Мини-трактор «Беларус –132 Н Кто нибудь работает на нем?. Страница 14 из 17
Купили вы его как и задумали напрямую в Сморгони? Насколько мне известно его так не купишь. Да и дороже он в Белоруссии выходит.
3000 американских президентов в среднем.Можно найти и чуть дешевле
Не включается реверс при включённых скоростях ,т.е трактор не двигается ни вперёд ,ни назад!
Что делать? Только без "везти в сервис", а своими руками! Может кто сталкивался с такой проблемой?
Коробку разбирать и смотреть. А 4 передача работает? 4 вроде без реверса должна работать
День добрый форумчане. Внимательно прочитал темы по навесным самоделкам на трактор и мотоблоки. Если кого заинтересует, могу дать фотки, что можно сколхозить и навесить на 132 мтз. для обработки участка, и других работ по приусадебному хозяйству. Примерно такие. 1: Культиватор.
2: Опрокидывающийся кузовок.
Кто нибудь слышал про Беларус-112Н-01, в чем отличия от 132-го?
Хрень полная . Движок 11 лошадей. Капот и крылья-пластик. На мастер сити вчера фотку выдали.
У него вроде уже как и 152 рулевой механиз на колеса, а не переломная рама.
Точно также навешиваю мотоблок и фрезирую огород, просеточку от земли недодумался , зделаю к весне:)
Купил в россии новый и с новогодней скидкой в тыщ 20 ,а действительно с завода дороже получается ( маразм конечно).
Сетка от снега и дождя. В непогоду распускаю смотанные боковины . Капли москитку не пробивают. Зависают и сползают вниз. Коленки всегда сухие.
Подскажите, какой расход топлива у беларус 132 при пахоте, косьбе, извозе и др.? Если можно - точные цифры, возможно кто-то ведет точный учет.
Про пахоту - пишите тип вашей почвы и расход. Вообще интересует расход томплива при любых видах работ.
Выбираю для подсобного хозяйства.
Объем работы:
пахать - 1 га;
косить сено - 3 га.
Собственно вопрос первый - расход топлива и удобство работы.
Не будет ли он как муравей ползать на таком объеме работ?
насчет расхода ничего не скажу, а от выхлопа угореть можете.
3 га сенокоса не самой удачной косилкой будете косить долго.
Объем работы:
пахать - 1 га;
косить сено - 3 га.
Не будет ли он как муравей ползать на таком объеме работ?[/quote]
я себе поставил 16-ти сильный мотор, на пахоте кушал не много-возле 2-ух литров в час. про удобство. земля если тяжелая, то будет все время стараться сложиться (2 полурамы). я у себя поставил по 2 колеса, как на больших тракторах-помогло, стало меньше выворачивать. объем для него слишком большой, замучаетесь. плюс еще качество поганое. через день будете под ним лежать, утрирую, но близко к истине. надо что-нить побольше и по-качественнее поискать.
В х. м. в минус 58 под трактр лежать низзя. И трансмиссия не рассчитана на 16 лошадок. Ваз тоже едет, если прицеп от Камаза не тягать. В средней полосе 132 ломается редко. Хоть и переломка. ИМХА.
в Х-Мансийске в такие морозы всегда выдают теплые вещи... потому, что можно получить геморрой! ну там матрасик и пледик. и тут ноу-хау, переняли от аборигенов гренландии-пашем зимой! летом чтоб времени было побольше.... насчет 16 сил... да, он расчитан на 14 кобыл, но я поставил 16. отработал 170 часов сломал только шлицевой вал вома, второй раз, кстати. первый раз стоял еще чешский мотор 11-ти сильный. я отношусь к технике достаточно бережно , пчти весь перебрал, поставил керамические диски сц. и хотел, чтоб нигде не текло... оказалось, что хотеть не вредно!
Хоть одним глазком глянуть на трактор, у которого бы ничего не текло. Стелсы , Боинги и равные по стоимости к осмотру не предлагать. А где керамику брали? Менять надо, не могу найти.
Японцев и имел ввиду, когда писал........." Стелсы , Боинги и равные по стоимости к осмотру не предлагать." Не для наших карманов игрушки. Тоже диски покупал на рынке, дома глянул, пропеллер. Ставить не стал. Ищу керамику.
Дали такой на работе (случайно в школе выучили на тракториста), родной косилкой пробовал косить - кусторезом (Штиль 450) в четыре раза быстрее! Да - неровная поверхность, да - стоит оборудование подстанции, но всеравно... Нож перенесли назад, спереди крепление какое-то детское! Выручает конечно, хоть не на руках таскать. В феврале пробовал выезды на улицу чистить, вроде получалось. А так я рад если он Вам нравится!
Не нравится, куплю на запчасти. Или поменяю .
Нравится, не нравится.... на работе дали.
вспахать и прокультивировать целину этот трактор справиться? 15 сот.? я так понял фреза здесь слабое место, ломает кардан?
еще вопрос :беларус Б/У, мтз-132н с полным оборудованием стоит около 200 т.р. а кЕтаец с таким же набором ,около 100т.р. Все трактора в хорошем состояниии( почти новые) наработка маленькая. не могу определиться((( кетайца сам не оч хочу,НО разница по деньгам в два раза! что посоветуете?
Трактор хочу использовать чтобы выровнять свой участок , ну и как небольшую халтуру на будущее) прицеп для перевозки есть.
Справится. Я 2,5 Га в этом году мтз разработал. Фреза слабое место, как у всех тракторов наверное. Работает хорошо, но если заклинит ломает вал который идет на вом. Я за 5 лет поменял уже два раза. Первый раз поймал железный кол в земле, второй раз огромный камень. Так молотит хорошо.
тяжело вал менять? я слышал пол трактора разобрать надо) и скок стоит поломка?
а то что колеса маленькие не очень напрягает?зарывается быстро?клиренс маленький ,картошку уже не проборонить подросшую,да?
Я картошку разгоняю, когда немного вылезет и потом, когда немного подрастет. Меня все устраивает. Если ломает в заднем мосту не так сложно, 2-3 часа работы. В переднем немного сложнее, но чаще ломает задний вал. Цена вала 30 $ где-то .Сравнивал при работе с китайским, точно фирму не знаю, но внешне раза в два больше сосед купил. Так на он целину пробовал пахать, вся семья на трактор залезла, что бы он поехал, а так буксует и не едет. /тот ползет потихоньку. Слабое место еще полурамы надо шприцевать вовремя иначе будут быстро разбиваться пальцы и втулки. Если у вас 15 соток он больше стоять будет чем работать )) Может мотоблок лучше купить
В общем купил! испробывал целину копать( почва очень слежавшиеся и дерн толстый. Плугом не берет, трактор перекашивает борозды не ровные ,все в ямах получается( Работал фрезой ,при включенном зависимом ВОМ(высокие обороты) перебивает все в пух, но не глубоко ,ибо "плавающий режим " не включить. Я так понял его нельзя включить на высоких оборотах??? Включал полный привод,синхронный ВОМ, "плавающий " режим, ефекта мало! только дырки небольшие в земле делает. Может кто что посоветует как с целиной бороться?) и еще не до конца разобрался с плавабщим режимом и ВОМ
Скорее всего я делаю все не в правельной очередности) первое пахота, потом культивация, а только потом фрезер! токачто видео посмотрел, я не настроил плуг прост! но с режимами гидравлики всеравно не оч понятно)
Фрезой работаю только на синхронном воме. На зависимом вроде нельзя
Идеальной ровной пахоты все равно не получится это косяк переломной рамы. но пахать должен любую целину если плуг правильно настроен.
Что за плавающий режим? У меня вроде такого нет? Где он включается?
