Навесное для минитрактора "Картофелесажалка". Страница 2 из 14
И про отчетик не забудь. Уверен что внесешь что то свое и всем интересен результат.
Курц, говорили, говорили, а про прикатку так и не спросил!
Чем прикатываете при посадке, какое примерно давление и ширина прикатки.
Я вот подумал: может колесо с "Волги" с камерой но без покрышки, а сверху тещу посадить!!! Будет прижимать два ряда и за картошкой в сажалке следить! А вечером, что б и магарыч на стол накрыла!!!
Тещей лутше не прикатывать а ее самую закапывать.....
Ну по шею, как Саида Сухов встретил.
Прикатывать просто балоном от газа. Утяжеляем водой и вперед за сажалкой. А какое там давление х.з.
На любое колесо можно по диску без резины наварить железо листовое. Но желательно прикатывать по всей площади. Водичка испаряется везде. Да и корку сухую поломать надо.
Раъясните, плз, этот момент. У меня образование немножко другое, плчему-то всегда думал, что прикатывают зерновые. Они посажены мелко. Верхний слой уплотняется, образуются капиляры, по ним подается влага из нижних слоев к семенам. Семена лучше прорастают.
С картошкой не очень понятно. Посажена глубоко, 10-15 см. Прикатывай-неприкатывай, а на глубину 15 см не уплотниш. Или имеется в виду то, что прикатывание картошки по всей поверхности подаст влагу к верхнему слою и спровоцирует быстрейшее пробуждение и рост сорняков из верхнего слоя, которые успешно будут уничтожены при довсходовом бороновании.
Не понятна вот эта фраза:
Автор хочет сказать, что прикатывание закрывает влагу? Мне кажется, влагу закрывает боронование.
По поводу корки не понятно. Если прикатываем после картофелесажалки (как предлагается), какая ж здесь корка? Разъясните, кто понимает.
Воспоминание из детства - когда садили под лопату, после закидывания лунки притаптывали ногой. Ногой лунка уплотнится, потянет влагу к картофелине.
В этом году первый раз садил под картофелесажалку как в первом посте. Мотоблок Мотор Сич. Кратко скажу, что садит нормально. Надо калибровать семена, если мелкие - попадает внизу по две-три штуки и заклинивает подачу. Загребает двумя дисками, формирует гребень шириной у основания см 20-30, высотой 10-20 см (как настроиш). Мне гребень не подошел, диски снял. В лунки засыпал перегной, загребал сапогом. Основная причина почему мне не нужен гребень - провожу всегда довсходовое и послевсходовое (5-7 см) боронование. Вместе с сидератами - бурьяна нету. Теперь, думаю, если после картофелесажалки прикатать гребни газовым баллоном - и борозды уплотню и бороновать смогу. Гребень над бороздой уплотнится в отличие от плоской посадки.
ЗЫ. Хороший форум.
ValNik, прошу у Вас размеры лопаточек вашей сажалки: диаметр кольца (внутренний, наружный), шаг лопаток на цепи. Если можно фото...
Заранее благодарю.
По поводу уплотнения картошки: по ходу дела все не так однозначно, - нужно экспериментировать. Лично я настроен прикатывать только рядок катком шириной сантиметров 14....
Ложки не круглые, а пятиугольные, мах размер 6х6 см, расстояние между ложками 9 см, диаметр приводного колеса ок 30 см, шаг посадки см 25. Садит на глубину см 15. Там еще была маленькая тема - кто пользовался карт сажалками? Как-то так, там отзыв.
Изменено редактором:
Нашими правилами запрещено:
- Публикация ссылок на форумы аналогичной тематики, (с комментариями типа "помогите раскрутить мой форум", "вся подробная информация вот на этом форуме" и тому подобное. Простая сетевая этика не позволяет давать прямые ссылки на форумы со схожей тематикой.
Пожалуйста, выкладывайте фото здесь
Садит на глубину см 15. ((Тут Изменено редактором?))) Там еще была маленькая тема - кто пользовался карт сажалками? Как-то так, там отзыв.....
Уважаемый Редактор, просим Вас указывать какая часть сообщения подверглась редакции. А то теряется смысл полностью.
Здравствуйте VaKula!
Была удалена только ссылка.
ValNik, размещайте фото здесь пожалуйста.
Уважаемые форумчане! У меня такой вопрос- есть ли картофелесажалка для МК "Крот", если нет ,то можно ли использовать КСТ-1А, КПА- на фото они ,вроде малогабаритные.
На фото в начале темы, картофелесажалка для мотоблоков, я её просто переделал для трактора, у нас в магазинах, где продаются мотоблоки полно картофелесажалак к ним.. попробуйте узнать в Ваших магазинах наверняка есть.
Еще сажалка (видео) - просто супер для ЛПХ!
http://www.youtube.com/watch?v=XPyHCoDsJ3g&NR=1
Вот это видео
Я дико извиняюсь... Не заметил вопросы сразу....
По поводу посадки и прикатки.
Вот посмотрите сами, мы сажаем картофель на глубину 15см. А сам катрофель имеет размер 4-6см. Поесть до поверхности уже около 10см. Далее, сама картофелина не берет влаги из грунта. Берут горизонтальные ростки, а они начинаются на несколько см выше по побегу (усики тоненькие такие в стороны). Другими словами картофель тоже берет влагу и пит. вещества на глубине около 7-10см. Как, впрочем, и приведенные Вами зерновые.
Уплотнение после посадки дает еще и сбережение влаги за счет уменьшения площади испарения. Каток разрушает мелкие комочки, ямочки и устилает верх мелкой пилью, так сказать мульчует. Сухие ветра весной не так сушат землю. А весной каждый грамм влаги на вес золота.
Боронование это разрушение сухой корочки. По другому- разрушение трещин и пор по которым выветривается влага. А после посадки это делает каток. Эфективны боронования как до- так и после-всходовые. Где то слышал- два боронования это один дождь. Поверьте, бороновать после прикатки легко и приятно, бороны идут ровно, земелька без засохшей груды. И польза заметна уже на утро следующего дня.
Это проделывается не для влаги к картофелине. Просто если не надавить, потом картофелина уйдет чуток в низ вместе с усадкой взпушенного грунта и повредит, если не оторвет полностью тоненькие горизонтальные усики с побегов. Эсли после посадки пройдет дождь то усадка пройдет еще до образования побегов и ничего страшного не будет. Но кто даст гарантию дождя? Вот и появилась традиция придавливать ногой при посадке каждую картофелину. К слову- прикатка помогает усадить чуток грунт чем и понижает риск обрыва питательных корешков.
Чем она так тебе понравилась? Как по мне то не очень. Цепная подача надежней. Нет пробуксовки и ложки не в резине крепятся. А в остальном все тоже. Тот же гребень.
Но это только мое мнение.
Аеалогично. Дед Сысой всегда заставлял при посадке засыпаную лунку притаптывать. Было это 40 лет тому назад.
Извини, дружище, за поздний ответ..... Старость наверно....
Рад если помог.
Уважаемие форумчане теоретики и практики хочу поделится с вами как поменялся взгляд на минитехнику после того как ознакомился с сайтом фермер ру и с возможностями минитехники раньше у меня был МТЗ -80 плуг, культиватор, прицеп все что было необходимо. Когда взял т-25 и ознакомился с творением рук человеческих понял спектр использования минитехники очень шырок у нас сейчас в основном начали для обработки земельных участков приусадебных хозяйсв использовать минитехнику ето раньше пахали колхозными мтз юмз т40 ащас три агрофирмы на весь район а техника не загониш на 10 сотых да и некто да разрешыт главное после всего что прочитал увидел и после слов уважаемого человека на форуме что ручной труд нужен только за столом начал укомплектовывать свой парк навесной техники все купить конечно не получается дорого сделать самому проще и кое где есть еще комплектующие что я хочу может кто видел (у меня небыло фотоапарата заснять) или использует картоплесаджалку постараюсь описать она на восемь рядов бункер на картошку и удобрение состоит с четырех секций в секции два колеса с ложечками и прижымными пальцами с пружинами картошка попадает в ложечку и прижымается пальцом я так посмотрел там можно снять одну секцию но проблема в подборе шестерней у кого такая есть родскажите стоит ли ее брать
Картофелесажалка КСМ-1
Производительность чистого времени, га/час
0,2-0,25
Вопрос : чистое время-это как и сколько ?
Я думаю -практически - посадку 1 человек 0,2га/8-10часов
Доброе время суток всем! Никто не подскажет, где можна найти или у кого из вас есть или чертежи, или размеры... Хочу сделать самодельную картофелесажалку до мотоблока Нева.
На этом сайте я первый день. Тому извиняюсь, если написал не в той теме, что надо....
Михайло посмотрите в личке.
Ребята тема хорошая но никто не выставляет фотки самодельных сажалок,а так бы хотелось на их посмотреть и перенять опыт.
Я вот тоже в поиске хорошей картофелеозалки и копалки пока зима впереди думаю можно будет купить их по ниженым ценам. Что посаветуйте знатоки?
вот моя делал по фото с разных сайтов
http://www.youtube.com/watch?v=PLuR_PcTe_I&feature=related
оцените
Koнстантин все зависит от того какой у вас трактор если тягового класса 06 то могу посоветовать технику производство РБ Лидсельмаш они производят большой перечень навесного процепного для этих тракторов
Трактор ХТ-220, можно сылочку на их саит?
А какое, интересно, расстояние между рядами? Потянет ли ХТ-120\160 такую копалку?
Константин на вашем месте я бы такую капалку не брал из видео видно что её постоянно подбивает да и вытрехает она плоха много комков если же брать транспантерную то лучше полуприцепную трактору легче да и качество капания гораздо лучше у большенства полуприцепных капалок стоят обрезные диски что предовращает подбивание капалки и стоит камкодавитель для таких капалок не мало важно под каким углом стоит транспантер чем больше угол тем чище капает лидскую технику можно мосмотреть www.лидсельмаш.by.там также есть цены на технику в белорусских и российских рублях
доброе время суток!!! а можно ссылку на латыни а то что то нет такого сайта с адресом кириллицы.
