кто и что может высказать по поводу минюшки ЗИМ 350 Харьковского производства. Страница 3 из 3
И по грибы и на рыбалку и так развозной для всякой разности .Вся система гидравлики будет по нужде установлена на место , все предусмотрено . Сердце будет все тот -же УД-25. Сначала поупражняюсь подниму степень сжатия + электронное зажигание гибрид 01 и 08 скрещенные -чтоб и вакуумное и центробежное опереждение было и + карбюратор более продвинутый есть 2-3 задумки .Буду эксперементировать. Если не вложусь в 2.5- 3 литра в час при средних нагрузках .В пределах 40-50 км. час. То придется замену искать. Сейчас уже ездит .
От былого ЗИМа отались рожки да ножки,
По рисунку заднего левого его бы надо развернуть меньше грязи на нем будет липнуть.
А кабинка не высоковата, если где между деревями в лесу?
А вот по этому движку по мнению ребят на форуме надо ставить по карбюратору на каждый цилиндр тогда он и на малых и на остальных оборотах приемлемо работает.
Да уж от ЗиМа задний мост и кусок рамы к нему крепящейся. Да резина на передних колесах. Кабину на 10 см наростил .Изначально планировал по первому периметру.Но прицепивши лист фанеры поездил и решил нарастить. 1-е неудобно заходить сильно пригнувшись. 2-е при подскакивании тоже можно долбануться. Лучше пусть выше. Тем более высота 195 см в самой высокой точке. Клиренс 25 см .в самом низком месте при полной нагрузке.Еще нет капота и кузова. Тогда он и визуально ниже смотреться будет) Имеете ввиду колесо развернуть -нет там есть направление . И я испытывал так лучше))) С отдельными карбюраторами проблемно там в головке разделение идет.
як можна зєднати коробку Волга або москвич з заднім мостом зим?
як зєднано міст з двигуном ? як вивести на кардан із заднього мосту?
Искал в инете информацию по установке электростартера на ЗИМ350. Ничего не нашел. Сделал свой вариант. Стартер от ДЕУ СЕНС, Зубчатое колесо ставится под крыльчатку вентилятора. Имеет 92 зуба модулем 2,25. Дело в том, что на стартере модуль 2,116 (дюймовый), такой модульной фрезы не найти, поэтому взял ближайшую из стандартного ряда. Работает нормально.
Продолжение
Отлично получилось.
Вот что из ЗИМа получилось....По проходимости ничего не потерял
Молодец Василий Иванович добился своего.
всем привет у меня лопнула двурядная цепь в заднем мосту. Где вжять или от чего подходит?? Timon20035@mail,ru
Всем привет. Кто пользует Зим с картофелесажалкой, подскажите как сделать прицепную?
