Навесное для минитрактора "Культиватор". Страница 3 из 5
каждая лапа подпружинена - качество обработки лучше
когда одна крайняя лапа нарывается на что то твёрдое, её поднимает, а остальные идут на глубине
это часто с краю участка, да и навеску не так колбасит
когда они все закреплены на раме одинаково, может поднимать всю левую или правую часть культиватора
решил помучиться над созданием, но довольным остался
ну, короче, КПС в миниатюре...
Большое спасибо.
растительные остатки наверное всё же нужно заделать в почву дисковой бороной[/quote]
Не знаю что там заделывать, но я сею после культиватора , что сильдераты что озимые
А так же, он не плохо выравнивает почву после овощных культур
кстати, Artline , а во сколько Вам обошелся сей культиватор?
С доставкой под хату 8000грн ---2,1м с двойными катками +3 лапы дополнительных
самый лучший самодельный культиватор!!!!!!!привожу всем в пример!!!!!!!!
5 БАЛЛОВ
Пригляделся вот такой культиватор,
Какое Ваше мнение?
Вот это уже культиватор, доделать еще каток грудобой и будет отлично. И сколько?
хороший вариант!
Если сайт магазина не врёт, то стоит он 2640.00 грн.
Но я туда ещё не звонил.
я просто выскажу свое мнение(без обид!)это культиватор из той серии что и у меня был только они лапы прикрутили другие.
обидно будет, если это окажется правдой.
Страну производителя на сайте не указано. Сегодня туда позвоню и всё узнаю.
Если грубо прикинуть стоимость материала на рамку и лап - приблезительно половина этой суммы.
здраствуйте! если будет что-то полезное, пожайлуста поделитесь, только мне желательно на 7 лап
мой культиватор на 7 лап и барабан к нему, сам склепал!!!
Сегодня практически завершил проект культиватора к минику: остался тюнинг в виде присоединения роторной бороны и сзади будет пружинный культиватор - типа бороны.
Моё мнение что это не самый лучший вариант. В своё время когда я начинал тоже собрал что-то подобное на три секции только и всё очень быстро рассыпалось. Для между рядной обработки используйте начатый проект а для сплошной обработки изготовьте жёсткую раму. Вы в праве поступать по своему , это было всего лишь моё мнение.
Если перевязать квадратом спереди и сзади, то получается жесткая конструкция, которая практически и будет у меня. Использовать собираюсь в связке. А жесткая конструкция уже есть, но далековата от той универсальности, что присуща КРНу.
У меня впереди был квадрат а сзади уголок. Хватило на два года, пришлось отказаться. Очень неприятно когда в поле ломается техника и приходиться из-за мелочи возвращаться к сварке. На КРН при использовании для сплошной культивации просто переставляют бритвы местами а секции между собой жёстко не соединяют. Но если честно при всей своей универсальности, я ни когда не видел чтоб КРН использовали иначе кроме как для междурядной обработки. В итоге всё равно решать Вам.
А какой квадрат использовали для культиватора?
Вот что получилось у меня.Делал первый раз, так что не судите строго. Бороны делал на цепях, а не на поводках, для быстрой перестановки на другую сцепку, да и регулировать высоту борон можно быстро. Культиватор еще в процессе доработки. Для междурядной обработки буду делать отдельно, с окучников от польской картофелесажалки, они на пружинах.
В планах ставить пружинный культиватор на эту навеску.
Вам не хватит центрального винта для регулировки,переварите верхнее крепление, все должно быть на одной линии.
Таки да, только что пошел померял, точно не хватит. Блин, размеры копировал с копалки, видать регулировки разные на этих агрегатах, спасибо большое . Что посоветуете сделать, что бы все не срезать и переделывать, хватит ли две толстые пластины приварить там где вы указали, или надо по другому?
Вот какое качество продукции нашего украинского производителя. Металл лопнул при зажатии стойки культиватора, а вещь не дешевая. И мы хотим жить хорошо.
Можно приварить две пластины, а можно подрезав, наклонить треугольник.
Сделал вот так вот, должно быть нормально.
такая установка борон проще, но на практике возникает один момент - очень меня доставал
на разворотах бороны заскакивали друг на друга и цеплялись, приходилось часто вылезать и расцеплять их...
поставил поводки - проблема ушла - они держат бороны достаточно жёстко на своих линиях, но при этом копируют рельеф земли хорошо. А те, которые на подьем - те тоже цепи - там другого не придумаешь
а так, вроде конструкция живучая на вид...
