Навесное для минитрактора "Картофелесажалка". Страница 5 из 14
ну вот есть картофелесажалка с дисками для закрывания ряда, что можете сказать по Кировоградской картофелесажалке, на соседней ветки форума https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... пост #415
на мой взгляд то
BOMET + потому что ней можно окучивать картошку,после посадки.
Кировоградская + у ней регулируется ширина посадки картофеля
Подскажите пожалуйста,картофелесажалка BOMET на сколько см от колес должны быть опущены передние лункообразователи и на сколько задние?
в смысле высаживающий сошник и окучник, что закрывает ряд?
это параметры, которые Вы регламентируете сами
Глубина посадки - рекомендуется для каждого сорта и типа земли, зависит от прогнозируемых погодных условий
если ожидается засушливое лето - садить нужно немного глубже, мокрое - наоборот. В зависимости от подготовки земли сажалка может теми же опорными колёсами прогрузать сильнее или слабее, что тоже влияет на глубину посадки. Опять же - форма гребня - кроме глубины засыпания на окучниках есть крылышки - они задают высоту формы гребня и саму форму - от остроносого до трапеции. В зависимости от режима обработки нужно их регулировать.
Если у Вас после посадки будет боронование сеткой и две три довсходовые операции - тогда форму гребня делаем остроносую - сетка растянет гребень и при дальнейшем росте картошки будет чем осыпать. Если же химия - т.е. рост бурьяна Вы останавливаете гербицидом, то гребень нужно делать трапецию - во первых проростание картошки, во вторых всё то же окучивание - нужна земля в междурядье.
Глубина от верхнего края трапеции до картошины должна быть в зависимости от земли и температуры поверхности 6-8 см.
А не подскажите где можно купить сетку для боронования?
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как отрегулировать глубину передних и задних лап у картофелесажалке?
мне тоже интересно,на какую глубину нужно выставить сошник, и сколько высота гребня после загарточей?
напиши Славану.
Заставил я Зализяку поменять украинскую картофелесажалку на польскую Бомет. Но особой разницы, кроме оцинкованых пружин и уголка сферху бункера внешне не заметил. Те, которые привезли замену, уверяли, что та и другая одинаково сажают и никакой разницы нет. Ну пусть будет Бомет. Когда испытаю в работе отпишусь.
ну а шильдик с номером машины есть? гарантийник поляцкий дали с книжечкой?
Нет ни шильдика ни гарантийки.
а у меня на Бомете есть и то и другое
вот только пальцы поляцкие под Беларус на 27 мм
а у Куботика моего на 20 мм
точить прийдётся :(
Так там вроде два варианта пальцев. Правда диаметр я не мерял.
Наверное Бомет мне тоже "левый" привезли.
Вобщем, Зализяка меня разочаровала.
Может и не левый. У меня нет шильдика и книжечки, потому как везли не целой сажалкой, а разобраной как запчасти, меньше растаможка и соответственно цена.
Я подозреваю, что в Украину так и возят, если по той цене, по которой я купил. Так как видел с шильдиком, то на 2000 грн дороже (я купил за 5500 грн).
Культиватор и плуг привезли явно польские, так как аналогов в Украине не делают и пружины хромированные, но шильдиков также нет.
Вот возник вопрос как крепить к верхней точке навески. Отверстия оказались широкими (что на картофелесажалке, что на польском культиваторе), стандартный палец от навески трактора пролазит полностью. Пока решил вопрос, креплю пальцем, который от буксирного устройства, он длинее и не пролазит через отверствия.
я креплю с пальцем с широкой шайбой - три года - нормально
Какой объёмный ответ!всем спасибо!
А где найти Славана?
Добрый день картоплеводы!!! Меня тоже интересует сетка это первое,а второе подскажите как сажать картофель без плавающего режима на распределителе? Мечтаю поставить двух секционный распределитель,может кто схемку нарисует.
Лутше сразу ставить на 3 секции
Ну он постится тут периодически
это ещё зачем? сажалка должна копировать рельеф почвы, этим задаётся глубина посадки при помощи опорных колёс и плавающего режима навески трактора
Все то вы правильно пишите но где плавающий режим подвески,я может и не прав но плавающего режима у меня нет только подьём и опускание.
Земляк спасибо!!!!Только зачем на три??
Одна секция на навеску, другая вместо центрального винта (если захотите погрузчик, кун, стрелу, подьёмную боронку....)третий на передок, отвал итд...
У меня стоит двухсекционный, так иногда не хватает.
Согласен на все 100%.
т.е. навеска всегда фиксируется в выбранном положении??? сталкиваюсь с таким впервые...
Вы уверены, что там с распределителем всё в порядке?
а трёхсекционник это вещь. думаю над установкой тоже. но это на следующий год задачи
Отличное наглядное пособие
Спасибо за совет!
сегодня подарили мне трёхсекционник
подскажите куда он вообще ставится? по месту и подключению я имею ввиду
буду приспосабливать
