста первыми тремя позициями
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
qaz1 пишет:
Здравствуйте
Вы говорите, что надо конкретно? Весь букварь сканировать проблемно.
: Харьков
12.07.2009 - 18:04
: 5
Петрович1 пишет:
Эксплуатирую КМЗ-012. Из переделок:
1. ОКОвский карбюратор на УД.25.
2. Сдвоенные колеса сзади.
Есть все документы и каталоги из интернета, заказывал и получал запчасти.
Задавайте вопросы.
Петрович, Оковский карбюратор ставили без каких либо переделок?
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
Топливный жиклер уменьшал до размеров родного, помнится. Патрубок делал, сверху переходник на воздухан, вот и все.
: с. Барда
15.11.2009 - 19:22
: 32
Купил недавно КМЗ-012 с дизельным движком тока нет книжек к нему
проблема одна:
двигатель заводится нормально, но иногда при работе как-будто "заклинивает" газ в положении МАХ и обороты не спадают (трос и гашетка газа возвращаются при этом в положение-min), и двигатель не глушится
где-бы найти этот движок мурзилку?
: Ульяновская обл.
02.09.2009 - 15:11
: 66
rino пишет:
проблема одна:
Привет rino, такое на дизелях бывает только из-за износа ЦПГ (цилиндро-поршневой группы) т.е двигун начинает работать на картерных газах. Замени поршневую. Или пока при работе сапун выведи в сторону, это только временная мера, ремонт необходим. Компрессия в цилиндре должен быть не мение 20-атмосфер. Если ниже то при -20градусном морозе не заведеш. Но если очень надо то можно завести прыснув мед-шприцом 10 кубиков двигательного масло в цилиндры. Но лучше ремонт!
: пречистое
04.01.2010 - 19:20
: 6
пожалуйста кто может пришлите схему установки зажигания и газораспределения к КМЗ 012 В2Ч 8,2/7,8 Э. пол года бьюсь не могу найти и настроить.
: с. Барда
15.11.2009 - 19:22
: 32
шестерни ставятся так
http://keep4u.ru/full/1c39dde85a2a881183105a43d5910195.html
спрашивай недавно перебирал
: пречистое
04.01.2010 - 19:20
: 6
спасибро рино огромное!!! подскажи пожалуйста по какому цилиндру устанавливается топливный насос. заранее благодарен!!!!
: с. Барда
15.11.2009 - 19:22
: 32
тракторенок
смотри личную почту (на форуме запрещено выкладывать сцылки на похожие сайты)
В2Ч 8,2 7,8 руководство по эксплуатации ч1
http://narod.ru/disk/15483260000/%D0%922%D0%A7%208%2C2%207%2C8%20%D1%80%...
В2Ч 8,2 7,8 руководство по эксплуатации ч2
http://narod.ru/disk/15483356000/%D0%922%D0%A7%208%2C2%207%2C8%20%D1%80%...
