Навесное для минитрактора "Картофелесажалка". Страница 10 из 14
399 сообщений
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
По теме "картофелесажалка" с 2011 года на российский рынок стали поставлять сажалки польской фирмы Ян Барела, это двух рядные картофелесажалки аналог Л201/плантер, привод цепи выполнен от колеса, регулировка частоты посадки осуществляется изменением диаметра сегментированых приводных колес, ширина междурядья 62-68 см, вместимость бункера 180 кг, качество исполнения чуть хуже чем акпил или бомет (страдает покраска), зато рама сажалки у Ян Барела крепче Акпила.
Ян Барелла относительно молодая производственная компания, занимаются изготовлением почва обрабатывающей техники (плуги, бороны, сажалки) для частных хозяйств, и ориентирована на средний и низкий ценовой диапазон.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Понял понял самому уже это надоело
Картофелесажалку рекомендую из двухрядных Бомет
сажу картошку 25 сильным трактором и пока не знаю бед слава богу.
Бункер большой, что очень удобно.
окучники на след.год попробую дисковые. :)
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
немного истории:
и бомет, и акпил, и борела (все польские производители изготавливающие подобные картофелесажалки) за основу взята сажалка разработанная в СССР в ГСКБ на Владимирском тракторном заводе, и в конце 70-х годов в Польшу был вывезен с ВТЗ цех навесного оборудования, цех шестерен, позднее в польше была своя перестройка и чертежи навесного оборудования разошлись по различным частным предприятиям....
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
"Дмитрий Хлопков" пишет:
Вот только на максимальное высаживаемое расстояние не получится раздвинуть, колесо упирается в раму. Хотя и так самый раз - 30-40 см между картофелинами.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
ser60 пишет:
Этот год я посадил картофель польской сажалкой .Очень доволен.Правда пришлось изменить немного ширину посадки.Между рядами было 65 и 70 см , жена сказала слишком шыроко и я переделал на 55 см вроде бы неплохо .
у меня такая же ,польская б/у,тоже хочу пределать под китаэц! Што именно вы переделали,моржно фото?
: Коростень. Украина.
08.01.2013 - 19:24
: 37
Кто нибудь пользовался такой саджалкой?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Всем привет.
Фермеры, по чем будете садит картошку?
20 грн за сотку?
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Володимир Васьковець пишет:
ser60 пишет:
Было дело но давно .Я уже назад все переделал Во первых маловато земли для окучивания и во вторых нет стандарта .У всех60 а у меня 55 это не очень хорошо. А переделка простенькая Нужно сдвинуть всё на 5 см левую и правую стороны Колёса привода на оси тоже
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
Здравствуйте!!!
Может здесь кто подскажет blush2
Подскажите, пожалуйста, а то чет я запутался, как правильно замерить на картофелесажалке ширину междурядий(по центрам сошников)?
И еще один вопросик: Нужно ли чем то заполнять уплотнители гребня, если да то чем и на сколько нужно уплотнять сам гребень?
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Может кто ставил на польскую сажалку секцию подачи минудобрений от свеклокомбайна и может поделится фото .Очень буду признателен. Интересует привод ..
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"AndryK" пишет:
и сошники и окучники нужно выстовлять, что бы били на один и тот же размер
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
"Яуген" пишет:
Не недопонимаю я чего то, как это сделать? (извините за назойливость). Можно это как нибудь нарисовать на фото или просто рисунок нарисовать?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"AndryK" пишет:
Не недопонимаю я
Я например тоже, самой сути чего вы хотите
"AndryK" пишет:
"AndryK" пишет:
и думаю не только я не понял ваших вопросов, потому и ответов конкретных нету
"AndryK" пишет:
вот то то оно, фото вашей сажалки в студию и конкретизируйте вопросы
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"AndryK" пишет:
сажалка может садить на разное междурядие, к примеру если на 70 то сошники ставите на 70 и окучники тоже на 70 иначе клубень будет ложится не по центру гребня, а сбоку при окучивании или другой оброботке могут возникнуть проблемы
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
Извиняюсь, чет не догадался выложить фото сюда
Вот моя картофелесажалка:
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
Конкретизирую вопросы:
1. Как правильно выставить ширину междурядий на этой картофелесажалке?
2. На последнем фото видны два бочонка, так вот они нужны для уплотнения гребня. Вопрос: Как плотно нужно придавливать гребень и чем можно заполнить эти бочонки?
"Яуген" пишет:
Вот как замерять расстояние, например в 60 см, между центрами сошников?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"AndryK" пишет:
начать плясать надо от того, какая колея у Вашего трактора - изменяемая? не изменяемая?
это важно, т.к. сажалка универсальная - судя по крепления окучников... можно играть гребнем
но прополка и окучивание а иак же другие операции будут уже идти по сформированным гребням
по выбранной колее трактора - предположим 130 см размечаем междурядье - между колёсами трактора будет два гребня картошки - по вершинам гребней 65 см (130 / 2) - находим центр рамы спереди сажалки - от него отбиваем 65 / 2 = 32,5 см в стороны - это оси посадочных сошников... двигаем высевающие аппараты на заданную ширину по размеченным осям выставляем задние окучники так , что бы они равномерно с каждой стороны засыпали высаженную картошку
прикатывающий барабан - прикольный бонус)))) он вроде подпружиненный - ничего не надо в него заливать
если регулируемый по высоте винтом - снимите совсем, лучше будет....
так понятно?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"AndryK" пишет:
так орентируйтесь от крепления где винт стоновится и вниз на раму и будет вам центор или по крепления каторые идут на тяги навески, они у вас же намертво уварены между ими и центор будет в 30см в каждую сторону от центра сошники вот вам и на 60 под калею 120см от переднего бруса центра на задни брус вот вам и в зади центор ставим на этот центор окучник и от него в каждую сторону на 60см
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
"Андрей Лекс" пишет:
"Яуген" пишет:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
На выходных если погода наша Сибирская позволит буду пробовать.
Колея кстати у меня не регулируемая и всего 1195мм.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"AndryK" пишет:
маловато конечно, для картошки лучше всего 65-70 см, хотя сам сажу на 63,5...
некоторые садят междурядья и на 50 см но это смотря какой сорт, тип земли и ещё куча всего.
колея 1200 мм - по гребням будет 60 см, хватит для картошки
: Белогорье, Хмельницкой обл.
01.06.2013 - 23:20
: 41
Нарыл в интернете вот такую сажалку в Харькове для картошки: марка КСЦ-3 МОЖЕТ КТО-ТО ПОЛЬЗУЕТСЯ, пожалуйста, скажите как по качеству и надёжности? тут
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
: Мордовия, г. Саранск
12.03.2013 - 18:12
: 144
mail
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Доброго здоровья все . Есть возможность приобрести сажалочку Л 201 бу двух рядка так вот хочу спросить как она в доках написана что к ней помошника не надо . и потянет ли японец на 27 кобыл . Не сочтите за труд откликнитесь растолкуйте молодому начинателю с уважением сергей
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Кто-нибудь знаком с принципом действия этой японской картофелесажалки?
VTS
: г.Харьков
12.07.2012 - 01:37
: 110
Юрий пишет:
Хохлы делают похожие сажалки:
http://www.rosta.ua/ru/ksm-1.html
(сам кацап...)
олександр сергійович
VTS пишет:
(сам кацап...)
lol dri
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Епишин Сергей Алексеевич пишет:
fotku сажалки.
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Да не стал брать сам себе сделал правда не очень удачную но картошку посадил . Буду переделывать .
: п. Новонукутский
09.12.2013 - 08:28
: 40
привет! земляк я с Иркутской области, тоже хочу мутить сажалку и все для картофеля super
