Мини-трактор «Беларус –132 Н Кто нибудь работает на нем?. Страница 6 из 17
Не по теме, но скоро появится конкурент у МТЗ-132 и КМЗ. Этот Китаец YT-12D.
И у нас ни че придумать не могут и опять подсовывают китайскую хрень
Если своего нету, то это уже и не хрень, а изделие. И оно работает. И что прискорбно, что очень даже не плохо.
Цена этой хрени в Японии 30 т.р. (наших) с фрезой и отвалом. А у нас мотоблок дороже![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Интересно, сколько бы он стоил у Александра Б.?
А откуда знаете цену в Японии?
От сюда. http://yahoo.aleado.ru/lot?auctionID=148952678
Хотя вчера цена стояла 30 т.р., но и 50 т. для нас подъемная.
Раз торги, то не совсем новый, точнее точно б/у, они пишут еще о каких-то царапинах.
Насколько я понял 50 т.р. цена плюс 50 т.р. доставка во Владивосток.
А это уже 26 000 грн.
Тогда проще купить в Украине вот этот за 18 000 грн.:
http://zalizaka.com.ua/products/traktor-weituo-ts-12b
Никто не говорит, что этот трактор надо покупать в Японии. Я говорю, что возможно они скоро появятся у нас. Не забывайте, что в цену входят фреза и отвал. Трактора новые (на аукционе и такие продают). Вот еще пример http://yahoo.aleado.ru/lot?auctionID=m93380725. Просто Китайцы лезут на Японский рынок. И цены там смешные, не то, что у нас. А сравнивать его с Ветуо, я бы не стал. Разные габаритные и весовые категории. Это прямой конкурент МТЗ и КМЗ.
И правильно делают. А формирование цены дело тонкое. В России и других странах СНГ, кроме Прибалтики, очень высокая норма прибыли (не будем обсуждать почему, хотя и так все знают, коррупция, взяточничество и прочее) в сравнении с Западом и Востоком. Поэтому такие цены.
Еще у нас им конкурировать неским, поэтому и цена выше. Это закон рынка.
У нас такую китайскую хрень продают 300000 руб. дороговато. За 30000 руб. я бы взял и не парился с мотоблоком
здраствуйте!
Видел как этот трактар на перепаханам поле забуксовал с пустым прицепом, а еще у них сцепление слабовата
здраствуйте!
Мужики, это сх форум, а не рассказы анекдотов. Особенно про то, что у нас "рынок" - смешно. но не в этой теме.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
мне как некоторым по 2-3 гектара обрабатывать не нужно!для огородик он идеально подходит!меня мой миник полностью устраивает!при том он старой сборки,надежней чем новые!и у на в белорусси вообще ни признают китайской техники!
Может быть у Вас её просто нет? В смысле не везут. Тогда и сравнивать не с чем.
Уважаемые владельцы МТЗ 132. Кто нибуть разбирался с зарядкой. У меня без нагрузки на Х.Х. 13,3В, а на рабочих 14,4В, что норма. Но при включенном ближшем, 12,4В при любых оборотах, что явно мало, поэтому АКБ разряжается. Генератор у Хонды на 10А, это 120Ват, должно хватать. Проблема скорее всего в родном реле, но как его проверить? Взять аналогичное негде. В Рыбинске вместо него ставят чешское от снегохода. Кто нибуть решал эту проблему? Только конкретно (как, что ставил, что получилось), а не всякого рода бла-бла-бла (замените реле, попробуйте так и т.д.)
Извините, я вижу, что может не в теме, но ответьте на мои вопросы:
Какой емкости стоит аккумулятор?
Какой мощности стоит лампочка на фаре?
Наверное при включении лампочки горят габариты? Какова их мощность? Исходя из этих данных можно решить вопрос зарядки. Но по-моему, слабоват гена.
АКБ 45 А/Ч полностью заряженный. Лампы 55Ват, габариты 5Ват. В сумме 130 Ват. Должно хватать. Такая тема обсуждалась на форуме про снегоходы. Проблема была то ли в стабилитроне, то ли в теристоре. А сиптомы теже. У них тоже гена на 120-130Ват.Я несилен в электронике, позтому ищу практическое решение. Еще удивительно, что у меня одного такая проблема? В выходные сниму все энергопотрибители и поищу светодиодные аналоги.
P.S. Вот в чем вся прелесть "нашей" техники и отличие от нормальной импортной (можно провести паралель с авто, вспоминая ВАЗ 2110). Не дает мозгам заплыть. Постоянно хочется что-то переделать и усовершенствовать. Только времини и возможности все меньше и меньше.
Вопрос к знатокам. Попробую объяснить, как смогу. К нижним рычагам навески от верхних рычагов идут две тяги, винтовые домкраты. У них внизу есть пазы. В эти пазы вставлены пальцы, на которые надеты прямоугольные пластины. Если эти пластины поставить вертикально, то они будут проходить через усики и пальцы свободно двигаться в пазах. То есть постоянный плавающий режим. А если горизонтально, то пальцы зафиксируются в нижнем положении. Как должны стоять эти пластины (с завода стоят горизонтально) и для чего нужны эти пазы? Может когда используется оборудование с опорными колесами? Но есть плавающий режим на распределителе. Или дать свободу оборудованию в горизонте. Но для чего? Просто на других тракторах такого не встречал. Фото не могу подвесить (шнур от телефона забыл). Подвешу завтра.
Кажись на мастерах мы с Вами поняли, почему нет зарядки - просто всю мощу гены забирают потребители. 55 ват нада для зарядки - их нету.
Что касается прелестей "нашей" техники, то как я понимаю, двигатель не "наш", импортнячий - другое дело наши лепили.
На МТЗ 80-82 овальные отверстия в раскосах используются для широкозахватных орудий, что бы лучше копировали рельеф. Здесь может для этого? К примеру культиватор с захватом 3 метра.
Вы правы, и не просчитали мощность потребителей. А надо-бы добавить заднюю фару. Вот из-за этого и приходится ломать голову. Хотя это дело конструкторов завода.
Не думаю, что для нашего трактора это актуально. На тракторах больше нашего такого нет.
Вот фото узла.
я вчера купил именно этот трактор в японии!!!
http://injapan.ru/auction/u39037585.html
Поздравляю. Теперь будем сравнивать истенных одноклассников
сижу разглядываю фото,судя по колесам другой трактор!!!
а так продавец один и тот же!!!
ладно главное сейчас дождаться его
Потом отпишитесь во сколько обошелся со всеми пирогами (если не секрет). Думаю многим будет интересен Ваш опыт.
