Навесное для минитрактора "Картофелесажалка". Страница 11 из 14
по пути "ручного механизированного труда"
Какие цены на посадку?
Не знаю, готовил приспособу только для себя.
ну и результат трудотарапии ....
Цена конечно аховая и это правда и не только у вас. Вот некоторые на форуме возмущаются что мол только картошкой занимаемся , а вы попробуйте занятся хоть чем у нас страны и правители таковы что что-не вырасти попробуй продай. тебе либо цену закупки помтавят аховскую либо вообще нехрена не продаш.
Уважаемые владельцы сажалок бомет подскажите обьем ящика для удобрений, и принцип его работы, и производительности.-
у вас на валу привода колес должна быть фаска (если нет напильник все исправит) на это место устанавливается звездочка, от звездочки к ящику идет приводная цепь (аля велосипедная) от цепи приводится механизм подачи (два валика с штырьками, или две звезды) внутри ящика для удобрений, регулировка дозы - задвижной на гаечке, ящик крепиться между двумя семяпроводами на теже болты что и семепроводы. объем примерно 30/35л. При установке такого ящика возможно придется немного переделать раму сажалки, а именно сдвинуть вперед крепление центральной тяги, т.к у бомета могут различатся рамы с внесением удобрений и без.
Доброе время форумчане кто может дать размеры бункера и какие звездочки брать хочу делать одну рядную сажалку. Если можно вличку .Спасибо.
размеры звездочек, колес и цепи могу скинуть а вот размера бункера нету. Размеры все от двухрядки Бомет.
Если есть скинте размеры .Спасибо большое.Просто хочу в этом году пока одно рядной попробовать времени не хватает возиться с двухрядной.
Наружный диаметр верхней звездочки = 140мм
Высота зуба = 15мм
Количество зубьев = 10
Посадочное на вал = 28мм
Наружный диаметр нижней звездочки = 200мм
Высота зуба = 15мм
Количество зубьев = 14
Расстояние между верхней и нижней звездочками = 1м (между центрами)
Ширина звена цепи = 20мм
Высота звена цепи = 42мм(между оськами)
Наружный диаметр чашки = 70мм. Внутрениий = 30мм
Диаметр опорного колеса = 530 (можно менять)
Спасибо большое
завтра знакомого механика о задачу пусть по складу на заводе по ищет.
Ребят есть у кого такая картофелесажалка,это чешская,предложили такую из европы,как она в работе себя показала,в ютубе всего пару роликов ниочем,просто стою перед выбором или ее брать,но опять же у нее нет бункера под удобрения,или взять бомет S239, он уже с бункером идет и подешевле немного получается,а за чешской еще и ехать предлагают в Белоруссию,еще непонятно как там с границей проход после санкций,какие будут советы или соображения в этом плане?
С границей проблем не будет Белоруссия с Россией дружит.
Решил все таки бомет взять с доставкой намного дешевле выходит,да и отзывы неплохие.
Если кому интересно скидываю несколько фото изготовления 2х рядной картофелесажалки с изменяемой шириной посадки от 50см делаю для минитрактора Kubota Aste 195, если кто-то сможет подкинуть нормальные идеи внедрю как китаец в свой агрегат. Планирую использовать цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов типа ТРД-38, звездочки верхние и нижние от комбайнов Нива , Дон вал диамет. 30 мм планирую использовать с колесами от мотоблока Нива для увеличения ширины колеи можно использовать штатные проставки от мотоблока.
Будет ещо один вал , или колёса будут на этом ? Если на этом то приводную звёздочку надо больше .
Да и так надо больше ,даже если с ещо одним валом то хотябы на 12 зубов
Вал будет один и колеса будут на этом валу. Расстояние между картофелинами буду регулировать количеством стаканчиков, сажать планирую в уже нарезанные гряды почвофрезой RSP-135 поэтому диаметр нижних звездочек увеличивать нельзя. Вся проблема на данном этапе в бункере для картошки, т.к . верхний край бункера должен быть не выше 1м от вала.
Так неполучица потому што за один оборот вала (и колеса соответствено) пойдёт 7 звеньев , а колесо проедет например 1 метр , значит на 7 звеньев вам надо наварить минимум три стаканчика (это шаг высадки будет 33 сантиметра) неполучица , между стаканчиками надо хотябы 12 -15 сантиметров , а это будет 3 - 4 звена . Если варить стаканчики через три звена то на колесо с длиной окружности один метр вам надо звёздочку 12 зубьев . Мог немного ошибица , пусть поправят ребята .
А какая разница в высоте бункера ? В бомета тоже примерно метр между валами ,
Валерий Вы правильно посчитали у меня тоже самое получается, поэтому приходится приподнимать бункер с картошкой на 33-37 см от вала. Объем бункера стает маленький а подымать бункер высотой более метра тяжело загружать картошку, вот и ломаю над этим голову. А поднимать приходится по причине увеличения расстояния между ложками, чтоб картошка не высыпалась из бункера в просвет между ложками. Изменить диаметр нижних звездочек нельзя, т.к. ложки будут задевать за подготовленную гряду сошником. Буду как с картофелекопалкой все недостатки и нюансы отрабатывать экспериментальным путем. Спасибо за отклик.
Вы немного неправы , бункер можно поднять хоть на два метра но на растояние между ложками это не повлеяет никаким образом . На растояние меж ложками влияет только окружность (или диаметр ) колеса и величина ведущей звёздочки (не шаг , а имено величина , ато часто путают) . А вы картошку будете укладывать как , разрыть гребень , а потом обратно , или картошка ложеца меж гребней , а потом над ней формируеца гребень
Почву весной готовлю следующим образом:
1. прохожу культиватором RSP-135 на заданную глубину не более 15 см;
2. по культивированной земле культиватором RSP-135 сняв съемные панели поперек нарезаю гряды;
3. в гребне гряд при нарезке одновременно распашником прорезал глубиной 10 см канавку,отвалы распашника максимально сдвигал распашники устанавливал прямо на культиватор;
4. в канавку руками укладывал картошку с удобрениями и закапывал граблями.
Почему прохожу 2 раза т.к. земля глинистая очень тяжелая по осени не возможно картофелекапалкой транспортерной поднять, а так после 2х проходов земля очень мягкая и очень хорошо выравнена. В данном случае нож картофелекапалки осенью идет по твердой земле. В этом году хочу попробовать для прополки ежи .Есть конечно минус посадки в гряды т.к. красная картоха часто вылазит за пределы гряды и зеленеет, но я сажу 5-6 соток мне не сложно подсыпать землей.
Хочу показать свою сажалку сделанную из окучника не автомат зато не ломает ростки в прошлом году сажал в гребни очень понравилось хотя влагой не избалованы, междурядье регулируется,60-70см ширина посадки клубней 28-30 см глубина посадки также регулируется
атак выглядит сам окучник
Метроном зачетный.
Карявый, зато брякает громко все прибамбасы к сажалке сделал за полдня так что тапками прошу сильно не кидаться
Пускай кидальщики клубни швыряют.
И еще не большое видео http://youtu.be/VEh8SIs47vs
может нада какие то размеры ?
Здравствуйте. У меня польская двухрядная . но колеса не ригулируются. и садит широковато примерно 30 см. Отец хочет что бы гуще садила . Вот и думаю что проще. Или нижнюю шестерню увиличить ( у меня 16 зубов) но не знаю сколько зубов нужно добавить чтобы садила гуще . колеса опорные в деаметре 46 см. думали сегодня снять колесо что бы снять звездочку и показать токарю или сможет сделать токое но на 4-5 зуба больше. но опять проблема не смогли снять колесо с вала и съемником не подлесть и грели никак.
может кто поможет советом что лучше сделать что бы гуще садила. эту ветку только начал читать может сдесь и написано все .
Здесь есть два выхода или колёса ставить поменьше или звёздочки побольше (можно 20-22зуба)но в обеих случаях колёса надо снимать , попробуйте нагреть и резко охладить
